 Corrente
3 participantes
FISTSxOFxFURY
Corrente Star310
FISTSxOFxFURY
Corrente Empty
MensagemAssunto: Corrente   Corrente Icon_minitimeQua Jul 04, 2012 8:46 am
Boas pessoal.
Ontem ao final da tarde estive a dar mimos á Té, apertar os parafusos das carenagens, ver/acrescentar oleo, apertar e olear corrente.
O estranho é que hoje ao vir para o trabalho, depois de ter feito estas coisitas ontem, a mota está a fazer uma zoada na parte da frente (pinhão? é esse o nome?). Quando cheguei ao trabalho verifiquei que a corrente continua larga, mas ontem ela estava esticada de certeza, verifiquei as marcas no braço oscilante onde estão as porcas do eixo da roda traseira e estão exactamente como as deixei ontem, como raio pode estar a corrente larga?? será que o pinhão entortou? eu nao estiquei assim tanto a corrente para fazer força no pinhao :\
será que têm alguma opiniao sobre isto?
Obrigado desde já!
Nuno_Dias
Corrente Star310
Nuno_Dias
Corrente Empty
MensagemAssunto: Re: Corrente   Corrente Icon_minitimeQua Jul 04, 2012 9:09 am
Andava aí um tópico parecido. Tens a corrente gripada! Neutral
Acontece que quando a corrente já entregou a alma ao criador, vai esticando...até um dia não esticar mais e partir ou se não partir, vai saltar e com isso podem acontecer acidentes...Graves! Imagina uma corrente partir e enrolar-se na roda traseira, partir tampa do motor etc...
Se hoje esticares, passados meia dúzia de kms vai estar larga novamente!
Terás que mudar! Aproveitas e compras o kit completo que é o mais conveniente. Corrente/pinhão de ataque e cramalheira.
Mudei a minha antes de ir de férias e paguei 90€ pelo kit já com montagem.
Abraço!
Corrente Star310
Corrente Empty
MensagemAssunto: Re: Corrente   Corrente Icon_minitimeQua Jul 04, 2012 9:51 am
possivelmente esticaste a corrente com um dos elos (possivelmente já gripado ) em forma de L posição que fica quando dá a volta ao pinhão depois como está preso não se endireita sozinho e parece que a corrente está esticada mas não está.
Normalmente isso significa que pelo menos um ou mais elos estão gripados, se o resto do kit estiver gasto mais vale substituires já tudo
Pela minha experiencia quando começa a fazer isto, se esticares rapidamente fica lasso novamente
Quantos km tem o kit?
Nuno
FISTSxOFxFURY
Corrente Star310
FISTSxOFxFURY
Corrente Empty
MensagemAssunto: Re: Corrente   Corrente Icon_minitimeQua Jul 04, 2012 11:35 am
boa questao! na minha mao tem uns 7mil km pelo menos LOL nao sei knd o anterior dono trocou! vou leva-la hoje ao mecanico para encomendar os retentores da suspensao e a ver se ele da uma vista de olhos na corrente. Possivelmente vou fazer o que o Nuno disse, kit completo e tá feito! Vou gastar um dinheiro valente com a suspensao e o kit da corrente mas é por uma boa causa!
Obrigado pelas dicas Corrente 294891
Corrente Empty
Corrente
» Corrente nova c/ 300kms..."re-esticar" a corrente já?!
» Colocar a máquina a andar
» "rolamentos da corrente"
» xt 350deslizador corrente
» Corrente XT660X
