| Recuperaçao Piaggio ZIP | |
Bruno Jesus
| Assunto: Recuperaçao Piaggio ZIP Ter Out 22, 2013 9:18 am | |
| Ola a todos, Ca estou eu novamente agora a recuperar uma scooter Piaggio Zip de 1996 de um amigo, como a Peugeot correu bem então lancei a ajudar um amigo na recuperação da mota dele, parada a mais de 5 anos. Ei a mota quando chegou a minha garagem “oficina”: Esta quase nova não tem quase km nenhuns Uma noite a trabalhar no desmanche e ei como ficou toda ou quase toda despida Ora vamos la ver como esta o Piston e eis que me parece estar com bom aspecto, não acham? Antes: Despois de limpo: Ate nem ficou nada mal? Agora a colaça: Antes: Depois: Troquei também a torneira da Gasolina que estava toda marada: E eis que aparece o primeiro problema, so o tubo de cima da gasolina e que puxa gasolina mas apenas quando dou ao start ou ao kiko. Agora não sei de isto e mesmo assim? E que assim nunca mais consigo encher o carburador para o sangrar. O Carburador e um Dellorto 17.5 PHVA. Podem ajudar-me com isto? | |
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Ter Out 22, 2013 9:36 am | |
| normalmente isso será uma bomba de vácuo que deve funcionar com a depressão da admissão e portanto só quando se dá ao start, mas após 10-20 seg. deve encher completamente o carburador, se não é porque não está a funcionar bem
se quiseres arranja um tubo comprido e usa gasolina de outra mota que tenha um depósito mais alto (nem precias de o tirar da outra mota ) e fazes tipo transfusão e depois colocas esse tubo a sair para uma vasilha e logo vês se ele está a puxar ou não | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Ter Out 22, 2013 2:20 pm | |
| Boas Webmonstro, Obrigado pela resposta, mas a bomba de vácuo e nova, só se a comprei avariada. no entanto o tubo de baixo não deveria também puxar gasolina? e que apenas o de cima puxa gasolina, o de baixo esta vazio. | |
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Ter Out 22, 2013 2:48 pm | |
| - Bruno Jesus escreveu:
- Boas Webmonstro,
vamos lá ver. o de cima passa gasolina o debaixo liga à admissão para ir buscar o vacuo para fazer funcionar | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Ter Out 22, 2013 3:03 pm | |
| ah ok, nao tinha percebido isso. obrigado. | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Ter Out 22, 2013 11:57 pm | |
| ora entao e assim. problema da gasolina resolvido neste momento ja chega gasolina com fartura ao pistao no entanto detectei que a vela nao faz faisca. tirei a vela fora e com o cachimbo posto encostada ao quadro nao da faisca. o cabo da vela esta bom pois testei-o. a unica cena que vejo que possa ser o problema e uma cena azul onde liga o cabo do da vela. alguem me consegue dizer se existe forma de se testar essa peca para nao comprar uma em vao? e ja agora o nome da peca azul com 3 cabos de entrada identificados como verde, branco e vermelho e depois sai o cabo da vela?
Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qua Out 23, 2013 8:38 am | |
- ora entao e assim.
Boas, será a bobine? | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qua Out 23, 2013 8:56 am | |
| Boas, A peça que falo e esta azul. | |
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qua Out 23, 2013 9:26 am | |
| isso é a bobine
para testar não é muito fácil
tens algum multímetro ? | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qua Out 23, 2013 9:33 am | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qua Out 23, 2013 2:06 pm | |
| @ webmonstro Sim eu tenho o multímetro, no entanto não sei bem como o usar para verificar se a bobine esta boa No entanto tirei agora uma foto aos fios que la estão Sai ainda um fio preto de dentro da bobine que esta ligada ao parafuso que agarra a bobine. Sera que me podes ajudar? | |
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qua Out 23, 2013 2:28 pm | |
- @ webmonstro
Sera que me podes ajudar? Não é fácil sem ser com o esquema, mas podes testar genericamente o resto do circuito coloca o Multimettro em AC e testa à vez os fios dois a dois desliga a fica da bobine primeiro ! deves ver um pico de tensão 20-30v de cada vez que dás ao kick se der isso então o stator deve estar bom | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qua Out 23, 2013 2:51 pm | |
| encontrei este site http://www.idealdicas.com/mecanica-de-motos/. So que tenho uma duvida para fazer este teste a faisca e na vela ou no cabo que vou colocar ligado ao quadro, que pelo que percebi deve ser o meu vermelho (visto o esquema de cores dele ser igual ao meu verde, amarelo, vemelho) Fogo estou mesmo todo baralhado com esta cena. Desculpem a ignorância mas isto esta a dar cabo da minha saúde mental. | |
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Qui Out 24, 2013 2:00 pm | |
| Boas Webmonstor,
Estive a fazer o teste com o multímetro e eis o resultado:
Fio Verde - Fio Branco - 1.6V Fio Verde - Fio Vermelho - 1.4V Fio Branco - Fio Vermelho - 0V Fio Branco - Fio Verde - 1.6V
Isto esta muito abaixo dos valores que me falas-te.
Estranho não achas?
Bruno Jesus
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP Sex Out 25, 2013 9:48 am | |
| Boas,
Alguém em sabe dizer se o rectificador fica antes ou depois do stator?
e que queria testar o que vem a seguir a Bobine e nao tenho a certeza se o rectificador vem antes ou depois.
obrigado e boas curvas, | |
| Assunto: Re: Recuperaçao Piaggio ZIP | |
