| Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) | |
+4ET600 pedrof webmonstro xtdoaço 8 participantes |
xtdoaço
Moto : Yamaha XT 600
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Ter Out 01, 2013 9:56 pm | |
| Já pesquisei e pelos vistos é o carter/crankcase.
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Ter Out 01, 2013 10:01 pm | |
| Amigo Pmvpires como conseguiu manter o colector nesse estado impecável? | |
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Ter Out 01, 2013 10:21 pm | |
| Isso é um Hipermegacartercrankcase lava mas é isso... que o problema desaparece como por milagre | |
xtdoaço
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Ter Out 01, 2013 10:50 pm | |
| Ok... talve arrisque. Mesmo assim a massa cinzenta pode tar a ajudar algo e ainda venho a descobrir mais alguma coisa.... Mas que grandes besuntas andaram a mexer no motor, até se notam as impressões digitais na massa cinzenta . | |
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Qua Out 02, 2013 4:00 pm | |
| Lamento estar a insistir... mas não vejo massa nenhuma cinzenta... nem faz sentido porem massa cinzenta nesses locais e quando a corrente parte... nunca danifica o carter nessa zona... | |
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Qua Out 02, 2013 4:10 pm | |
- Lamento estar a insistir...
Tambem concordo Se a massa estivesse a tapar algum buraco nunca vedaria tão bem e acabava a babar oleo Tenta tirar um pedaço e vê como está por baixo da massa e passa uma lixa fininha com agua deve ficar polido e se houver uma rachadela vê-se perfeitamente | |
xtdoaço
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Qua Out 02, 2013 8:20 pm | |
| Já limpei a pasta/massa cinzenta!!! Nas fotos assinalei onde limpei a massa cinzenta, estava a cobrir 2 parafusos e um relevo do carter, já dei uma voltinha com a moto e não vi nem uma pinga ou rachadela... https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/191/oe15.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/854/3o7w.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/34/1na1.jpg/ Não faço ideia para que servem (aquele que parece uma parafuso pequeno em cima de uma porca) Alguem sabe??? Assim sendo "problema" resolvido | |
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Qua Out 02, 2013 8:31 pm | |
| Chiça que estava difícil Esse tal parafuso que tem o parafuso "estrela" é do sensor do neutro... ai liga um terminal com um fio que dá a indicação que a mota está engatada ou não... esse tal fio foi desligado e ligado num parafuso da carcaça como mostra a imagem... e como tal podes correr o risco de andar com a mota com o descanso em baixo | |
xtdoaço
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Qua Out 02, 2013 9:18 pm | |
| Ok! Mas eu no inicio do topico comecei por dizer os "problemas" que tinha, só faltava este pois não obtive a informação que fosse um parafuso do sensor do neutro. A massa cinzenta só saiu com um x-acto, chaves fendas e alicate. Ainda tem uns restos... Só tenho a agradecer a ajuda de todos, e desde que me inscrevi neste forum só tive a ganhar, a informação transmitida por todos dá uma ajuda enorme para quem quer aprender a arranjar a moto com as próprias mãos. Agora só falta arranjar um escape de origem e jantes 21 e 17 | |
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) Qua Out 02, 2013 9:34 pm | |
| Viva, Não me leves a mal... Mas ainda não vi qualquer problema na mota... Começa a andar com ela que isso passa... Quanto ao escape e rodas arranjas facilmente no olx... Um conselho... dá uma vista de olhos em tópicos já existentes... as dúvidas que tinhas já foram todas esclarecidas anteriormente e assim até "aprendes" mais e melhor... | |
| Assunto: Re: Fotos dos problemas XT 600 (Resolvido) | |
