| Super Té nao pega! | |
Scorpion.gds
Moto : Xtz 750
| Assunto: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 8:55 am | |
| Tenho uma moto com problemas de teimosia, nao quer pegar por nada deste mundo. sei que o problema è electrico e ja matei a cabeça para saber qual o problema certo e nada... A ver se um de voces ja passou por uma situação semelhante e me possa dar uma ideia... Opbrigado | |
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 11:37 am | |
| Boas Respondendo à forma como explicas o problema a única resposta que me ocorre é... experimenta levar a ST para uma oficina da tua confiança Podem acontecer 1000 e uma coisas... e com os dados que dás... e a forma como explicas o que já fizeste e como fizeste ou o que não fizeste... (ou seja: NADA) não tem como arranjar ponta por onde pegar Boa-sorte e explica lá melhor o que já fizeste e como é que isso começou... | |
Scorpion.gds
Moto : Xtz 750
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 12:15 pm | |
| Vou tentar ser mais preciso.. Uma manhã meto a moto a trabalhar e enquanto aquecia um pouco reparo que a luz do neutral aumenta de intensidade e de repente a moto para de trabalhar. vejo que a lampada fundiu e troquei-a. quando tento meter a moto a trabalhar de novo nunca mais pegou... investiguei se chegava corrente às velas e nada... investigo se chega informacao à bobine e vejo que chega lá sinal.. troco a bobine por outra e nada... testo as velas e cachimbos e está tudo ok.. descartei a hipotese do regulador porque embora possa ser o causador da avaria, a moto tinha que pegar na mesma.. será k queimou o cdi? sera uma avaria no gerador? Bom, espero que com esta esplicação talvez me possa ajudar um pouco melhor... Obrigado.! | |
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 12:31 pm | |
| Boas Tudo indica que o rectificador deu o bérro e os fusíveis ??? viste os fusíveis ?? ela está a dar luz ??? e o motor de arranque!! ele arranca?? Por vezes o retificador deixa passar voltagens de 18V e mais as vezes muito mais e depois queima o CDI mas isso também se resolve facilmente (um facilmente entre aspas) ABR | |
Scorpion.gds
Moto : Xtz 750
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 12:47 pm | |
| Os fusiveis estao em prefeitas condições e todo o sistema electrico está bom, funciona tudo inclusive motor de arranque... so nao cospe faisca nas velas... Se tem uma resolução facil mesmo que seja entre () e possa partilhar, agradecia imenso... Obrigado.! | |
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 1:51 pm | |
| Na ST 750 do Marco F isso aconteceu uma vez... após ter aberto o motor e ter estada parada um ano... depois não queria fazer faísca e bastou trocar as velas... - Scorpion.gds escreveu:
- Se tem uma resolução facil mesmo que seja entre () e possa partilhar, agradecia imenso... Obrigado.!
sim claro Dá uma vista de olhos aqui neste link... http://www.clubextportugal.com/t621-funcionamento-dum-cdi-e-para-que-serve?highlight=funcionamento+do+cdi poderá ter sido isto... Poderá ... isto se o CDI estiver mesmo berrado | |
Scorpion.gds
Moto : Xtz 750
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 2:20 pm | |
| vou investigar o link.. sobre as velas, elas sao novas e testei-as num carro e dao boa faisca... o ideal sera arranjar outro cdi e testa-lo na moto... Muito obrigado pelas dicas! | |
Scorpion.gds
Moto : Xtz 750
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 2:43 pm | |
| Adorei o post mas tenho uma duvida, se o transistor estiver avariado o cdi nao enviará nenhum sinal à bobine, correcto? Ou pode enviar um sinal que nao seja correcto que faça a bobine nao produzir a faísca? É que no meu caso a bobine tem 2 fios, um tem corrente 12v continuos e o outro tem sinal negativo intermitente quando o motor roda à força do motor de arranque... Assim sendo a bobine devia disparar, não? | |
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Sáb Set 21, 2013 11:52 pm | |
| Não é bem assim... a bobine é alimentada pelo CDI sem CDI a bobine não faz nada... Mas estes casos de o CDI berrar... são raros... podes simplesmente ter falta do sinal que vem do pic up (por exemplo) | |
Scorpion.gds
Moto : Xtz 750
| Assunto: Re: Super Té nao pega! Dom Set 22, 2013 8:56 am | |
| Obrigado pelas tuas dicas Edgar. Eu hoje vou fazer uma data de testes e arranjar material emprestado para ver se a moto dá sinais de vida... Depois digo-te o resultado final. Obrigado pela tua paciência. | |
| Assunto: Re: Super Té nao pega! | |
