| não pega... ??? | |
jorge680222
Moto : YAMAHA XT 3TB / 4PT
| Assunto: não pega... ??? Dom Abr 10, 2011 6:15 pm | |
| Assunto: Re: não pega... ??? Dom Abr 10, 2011 9:01 pm | |
| boas... Se ainda faz alguma faisca menos mal Troca lá isso e deixa uma folga de 0,8 ~ 0,9 Se estiveste a ver as fixas do CDI, podes ver também umas fixas que estão antes... salvo erro na 3TB encontram-se na zona do relé do pisca... Já desenroscaste o cachimbo, e voltaste a enroscar ?? e se cortares 1 cm ao cabo não se perde nada (para garantir que a rosca do cachimbo encosta bem ao cobre do fio...) | |
| Assunto: Re: não pega... ??? Dom Abr 10, 2011 11:51 pm | |
| @Jarod passa por aqui quando poders | |
jorge680222
| Assunto: Re: não pega... ??? Ter Abr 12, 2011 12:03 am | |
| hoje comprei uma velinha nova, mas a 3TB não quis pegar na mesma.. a vela nova dá faisca e tudo, mas dá a sensação que é uma faisca meio morta . e admirei-me também que ao tentar ver se ela pegava que foram varias as tentativas , quando tirei a vela para ver se estava encharcada a vela estava exactamente seca e como a tinha posto, também dá a sensação que a gasolina não chega lá. alguém tem alguma explicação?? estou a ficar desanimado com a maquina amanha vou-lhe desmontar os carburadores para ver se vejo alguma anomalia . . . | |
| Assunto: Re: não pega... ??? Ter Abr 12, 2011 1:07 am | |
| Boas... Para ver se temos gasolina no carburador... basta deitar a mota para o lado (simular uma queda)... que a purga do carburador começa a deitar gasolina fora e se deitar gasolina fora está bom... @Jorge deste uma vista de olhos no cachimbo e no cabo da bobine até ao cachimbo... e se está bem enroscado ?? e as fixas intermédias desligas-te e verificas-te como estão ?? | |
| Assunto: Re: não pega... ??? Ter Abr 12, 2011 1:10 am | |
| Cá para mim durante a lavagem a mota foi a baixo porque chegou a reserva e depois entro alguma gasolina com as movimentações e pegou... tens a torneira na reserva ?? ABR | |
jorge680222
| Assunto: Re: não pega... ??? Ter Abr 12, 2011 8:41 am | |
| sim tenho Edgar, a torneira anda sempre na reserva.. mas tem gasolina, eu desenrosquei o parafuso da purga do carburador em baixo e entorna gasolina, mas admirei-me não ter molhado nem a vela com gasolina quando tentei ver se pegava com vela nova. porque eu tinha o ar aberto e tanbem dei umas acelaradelas. Ontem ja lhe desmontei a caixa de ar, para tirar os carburadores, será que a bomba não puxa gasolina para o cilimdro?? nunca pensei que só de lavar a mota pudesse trazer tantos problemas.. foi a primeira vez e depois a vela da faisca, mas no meu entender parece que não é bastante forte, é meio morta. eu ja limpei o circuito todo, o caximbo e o fio tambem... mas nada | |
| Assunto: Re: não pega... ??? Ter Abr 12, 2011 11:54 am | |
| Boas... A XT600E não tem bomba de gasolina, porque o deposito está mais alto que os carburadores... Normalmente a vela não sai muito porque a gasolina evapora rapidamente e precisamos sempre de algum tempo para tirar a vela... Nas motas a 2 tempos é diferente e como leva óleo na gasolina, a vela sai sempre isolada quando afogamos o motor... Uma forma de ver que estamos a afogar o motor é pelo cheiro a gasolina que fica no ar... Quando insistes cheira muito a gasolina ?? Se a faisca é fraca podes dar ao start num local escuro e procurar por fugas no cabo do cachimbo... procurar algum local onde faça uma pequena faisca do cabo para o quadro da mota... | |
jorge680222
| Assunto: Re: não pega... ??? Qui Abr 14, 2011 12:33 am | |
| boas pessoal hoje montei os carboradores na 3TB, mas nada... não quis pegar na mesma a vela tem faisca, tem gasolina, tem tudo..... mas não pega , vou ter que a por numa oficina | |
| Assunto: Re: não pega... ??? Qui Abr 14, 2011 12:50 am | |
| Então e não pega... Se tem gasolina e faz faisca tem que pegar... Já viste se há alguma fuga de faisca da bobine até à vela ?? por exemplo... quando insistes ela fica a cheirar a gasolina ?? Saí ar pelo escape quando dás ao Start ?? VÊ O FILTRO DE AR... NÃO VÁ ESTAR COLMATADO COM AGUA DA LAVAGEM... como estavas a lavar a mota com ela a trabalhar pode ter aspirado agua para o filtro e agora está ensopado e não deixa entrar ar suficiente... é uma pequena coisa que podes ver... mas se for este caso quando dás ao start vai cheirar muito a gasolina... | |
jorge680222
| Assunto: Re: não pega... ??? Qui Abr 14, 2011 1:13 am | |
| quando tirei os carburadores também limpei a caixa de ar e o filtro, tinha pó mas agua não.. cheira a gasolina quando insisto durante algum tempo se ela pega.. a vela é nova e da faisca mas não é bem sertã, umas vezes da mesmo junto ao polo como da um pouquinho de lado... amanha vou só tentar fazer uma esperiençia, vou tirar o cdi e o transformador (o que fica na traseira da mota debaixo do banco) da minha outra XT para ver se a faisca da vela muda. poderá ser dai?? nunca me tinha acontecido uma coisa assim... bem já lê tinha posto um segmento, já lê mudei a embraiagem, isto coisas mais complicadas mas ficou sempre a trabalhar. mas agora uma coisa assim de repentina ainda não me tinha acontecido.. | |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: Re: não pega... ??? Qui Abr 14, 2011 9:03 am | |
| nao sei como é a bobine/transformador de ignição dessa XT
mas nos carros se for antiga ou ja com uns anos por vezes entra agua pelas borracha ressequida enfraquecendo ou mesmo eliminando a faisca de saida. | |
| Assunto: Re: não pega... ??? Qui Abr 14, 2011 11:00 am | |
| A que horas vais fazer isso ??? pode ser que eu dei-a ai um salto para dar-te uma ajuda Em principio não te vale de nada trocar o rectificador... isto: Isso deve ser algo relacionado com uma fixa ou mau contacto... e cá para mim é da bobine ou da bobine até a vela Foi ver se era possível trocar o CDI e a Bobine da XT600E 4PT para a XT600 3TB e parece ser tudo igual Códigos das peças da XT600 3TB Códigos das peças da XT600 4PT | |
jorge680222
| Assunto: Re: não pega... ??? Qui Abr 14, 2011 6:54 pm | |
| dclp Edgar mas só agora é que vi a tua msg..eu já troquei as peças da 3TB, tirei o retficador, o cdi e a bobine e montei tudo na 4PT e pegou numa perfeição.. mas quando voltei a montar na 3TB não pegou na mesma.. eu desmontei os carburadores e voltei a montar mas dá a sensação que a gasolina não chega a vela ... descarreguei a bateria toda toda que depois até tive que auxiliar com o jipe mas mesmo assim nada...o problema não é da vela.. acho que é outra coisa . . . também agora não há muitos $$$$ para ir pá oficina... vai ficar a descansar durante um tempo.. ando de 4PT | |
| Assunto: Re: não pega... ??? | |
| não pega... ??? | |
