Assunto: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Seg Ago 16, 2010 7:37 pm
Boas malta,
chateado com o facto de os diferenciais eletronicos nao estarem a funcionar resolvi procurar soluçoes e depareime com estas :
para piso solto
caso queira atravesar um rio
sempre util usar estas na neve
agora a serio ... a configuraçao que este tem ontem teria feito toda a diferença ... olha o guincho :lol:
shok
Moto : Yamaha xt 600E
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Seg Ago 16, 2010 10:03 pm
e tens por lá uma caixa negra a bordo não é...
73/51 aqui da parte do barraca
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Seg Ago 16, 2010 10:32 pm
Guincho e suspensão mais alta.. boa ideia. Mas a peça avariada continua a fazer falta e um pneuzito adequado ao TT
Claro que mantenho a minha opinião de que urso por urso eu trocava o panda pelo grizzly
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Ter Ago 17, 2010 12:24 am
Nao estou a ver a mulher a ir as compras com o Grizzly :face:
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Ter Ago 17, 2010 1:29 am
Não te queixes. Eu não me chegava 1 fiz mais 2 eheh
Guerra
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Ter Ago 17, 2010 8:07 pm
Discordo... aqui tens todas as alterações que precisas de fazer para brilhar na areia:
Se bem que sempre fui fã do guinxo...não vai o diabo tecê-las (nem que seja para puxar um mamute ferido pra fora duma vala )
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Ter Ago 17, 2010 8:42 pm
Segundo este video... basta pintar o panda de vermelho 8)
E se for para andar nas AE... deves pintar o Panda de Branco, porque anda mais e fica mais económico...
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Ter Ago 17, 2010 9:31 pm
Até o dromedário passou pelo panda a correr Vermelho não rende. A cor que anda mais é "mamute cinza" :study:
Mas não é daqueles mamutes que precisam de guincho :lol!:
Só uma perguntinha. O factor M deixa-te fazer essas judiarias ao carro??? A minha matava-me e ainda dançava em cima do caixão...
PS: Aquele camião é que era e já o vi em qualquer lado...
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Qua Ago 18, 2010 12:05 am
romknight escreveu:
Deixar deixa , com a unica condiçao de voltar melhor do que estava e de preferencia de deposito cheio :face: .
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Seg Ago 23, 2010 2:12 am
Boas malta,
ja a ficar desiludido com o desempenho do meu ''ursinho'' a nivel de transmissao , embarquei na missao de procurar a causa do problema ELD . Cheguei a conclusao que no meu caso o ELD nao tem problema nenhum e esta a funcionar a 100% . Mas entao por que raio as rodas nao rodam como deviriao ??? afinal é um 4x4 .... Ora a resposta meus amigos esta em mais um palavrao ... ESP . Estes dois sistemas tem um problema , entram em conflito e como consequencia anulam-se . Encontrei dois videos no Utube que exemplificam muito bem a situaçao
Ou seja , para o ELD funcionar devidamente as rodas tem de estar sempre a rodar ou entao a diferença entre as duas rodas de cada eixo nao podem ser superior a determinado valor pois se tal acontecer o ESP intervem e anula o que o ELD esta a fazer ... nao é maravilhosa a eletronica !!!!! Assim neste momento estou na mesma situaçao que os proprietarios das novas ST estao com o ABS ... ''onde é que os gajos meteram o botao para desligar isto ???!!!???''
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Seg Ago 23, 2010 2:24 am
Se tivesses comprado um Citroen AX ... Igual ao meu... não tinhas esses problemas...
Olha só um AX no TT
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Seg Ago 23, 2010 2:31 am
Sim de facto , e o escape a raspar no chao so por si aumenta o desempenho TT ja nao falando no incremento significativo de potencia ... AX rula
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Seg Ago 23, 2010 12:42 pm
Marco F. escreveu:
... e o escape a raspar no chao ...
Não está a raspar.. simplesmente está próximo do chão, mas não toca no chão...
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Sex Set 17, 2010 8:00 pm
Edgar ... experimentei pintar de vermelho e olha o resultado
Em breve pinto de branco para ver se sempre é como dizes
Assunto: Re: Soluçoes para melhorar o desempenho OFFROAD do Panda Sáb Set 18, 2010 12:26 am
Marco F. escreveu:
Edgar ... experimentei pintar de vermelho e olha o resultado ...
Esse Panda é a gasolina...
Isto é que é maquina AX 4X4
AX limpa neves
