| Desconto peças Yamaha?? | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Desconto peças Yamaha?? Seg maio 13, 2013 1:54 pm | |
| Boa tarde. Alguem tem desconto na yamaha? Quero comprar algum material. Ganhava eu e quem tem o desconto. Eu so tenho desconto na parte auto...
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Seg maio 13, 2013 6:13 pm | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Seg maio 13, 2013 10:36 pm | |
| Vedantes valvulas- 4 Junta da cabeça e as guias Junta do cilindro e o'ring Segmentos, ainda vou ver o que esta la... Filtro de oleo Pastilhas para tras E a suspençao esta muito senvivel, tem de ser revista mas eu n sei o que precisa mais alem dos retentores. Duas manetes Penso que não me estou a esqueçer de nada.
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Ter maio 14, 2013 1:04 am | |
| Boas Porque necessitas de vedantes das válvulas ??? ou de segmentos ?? fizeste algum teste de compressão ao cilindro que tenha dado valores fora da tolerância ?? a suspensão se estiver mole... deve ser comparada com outra XT600E e depois logo avalias a cena... por ultimo basta mudar o óleo e as molas para ficar tipo cavalo de pau eu já mudei as molas a uma e nem lhe toquei nos retentores http://vadiodaxt.blogspot.pt/2012/05/manutencao-na-forquilha-dianteira_07.html por vezes mais importante que os retentores são as guias internas que por norma têm desgaste... | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Ter maio 14, 2013 1:18 am | |
| faz a lista como deve ser, o ano e modelo da moto que depois passo lá e vejo quanto fica isso tudo...mas se calhar optava por material da concorrencia. | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Ter maio 14, 2013 11:18 am | |
- Boas
Boas. Preciso dos vedantes porque estou a reparar o motor, tinho uma valvula danificada, ja rodei as valvulas e falta so o material para fexar o motor. Em relaçao aos segmentos, vou por, n sei o que esta la. e por 80 ou 90€ não corro risco. A suspençao esta mesmo muito mole, podias dar uma saltada aqui ao barreiro um dia destes e vias, os retentores apresentam desgaste e não estao a vedar como deve ser. | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Ter maio 14, 2013 11:21 am | |
| - mariomcarvalho escreveu:
- faz a lista como deve ser, o ano e modelo da moto que depois passo lá e vejo quanto fica isso tudo...mas se calhar optava por material da concorrencia.
Boas. Vou fazer a lista como deve ser. Em relaçao ao material de concorrencia, de que material falas? As pastilhas e manetes não me importo, o resto não sei... | |
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Qua maio 15, 2013 1:23 am | |
| @ITO Ahhh OK eu apenas comentei por há malta que pensa em mexer apenas por alguém diz que deve ser necessário... mas não é o caso Boa sorte com isso... eu no que toca a descontos não sei de nada... mas a http://kedo.com/ normalmente tem bons preços... por exemplo os vedantes das válvulas parece que custa 2,5€ cada um e neste site de peças originais... parece que custa 35,43€ cada um VER AQUI ABR | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Qua maio 15, 2013 11:00 am | |
| Toda a ajuda é bem vinda. Ontem tive a ver a suspençao e aquilo tem oleo a escorrer pelas bainhas Contando que as molas ainda estejam dentro dos parametros, so preciso do guarda po, retentor e guia x 2 certo? Eu ja tinha visto na oem, olha que acho que esse preço e das 4, esta tao caro. Ja na kedo ate compro mais algumas para as comer Não posso esperar mais, preciso mesmo das peças enquanto tenho tempo 4- retentores/vedantes das valvulas 1- junta da colaça 3- guias uma delas tem um oring 1- filtro de oleo 2- anilhas escape E falta so saber da suspençao...
Última edição por ito em Qui maio 16, 2013 1:19 am, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Qui maio 16, 2013 1:07 am | |
| Boas as molas estão sempre OK e com os cms que devem ter... (acho eu de que) as guias é facil de se ver se têm folga ou não assim que se tira os retentores sente-se logo se existe alguma folga ou não... tens que arranjar uma chave especifica para desapertar a bainha em baixo ABR | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Qui maio 16, 2013 1:20 am | |
- Boas
ABR Aquela em T ?? ( vi nu manual ) Amanha vou desmontar a suspençao para ver isso. | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Qui maio 16, 2013 2:52 pm | |
| Ja desmontei... Qual é a chave que leva la dentro? Ja tou a ver, e tipo estriada, vou ter de inventar... | |
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Sex maio 17, 2013 12:49 am | |
| O @Figa5 sabe qual é... e essa informação anda por aqui no forum http://www.clubextportugal.com/t1777-chave-para-desapertar-o-copo-da-bainha-suspensao-d?highlight=suspens%C3%A3o+frente | |
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Sex maio 17, 2013 9:20 am | |
| Boas; Ito, não foste tu que, há uns tempos, tiveste um problema numa válvula? Porque é que não passas num agente Yamaha e tentas conseguir o melhor preço possível? Numa lista tão curta de material duvido que se consiga alguma vantagem a nível de preço... Ainda para mais pagando portes...
A KEDO tem muito material, mas a nível de preços não vi nada ainda que me surpreendesse... A grande vantagem, acho que é mesmo a grande quantidade de material que têm disponível, é uma autêntica XT Megastore. | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? Sex maio 17, 2013 9:28 am | |
| eu na yamaha só tenho 10% desconto e pelos preços que eles praticam amigo...mais vale ir a kedo pagar portes e ainda ficas a ganhar com isso então experimenta na motoclasse. de certeza que terão esse material. o cxtp tem parceira com eles | |
| Assunto: Re: Desconto peças Yamaha?? | |
