 XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA
rickyFMX
Nuno.Cruz
ctriclx
10 participantes
Ir à página : Anterior  1, 2
ctriclx
XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Star310
Moto : Yamaha XT 600E
XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Empty
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeSex Abr 05, 2013 2:33 pm
ou seja sem lhe fazer nada ela ora liga bem ora deixa de ligar
é isso?
e quando não pega não dé mesmo nada ?
nem luz do neutro ?
ou roda devagar e não chega a pegar ?
se é isso não parece ser da bateria mais um mau contacto
por ordem de probabilidades:
- no fusível
- no relê de arranque
-nos bornes da bateria
-canhão de ignição
- corta-corrente
- botão de arranque
Não agora não liga.
Acende a luz de neutro e quando carrego no start puf desliga-se o sistema eletrico como da primeira vez, passados uns segundos o sistema eletrico volta ao normal mas sempre que carrego no start passa-se sempre isto, nunca chegando a pegar ou sequer a tentar pegar.
Mau contato não me parece porque ela funcionou normalmente a partir da altura em que carreguei a bateria, e a minha duvida é se é só bateria (se não carrega com o sistema eletrico d moto visto carregar com carregador de baterias) ou tambem do que dá carga à bateria quando ele está em funcionamento...
Outra coisa é que quando coloco os cabos de carregamento ela já dá sinal de pegar mas não se aguenta e vai-se abaixo.
zxr750
zxr750
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeSex Abr 05, 2013 3:07 pm
Boas, bateria nas couves de certeza.
+1
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeSex Abr 05, 2013 3:10 pm
ctriclx escreveu:
é isso?
nem luz do neutro ?
- no fusível
-canhão de ignição
- corta-corrente
- botão de arranque
Não agora não liga.
Isso é quase de certeza absoluta problema de bateria, mas sem medir não dá para ter a certeza se está a carregar ou não
a unica outra coisa que podes fazer sem medir a voltagem ou trocar a bateria seria limpar os contactos dos bornes da bateria já vi um caso em que corrosão provocou o mesmo
ctriclx
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeSex Abr 05, 2013 3:16 pm
Ok, vou investir numa bateria então. Os bornes não é pois estão limpos e lubrificados com vaselina sólida para não corroerem/ganhar verdete.
Amanha digo algo
Obrigado pela ajuda Webmonstro
jsantosvco
jsantosvco
Moto : super tenere 750 xtz
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeSex Abr 05, 2013 3:43 pm
Boas ctriclx,
tenho um amigo que tem uma xtz 660 de 97 e já lhe aconteceu o mesmo, o problema era o botão do "strater".
Desmanchou-o, limpou-o e ficou OK, experimenta!! XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 449138
ctriclx
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeSáb Abr 06, 2013 10:01 pm
jsantosvco escreveu:
Boas ctriclx,
Ok, vou fazer o mesmo,mal não vai fazer...
ctriclx
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeTer Abr 16, 2013 11:29 pm
Boa noite pessoal
Bem, mudei a bateria e voltou ao normal, entretanto tambem lhe fiz a muda de oleo, filtro de oleo, pus-lhe um filtro de ar de espuma da malossi (gasta menos e ficou mais solta), e a vela não consegui mudar pq não tenho a dita chave 18 de 10.5cm (tive a navegar aqui no forum e já aprendi XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 353512 ). Escusado será dizer que borrei o chão do parqueamento quando tirei o parafuso que retem a oleo no chassi, aquilo teve um orgasmo completamente descontrolado XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 11244
Agora tenho o problema que muitos users já tiveram, se deixo a torneira virada para baixo quando não ando com ela sai-me gasolina pelo carborador, e desmontá-lo para ver a boia? Não encontrei nenhum tutorial sobre isto, alguem me pode indicar que parafusos é precisar desapertar? Têm aqui o link para dar menos trabalho.
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Yamaha&T=XT E 600&Y=1995&L=YA-XT-E-600&O=CARBURETOR&F=YA-XT-E-600_ai&L2=YA-XT-E-600_ai
MensagemAssunto: Re: XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA   XT600e 95 "morreu" de um dia para o outro - AJUDA - Página 2 Icon_minitimeQua Abr 17, 2013 9:13 am
isso deve ser lixo na valvula de entrada da boia
tens de tirar os carburadores para chegar à boia
há alguns truques para os tirar mais facilmente (menos diícil)
procura por que que há alguns tópicos disso
» Ponteiro das Rotações morreu XT600E 1995
» Problema BW's - Pobre rendimento de um momento para o outro
» Ajuda para pneus para XT1200
» Ajuda com a minha xt600E
» Preciso de Ajuda!!!! Mudança de óleo Xt600e
