| | Carburadores alternativos para a XT600 | |
+6Sub Figa5 Speedpoint Edgar Marco F. DC 10 participantes | |
DC
| Assunto: Carburadores alternativos para a XT600 Qui Jul 29, 2010 1:20 pm | |
| Pois é pessoal, aqui eu também acho que a Yamaha falhou como o catano, eles pensaram na economia, e ta certo que a XT ate que come pouco, mas acho que ate preferia que ela gasta-se mais qualquer coisa e fosse mais fiavel neste aspecto, o carburador da XT é um carburador de duplo corpo, que funciona por depressão, é muito economica quando se puxa pouco por ela, e quando se acelera por depressão abre o duplo corpo, estes carburadores funcionam com um material que se chama diafragmas, que é aonde a agulha esta agarrada, mas esses diafragmas, também são muito frageis, se uma XT estiver muito tempo parada e especialmete ao sol, que é o caso da minha esses diafragmas começam a derreter, e a XT começa a gastar muito e a andar pouco, e sinceramente a minha XT tem feito 6.1Lts ou 6.3Lts aos 100km e não puxo muito por ela, e ja me disseram que a XT da 170km/h e 180km/h e a minha ainda não passou dos 140km/h, e para mim chega, que eu sou uma ganda vela e aos 110km/h ja vou a abanar todo :lol!: . Como o pessoal sabe os diafragmas são caros a brava e os colectores de admissão também, por isso conhecem algum carburador alternativo que de menos chatisses?? Cumps | |
| | | DC
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Qui Jul 29, 2010 1:28 pm | |
| O que eu queria era um carburador de guilhotina ou de borboleta em vez dos diafragmas, cumps | |
| | | DC
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Qui Jul 29, 2010 2:05 pm | |
| http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-629636.html
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/yamaha-tech/y-boot-xt600-single-carb-41759
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=480014
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=483571
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/yamaha-tech/any-aftermarket-replacement-carbs-1984-a-44032
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/yamaha-tech/converting-xt-single-carb-setup-51373
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-266649.html
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-669815.html
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-670534.html
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/yamaha-tech/xt600e-mikuni-single-carb-doable-45252
http://sr500forum.proboards.com/index.cgi?board=Fuel&action=display&thread=2608 muito bom
http://www.sr500forum.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=73&start=0
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/pour-bavarder-de-tout-ce-qui-tourne-autour-du-gros-mono-et-d-ailleurs-f2/reactivation-des-500xt-sr-de-caractere-par-daniel-winter-t2852-210.htm
http://cembalobill.blogspot.com/
http://www.xt225.com/projects/mikuni.htm
Imagens de carburadores que costumam meter na XT
http://lh4.ggpht.com/_aJzSBN66Sc0/SluBnoRSntI/AAAAAAAADW8/sTRGj_Z_Edk/s400/XT600Carb02.jpg Keihein CR
http://images01.olx.pt/ui/5/33/75/1272586760_85002875_1-Fotos-de--Carburador-Keihin-FCR-MX-39-mm-Four-Stroke--1272586760.jpg Keihein FCR
http://www.kedo.com/ssl/grafic/Katalog/001584.gif Mikuni TM34
http://www.kedo.com/ssl/php/function/ShowPDF.php?f_file=%2Fhomepages%2F9%2Fd137491271%2Fhtdocs%2Fcom%2Fssl%2Fgrafic%2Fpdf%2FKatalog%2FSeite%2F037.pdf
Bem, ja vos deixo aqui com bastante material para verem e para opinarem, e ainda bem que existe um forum de XT's em portugal porque em certos foruns portugueses falar de XT's parece que se esta a falar de um bixo que mal se vendeu :lol!: :lol!: | |
| | | Marco F.
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Qui Jul 29, 2010 8:24 pm | |
| Bem eu nao sou grande entendido na materia por isso apenas vou falar sobre o que sei/experimentei . A Tengai tem um carburador do tipo que tu desejas e apos estar a 100% os consumos nao sao muito diferentes dos das XT's , apenas me disseram que ela é ''gulosa'' (em relaçao a XT) mas que andava um pouquinho mais . Quanto ao andar mais ainda nao sei bem porque nunca me apeteceu espremer a maquina ao maximo porque nao considero saudavel ao nivel mecanico e nao me da nenhum prazer andar a fundo com este dinosauro que foi feito para andar devagar mas com fiabilidade , 100-110km/h como velocidade de cruzeiro chega e sobra Cumps | |
| | | DC
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Sex Jul 30, 2010 8:03 pm | |
| Eu com a troca de carburador, não tenciono ter mais rendimento, mas sim ser mais fiavel | |
| | | Marco F.
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Sex Jul 30, 2010 10:39 pm | |
| Diogo , sinceramente axo que estas um tanto ou quanto confuso relativamente a este assunto que é deveras sensivel e merece ser abordado com calma . Ora bem se bem entendi tu queres trocar os carburadores originais porque os axas pouco fiaveis mas nao estas a ter em consideraçao factores externos a construçao dos mesmos e esse sim é onde reside o problema . A minha ST é um exemplo ''vivo'' disto que te digo . Voltando aos carburadores , tal como todos os componentes que compoe a XT necessita da sua manutençao e diga-se de passagem poucas ou nenhumas vezes ouvi alguem dizer que precisa de fazer manutençao aos carburadores alem da simples afinaçao de mistura , ate parece que se parte do presuposto que aquilo é eterno e nao se mexe nunca na vida . Se adicionarmos o facto de muita gente desconhecer os procedimentos a seguir para se deixar uma mota parada por longo periodo (nem precisa de ser muito longo na verdade , um mes no meu entender ja axo muito) temos identificada a raiz do problema . Ora se tentares acupular um outro tipo de carburador que tenha um mecanismo mais ''fiavel'' podes estar a comprar ''gato por lebre'' , nada me convense que os engenheiros da Yamaha nao estudaram todas a possibilidades possiveis e por certo nao foi em vão que optaram pelo mecanismo existente . Assim , e vamos la ver isto é apenas um opiniao pessoal e nao quero estar aqui a opinar sobre as opçoes que cada um toma , tendo em conta os objectivos a que se destina a troca de carburadores axo que nao se justifica pois pontos fracos todos eles tem , é apenas uma questao de os identificares e estares sempre de olho neles . Uma possivel troca de carburadores so seria viavel se procura-sses aumento de performance ou entao trabalhar a entrega do motor . Mas tal como o Edgar adiantou esta operaçao nao te iria sair nada barata pois carburadores sao peças complexas e como tal carissimas . Portanto amigo axo que desde que estejas atento e sigas os protocolos existentes quanto a inactividade prolongada de uma mota nao teras problemas de maior e ja agora lembrate sempre deste promenor que muitas vezes nao levamos em consideraçao , a tua maquina ja tem algumas ''primaveras'' e como tal existem componentes que necessitam de ser trocados Cumps e nao leves a mal as minhas palavras | |
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Sáb Jul 31, 2010 1:30 am | |
| Fui dar uma vista de olhos nos PDFs e verifiquei que o carburador que a minha de 2005 tem é o mesmo da XTE de 1994 e a TT600S (kick) TT600E, e etc... O carburador é da marca TEIKEI e modelo Y26PVou seja a Yamaha mudou muitas coisas ao longo dos anos para melhorar o resultado final... mas na carburação desde 1980 e tal que não mexe ou altera, e só alterou quando apareceu a XT660R com injecção... No final dos anos 80 a XT600Z Tenere (2TY) usava o TEIKEI Y27PV e a alteração que fez foi, passou do 27 para o 26... Estes modelos também podem ser montados em todos os modelos XT600E, TT600, e XT660Z Y26PV Y27PV Y30PV Também se pode utilizar o Mikuni TM34-B65 que é utilizado na SRX 600 e a KEDO vende por cerca de 420€; mas poucos escolhem está alternativa :scratch: e desde os anos 90 que deixou de ser uma boa alternativa... (porque não sei porque a resposta estava em Alemão e eu não percebi essa parte...) Outro que é muito recomendado pela KEDO e pelo Site "Off-The-Road" VER AQUI É o MIKUNI TM Flatslide Carburetor Kit e custa novo dentro da caixa cerca de 600€ Tem duas cubas, e este deve precisar de manutenção de tempos a tempos, como acontece na Super Tenere e todas as motas que tem mais de um cilindro... (é necessário ver o sincronismo, ou qualquer coisa do género... ) O TEIKEI Y26PV de origem, não tem manutenção... e nem precisa de ser limpo de tempos a tempos ou seja desde que o filtro esteja no seu sitio, na torneira de gasolina, nada pode sujar os gigleres... se alguma sugidade passar pelo filtro também passa pelos gigleres e sai pelo escape 8) só não podemos é deixar a gasolina apodrecer dentro dos carburadores... os filtros que protegem o carburador são iguais a este brancos da foto, e esta torneira é da Super Ténéré Está torneira com o mesmo sistema é da XT350: ABR | |
| | | Speedpoint
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Sáb Jul 31, 2010 11:41 am | |
| Os carburadores tem outro filtro,dentro do carburador principal,esta fixo dentro do assento da valvula da boia...basta haver ferrugem dentro do deposito passa sempre qq coisa.a unica maneira de limpar esse filtro é desmanchar mesmo os carburadores. Já montei uns quantos kits de reparação e não ha nada como as peças originais,as borrachas dilatam todas,por duas vezes tive de ser eu a rectificar os assentos das valvulas porque não vedam nem pondo as boias acima do nivel e os vedantes das cubas não valem nada. O melhor mesmo é vazar a cuba pela purga aí de 5 em 5mkm é meio caminho andado para não ter de mexer neles,isso das motas não passarem dos 140 ou 150 tem de haver qq coisa errada...ou tem as flanges de admissão tapadas(motas limitadas) , o 2º corpo não abre quando deve ou tem a membrana rota. algum mal tem de haver...
:cheers: | |
| | | Figa5
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Sáb Jul 31, 2010 11:59 am | |
| | | DC
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Qua Ago 04, 2010 9:44 am | |
| Epa o que para aqui vai é so material para ler obrigado amigo Edgar, abc | |
| | | DC
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Ter Set 07, 2010 8:24 pm | |
| Alguem me pode informar em que motas saio o carburador Mikuni TM34 Flat Slide?? Pode ser que usado me safe melhor :lol!: | |
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Ter Set 07, 2010 8:56 pm | |
| - DC escreveu:
- Alguem me pode informar em que motas saio o carburador Mikuni TM34 Flat Slide?? Pode ser que usado me safe melhor :lol!:
Boas, talvez seja uma ajuda... | |
| | | Sub
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Qua Out 06, 2010 12:06 pm | |
| Boas, eu tenho um carburador a mais praticamente novo, se alguém precisar apitem Abraço | |
| | | portista
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Dom Jan 05, 2014 8:27 pm | |
| como é que se vaza isso pelos tais respiros? | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 Dom Jan 05, 2014 10:02 pm | |
| - portista escreveu:
- como é que se vaza isso pelos tais respiros?
?? se estiver o diafragma roto nota-se logo | |
| Assunto: Re: Carburadores alternativos para a XT600 | |
