| XTZ 660 não se quer divertir.... | |
shok
Moto : Yamaha xt 600E
| Assunto: XTZ 660 não se quer divertir.... Sáb Jul 10, 2010 6:33 pm | |
| boas, como já tinha relatado noutro topico algures a xtz do meu cunhado pregoume uma partida e dexou-me quase no meio da serra.
para os que não leram esse relato, tratou-se de um mau contacto provocado por umas voltas mais hardcore e agua e lama á mistura.
hoje meti uma bateria nova e tal todo contente que já estava um calor enorme e antão umas voltas de mota vinham mesmo a calhar, mas a bandida não dá sinal no motor de arranque, tudo o resto está ok, mas arranque é mentira.
pelo que estive a ver deve ser o relé do motor de arranque, pois tem corrente mas não dá passagem.
vou arranjar outro relé para tirar as duvidas.
se alguem tiver outra sugestão, que meta por aqui. | |
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Sáb Jul 10, 2010 6:54 pm | |
| Se tens entrada de corrente e nao tens saida entao nao a volta a dar , é mesmo o relé do motor de arranque . Toda a maneira eu verificava todos os contactos da mota uma vez que andaram com ela por agua e lama , so por precauçao Cumps | |
DiogoTé
Moto : Avó Té on steroids
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Sáb Jul 10, 2010 7:00 pm | |
| Boas, Também tenho uma Té 660 e pelo que leio o regulador de tensão ou lá o que é costuma aquecer e morrer, não sei se está relacionado com isso porque de electricidade não percebo mesmo nada, mas mesmo que fosse o regulador acho que dava sinal o motor de arranque. Mas pronto, um pouco de cultura geral Posso-te sim afirmar que a minha té anda o inverno todo a chuva, lama areia e até neve ela trata por tu, e nunca tive nenhum problema eléctrico. Vê lá isso e vai relatando aqui que é para sabermos. Abraço, Diogo. | |
shok
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Sáb Jul 10, 2010 7:30 pm | |
| boas...
não percebi muito bem o funcionamento do relé do motor de arranque e o relé do ponto morto, mas como o material que tinha á disposição não éra grade coisa foi o diagnostico que consegui fazer.
para a semana já venho preparado para a desmontar, coisa que eu já fiz da outra vês que ela me pregou o cão, depois disso ainda falhou umas vês ou duas mas coisa de segundos, depois começaa logo a trabalhar.
pelo que estive a ver nu manual que anda por aí na net, só pode ser o relé, mas como foi só uma consulta rápida não de me esforcei muito porque tb nõ tinha ferramenta para desmontar/descobrir qual será o problema.
a questão do retficador de corrente está fora de questão, pois o retficador só serve para a carga da bateria e não para o arranque.
cumps | |
shok
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Seg Jul 12, 2010 4:27 pm | |
| boas pessoal, segundo o disgnostico parece que é mesmo do relé de arranque.
alguem sabe o preço de um relé novo ou usado para esta menina? | |
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Seg Jul 12, 2010 6:31 pm | |
| Boas Shock,
para a XT nao sei mas para a Tengai ficou por 70€ (novinha e de origem)
Cumps | |
shok
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Seg Jul 12, 2010 9:17 pm | |
| olá marco, obrigado pela informação, deve andar elo mesmo valor + coisa - coisa.
tenho é de arranjar fornecedor para ele, mas primeiro ainda vou tentar fazer um teste para saber a certesa se mesmo com o rele novo/usado tá tudo ok
obrigado | |
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Seg Jul 12, 2010 10:37 pm | |
| Pois nisso tens mais sorte que eu pois XT existem muitas e podes sempre pedir a alguem que te empreste para testares . No caso da Tengai ja nao é bem assim , aquilo é bastante raro no pais nao é nada facil encontrar uma para testares ... é o preço a pagar pela ''exclusividade'' Cumps e boa sorte nisso | |
shok
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Seg Jul 12, 2010 11:38 pm | |
| eu tenho um aqui em casa que é de xt, porque a avaria é na xtz tenere hehehe
mas a xtz tá na casa dos meus sogros, no fds lá vou eu limpar ums euros de gasolina ao cunhado... é só para bem da mota, porque já viram, está paada o ano qase todo... se não for eu a dar umas acelaradelas a mota ficava podre.
ele tá no estrangeiro hihihihi
cumps e obrigado a todos | |
shok
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Dom Jul 25, 2010 11:18 pm | |
| óra boas, já venho con novidades fesquinhas para o problema da tenere.
o problema finalmente encontrado e resolvido foi, fio do relé partido nas duas pontas e o butão de start estragado, comclusão, substituí o fio do rele, mas o butão de start é que está amis dificil, para já troquei os fios e meti o start no butão de parar, mas tenho de arranjar um butão, por isso se alguem tiver por aí algum que mande uma pm.
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Seg Jul 26, 2010 11:01 am | |
| Não dá para reparar o botão original ??... limpar o contacto ou algo do género ??... eu nunca via um desmanchado :scratch: por isso não tenho a certeza se é possível ou não limpar o botão ABR | |
shok
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... Seg Jul 26, 2010 3:58 pm | |
| limpar não dá porque não é como um butão de pressão normal, aquilo não desmonta, e como eu fui teimoso para o tentar arranjar parti os apoios.. logo a ipotese resume-se á colocação de outro butão...
cumps a todos | |
| Assunto: Re: XTZ 660 não se quer divertir.... | |
