| xt600e não quer pegar | |
Tó M
Moto : xt600e e yz250
| Assunto: xt600e não quer pegar Seg Dez 05, 2011 4:15 pm | |
| boas malta a minha xt não pega...eu tive k mandar meter os carters ao motor e ao fim de pronta pula a trabalhar e ela até pegou bem só k a partir das 3500 rotaçoes engasga eu na quinta feira msm a sim fiz uns 2 ou 3km dps parei na sexta feira a noite fui jantar a casa da minha irmã e lá vou eu todo contente a não passar das 3500 rotaçoes cheguei lá parei a Mota ao fim de jantar vou a por a trabalhar e ela nada não consegui no sábado fui lá desmontei o Carburador todo a pareceu estar tudo bem a vela também chega corrente e ela nem um arranque para crer pegar dá já estou a ficar bue lixado com isto.alguém pode dar uma ajuda | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Seg Dez 05, 2011 5:59 pm | |
| Em princípio um motor para trabalhar, mal ou bem, precisa de duas coisas: gasolina e electricidade. Começa pela electricidade. 1. Tira a vela 2. Mete a vela no cachimbo 3. Pega no conjunto vela/ cachimbo pelo cachimbo (atenção que a corrente é de 20.000 ou 30.000 Volts, se pões um dedo ou a mão junto ao pólo apanhas um pilim do caraças! 4. Encosta o pólo em "L" da vela a um parafuso do motor e dá ao kick ou ao motor de arranque. Se der faísca, tira o tubo de gasolina que entra no carburador e vê se sai gasolina. Isto dá-te uma orientação sobre o problema que terás. Quer seja problema eléctrico, quer seja problema de combustível a quantidade de causas é muito grande, ms tens de ir passo a passo. Abraço, | |
Tó M
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Seg Dez 05, 2011 8:42 pm | |
| ela corrente na vela tem k já fiz isso e gasolina abri o sangrador da tampa do carborador e corre bem... Não faço idéia do k possa ser | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Seg Dez 05, 2011 9:08 pm | |
| Desculpa... as perguntas que fiz tinhas falado disso no post. Como é que sai a vela? Sequinha ou enxarcada? Cheira a gasolina? E já agora, a bateria vira bem o motor de arranque? Desculpa, mas não sei de que modelo estamos a falar... | |
Tó M
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Seg Dez 05, 2011 10:05 pm | |
| a vela tinha carvão eu raspei bem meti um bocado de gasolina e queimeia na ponta dps vi e ela tem boa corrente voltei a meter e nd a bateria já foi a baixo mas encostei os cabos ao meu carro ele roda até com força mas não da sina de querer pegar...a Mota e xt600e de 2002 obrigado | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Seg Dez 05, 2011 10:31 pm | |
| Como sabes as causas podem ser muitas mas já vi que estás à vontade a mexericar. Sugeria que experimentasses com uma vela nova. Já vi velas a dar faísca e o motor a não pegar por causa de vela, e não foi só uma vez.
Outra dica é desligar o corta-corrente, e se continuar teimosa, tirar os fuíveis todos, untá-los com vaselina à falta de melhor e voltar e encaixá-los bem.
Posso saber por que motivo trocaste os cárteres? | |
Tó M
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Seg Dez 05, 2011 11:24 pm | |
| eu comprei a Mota já acidentada e tinha partido onde leva a cavilha a trás esse foi o motivo eu na parte elétrica tenho 3fios desligado k não sei de que São mas ela já pegou msm a sim...ela cheira a gasolina eu vou lubrificar tudo amanhã a noite para ver o efeito dps digo o k deu eu comprei está pk já tive uma xt tenere de 86 já com uns km e nunca deu problema mei vez ao pedal e já estava a andar mas está está a lixar-m obrigado pela ajuda... | |
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 12:08 am | |
| - Tó M escreveu:
3fios desligado k não sei de que São ... Basta dizeres as cores que eu digo-te para que servem mas tem que ser a cor correcta Exemplo das cores mais comuns da XT600E... | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 12:35 am | |
| Deixa-me por favor acrescentar um pormenor, EdgarNos esquemas eléctricos pode haver por exemplo B/W e W/BO B/W é um fio Preto ( B) com um risquinho Branco ( W). O W/B é um fio Branco ( W) com o risquinho Preto ( B) Abraço, | |
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 1:05 am | |
Tó M
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 7:47 am | |
| obrigado pela ajuda eu amanhã já vou ver isso tudo é k hoje não vou para casa dps já digo as cores dos fios e vou fazer o k disseram para ver o efeito...também como já tenho lido por aí os Carburadores tem uma afinação no segundario e no primário sem ser o parafuso número 6 o das baixas mas o meu não tem mais nd a não ser esse., | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 9:48 am | |
| Eu não desconfiaria dos carburadores. Se entrar gasolina e ela for queimada, mal ou bem o motor tem de "tentar" começar a trabalhar. Até se pode desligar quando se dá gás, falhar por todos os lados, não subrir rotação, mas tem que dar sinal de si, tem de mostrar que está a tentar pegar.
Se não dá nenhum sinal, hhmmmmm ... as coisas ficam mais complicadas. | |
Tó M
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 10:55 am | |
| estou com esperança k seja da vela é como s diz s não tira água é da vela... a cor dos fios k estão desligados é um azul bebe outro azul e com risca amarela e o outro preto com risca amarela também... | |
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 11:19 am | |
| Azul bébe ou azul claro é o fio que vai para a luz verde do neutro mas este fio sai junto ao pinhão de ataque e vai para a lâmpada verde e vai ligar numa fixa com um diodo que depois liga ao preto e amarelo (que tu falas) que é da manete da embraiagem e da paragem de emergência depois isto tudo liga-se ao Azul com a risca amarela e vai para a chave da ignição e diz ao CDI que a mota pode trabalhar... Sem estes fios nunca há faisca na vela... mas pode dar-se o caso de alguém ter posto a massa directa ao CDI, para anular a função destes fios Se ligaram o fio Azul com risca preta do CDI à massa... então isso pode estar tudo desligado... mas se essa ligação (para desenrasque) não estiver feita... é como ter: - o botão de emergência (stop run) activado - ou o descanso em baixo e a mota engatada - ou a mota engatada, descanso recolhido, mas não estamos a actuar a embraiagem Destas 3 coisas não deixa a mota trabalhar e esses fios são para isto... tens que ver se a massa chega ao fio Azul com risca preta da fixa do CDI Percebeste o meu ponto de vista | |
Tó M
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar Ter Dez 06, 2011 11:21 am | |
| para ajudar mais um bocado em relação as fios eles estão mais mt menos ao pé de um Raler ou coisa parecida mt pequeno onde sai também os k vão para a vavola em descanso... | |
| Assunto: Re: xt600e não quer pegar | |
