| Ténéré de 94 possivelmente afogada | |
+10Hot_Marmota javleitao Jorge Johnny_1056 Edgar jfvf87 webmonstro Nuno_Dias marcoantonio migueltenere 14 participantes |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 9:34 pm | |
| Epa, afinal tem alguma veracidade. Bota fotos amigo, sao boas dicas Abraco | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Sex Set 14, 2012 1:45 am | |
| Boas com a chave de velas da minha XT600E já tenho trocado a vela em XTZ660 TÉNÉRÉ tanto na que tem 1 farol como a que tem 2 faróis tem bom acesso... todas as XT's têm bom acesso a tudo... menos as Super... ABR | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Sex Set 14, 2012 9:37 am | |
| Realmente não foi tão mau como eu pensava inicialmente... Comprei uma chave de caixa longa, meti-lhe um bocado de esferovite no interior, e depois com alguma paciência lá consegui sacar a vela! Espetei-lhe a vela nova e....... pegou à primeira!!!!!! Mesmo com a bateria a querer queixar-se! Agora o senão: apesar de ter vela nova e filtro de ar novo, continua a não se aguentar ao ralentim, está 100% dependente do "arranque a frio"... Com o "arranque a frio" todo puxado, fica ali nas 2.000rpm, mas assim que o fecho um pouco, o motor cala-se! Ontem, depois de a ouvir cantar já não fiz mais nada, pois a chamou-me e parou tudo, mas amanhã vou-lhe dar um jeito na afinação do carburador e depois logo vejo o próximo passo para resolver isto! Outra má noticia para mim, é que tenho um retentor duma bainha roto, o que origina saída de óleo obviamente... Motas velhas!!! Obrigado a todos pelas dicas e pelos comentários! | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Sex Set 14, 2012 9:47 am | |
| Se antes não se ia abaixo e agora vai e se está mesmo completamente quente pode ser entupimento no carburador talvez limpe com o andar mas pode não acontecer tenta levantar o relantim um pouco isso precia mesmo é de uns kms
Nuno | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Sex Set 14, 2012 10:10 am | |
| Não Nuno, antes também só se aguentava com o "arranque a frio" puxado... Pois, o Edgar também me disse para antes de efetuar qualquer alteração, para andar uns bons kms com a mula e para puxar por ela... Vamos ver, infelizmente não posso andar assim muito à vontade com ela, mas quando puder, logo veremos se limpa o carvão ou não... | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Sex Set 14, 2012 10:44 am | |
| Isso está com a mistura pobre no circuito de relatim ou o circuito entupido
podes tentar regular o parafuso de mistura (tem -pouco acesso- por baixo do carburador primário)
mas se deres uma volta e não mudar é porque tens o carburador entupido e tens de limpar o carburador
esse parafuso quando está perto do ponto basta 1/4 de volta para se notar diferença
podes tentar um daqueles produtos de limpeza de carburador (dos que se poe na gasolina ) mas ....
Nuno | |
jfvf87
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Sex Set 14, 2012 11:33 am | |
| A mota sofreu alguma revisão recente? Não sei qual é o trato que a mota tem mas um óleo muito usado baixa o relantin e um filtro sujo também baixa e em motores mono é mais fácil de não se aguentarem nessas condições. Antes das voltas para desentupir alguma coisa e mexer na agulha do ar julgo que seria bom confirmar se a revisão está em dia, o mesmo se aplica para o ajuste do relantim. Já mandei a minha posta de pescada Cumprimentos Faustino | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Sex Set 14, 2012 4:46 pm | |
| - jfvf87 escreveu:
- A mota sofreu alguma revisão recente?
Comprei a mota há dois meses e o vendedor garantiu-me que sim, e, pelos menos o óleo e o filtro de ar têm todo o aspeto de serem novos... | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Out 09, 2012 11:16 am | |
| Por acaso é normal o comando do "arranque a frio" ir para baixo ao fim de algum tempo sozinho?! É que sem ralentim e sem o "arranque a frio" não é fácil conduzir a mota... | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Out 09, 2012 7:27 pm | |
| e que tal começar por aumentar um pouco o relantim tens aqui uma dica que dá para teres uma ideia http://vadiodaxt.blogspot.pt/2012/05/ajuste-do-relantim.html é muito parecido com a tua | |
Hot_Marmota
Moto : XTZ 660 TÉNERE
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Out 09, 2012 8:13 pm | |
| Andar com o "arranque a frio" ligado, pode ser perigoso, a mota não reduz da mesma maneira. Na Virago 535 apanhei um susto com isso que nem te conto, ela reduzia tão bem que eu contava com isso para não travar, resultado foi do camano..... tirar gás, à espera que ia reduzir.... e...... mãos aos travões com 'UMA BIOLÊMCIA'....
Hugo | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Out 09, 2012 8:18 pm | |
| O "arranque a frio", ar, só serve para aquecer a mota, em condução deve-se desligar | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qua Out 10, 2012 9:38 am | |
| Pois, eu sei que vocês têm razão, o "arranque a frio" só serve para isso mesmo, ligar o motor quando o mesmo está frio, e em aquecendo um pouco é desligar o dito "arranque a frio"... Só que a minha mula pura e simplesmente não se aguenta ao ralentim, já o subi quase uma volta no parafuso, e mesmo assim, vai abaixo! Só consigo andar com a mota com o "arranque a frio" puxado! Estou mesmo a ver que o melhor será sacar o carburas e dar-lhe uma valente limpeza e afinação... Alguém tem ideia de valores para mandar fazer este trabalho numa oficina? Obrigado pelas dicas e conselhos! | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qua Out 10, 2012 3:26 pm | |
| se subiste uma volta e não resultou sobe outra e mais outra até ficar bom... se não resultar pior não fica tens que enroscar no sentido dos ponteiros do relogio... e como o parafuso está de pernas para o ar por vezes a malta tira em vez de dar | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada | |
