| Ténéré de 94 possivelmente afogada | |
+10Hot_Marmota javleitao Jorge Johnny_1056 Edgar jfvf87 webmonstro Nuno_Dias marcoantonio migueltenere 14 participantes |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 10:33 am | |
| Como pouco mexo na mota, tenho o hábito de fechar a torneira da gasolina, mas agora há duas semanas fui pô-la a trabalhar e esqueci-me da torneira aberta! Resultado: Há três dias fui para ir ouvir a mota a cantar, e tinha uma pequena poça de gasolina debaixo da mula! Claro que a mula não pegou! Penso que deva estar encharcada em gasolina... Depois ainda experimentei uma dica que um amigo me deu, mas sem sucesso! A dica foi puxar o acelerador a fundo e dar ao starter... O que eu gostava era que me dessem umas dicas sobre como resolver isto... - Terei de meter uma vela nova? - Terei de desmontar o carburador, ou bastará abrir o parafuso da purga? Sei que o ideal seria desmontar o carburador, até para verificar a agulha da cuba, mas o pouco que andei com a mota, ela andou bem e sem hesitações, e como "em equipa que ganha não se mexe" não queria estar a mexer muito... | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 10:39 am | |
| fecha a torneira, mete gasolina no deposito ... espera um ou dois dias, pra evaporar a q la está, e tentas liga-la ...mas tens de ver de onde ver essa fuga. A minha tinha o deposito furado e pingava .. e gota a gota, ela some né ... qd dei conta, foi quase um deposito à vida. Mas faz isso ... torneira fechada .. gota pro deposito e esperar .. depois, ligar a torneira e start nela .. | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 10:49 am | |
| Isso foi mais/menos o que já fiz Marco, na Sexta-feira limpei o chão e deixei-a com a torneira fechada, ontem fui-lhe mexer, e tinha o chão novamente pingado e a mota também não pegou...
Só não meti gota no depósito porque ainda tem bastante!!! | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 10:58 am | |
| se tinhas a torneira fechada e o chão tinha gasolina pode ser sinal de deposito roto/furado... tenta espreitar a ver se ves alguma fuga do deposito .. ha uma massa cinzenta q pode ser usada pra vedar essa fuga ... agora a torneira pode estar marada, mas não devia fazer isso, ha mta malta q não a fecha e qd ligam a mota, ela pega .. não deveria influenciar | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 11:33 am | |
| Pois, a torneira pode ficar aberta, desde que a agulha da cuba consiga vedar bem a entrada de mais gota... coisa que parece que não está a acontecer!
Não acredito que o depósito esteja roto, pois o mês passado tirei as tampas laterais e o banco e tive a dar uma mirada em tudo, e estava tudo ok e seco! A seguir montei tudo no sitio e não lhe mexi mais...
Parece-me é que deve estar mesmo cheia de gota, e que a vela já deve ter morrido! | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 11:48 am | |
| mas se esteve o fds com a torneira fechada, agora chegas à mota, ligas a torneira e ela não quer pegar (havendo gota no deposito), algo se passa .. | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 11:53 am | |
| Por isso é que eu acho que após tanta insistência devo ter lixado a vela... | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 12:45 pm | |
| Já experimentaste?
"...ou bastará abrir o parafuso da purga?..."
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 2:20 pm | |
| mesmo assim, ela tem fuga .. e tens de ver de onde é .. | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 2:23 pm | |
| Boas O mais certto é teres lixo na entrada da valvula da cuba do carburador e ela não vedar, bastará uma limpeza Quanto ao não pegar, quando o se afoga em princípio basta fechar a torneira e dar a o start com o botão de ar na posição de arranque a quente(para dentro) e com o acelerador completamente aberto e ao fim de algumas tentativas deve "limpar" o motor , a gasolina evapora e seca o cilindro. depois abres a torneira e deixas aberto uns 30sec e fechas novamente dás ao motor de arranque e se sentires que quer pegar é sinal que a vela ainda está boa mais umas insistências e deve pegar com o ar puxado e torneira aberta.
Se não então fazes o seguinte retiras a vela e fechas a torneira e dás ao arranque algumas vezes (não mutas) sem vela que o motor vais limpar depois colocas vela nova e tentas novamente
Se não pegar com a torneira aberta ao fim de 2 -3 tentativas deves sempre fechar a torneira para evitar continuar a afogar o motor
Nuno
jfvf87
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 3:17 pm | |
| Nem sempre é a válvula da cuba até porque geralmente as válvulas têm uma ponta cónica de borracha para vedar e o corpo da sede tem um filtro(alguns). Alguns carburadores têm um o-ring a segurar e vedar a sede da válvula que também ganham folga e deixam passar gasolina. A reparação é bastante simples, por isso, não compensa andar a remediar com fechar a torneira porque até quando a mota está a trabalhar poderá estar a sair gasolina pelo tubo de respiro da cuba. Por letras a explicação fica complicada mas com a cuba aberta e uma foto fica mais fácil.
Cumprimentos Faustino | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 3:24 pm | |
| e a gota da mota q cai mesmo com a torneira fechada ... estranho não? | |
jfvf87
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 3:44 pm | |
| - marcoantonio escreveu:
- e a gota da mota q cai mesmo com a torneira fechada ... estranho não?
Marco supõe que a torneira está boa e que o carburador está cheio e fechas a torneira. Se houver fuga na válvula ou redondezas só pára quando as tubagens ficarem vazias que dependendo do tamanho da fuga pode demorar bastante tempo. Também já tive torneiras a babarem por fraco aperto mas o deposito furado também é uma hipótese mas se a mota afoga calculo que seja gasolina a mais dentro do sistema e não fora. Também posso ter interpretado mal o problema e estar a dizer algum disparate . Cumprimentos Faustino | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 5:33 pm | |
| - Nuno_Dias escreveu:
- Já experimentaste?
Não, ainda não experimentei! Vou tentar hoje! Vou abrir o parafuso da purga e deixar correr um bocado e depois vou seguir os passos que o webmonstro indicou para ver se pega ou não. Entretanto vou ver se compro outra vela, não vá aquela já ter entregue a alma ao criador! Relativamente à fuga, será possivel remover a cuba do carburador sem tirar o depósito de combustivel? Vou também rezando para que a bateria aguente mais uns testes , pois ontem com tanta insistência, já estava a falhar... Já agora, é possivel dar-lhe carga com um carregador de baterias auto? E afinal dar um encosto com bateria de carro faz mal ou não? Já li tanta conversa sobre este tema, que cada vez estou mais confuso... Obrigado pelas dicas malta | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Ter Set 11, 2012 6:09 pm | |
| - migueltenere escreveu:
Obrigado pelas dicas malta Numa tenere duvido muito que consigas fazer algo sem tirar o depósito especialmente numa tenere, isso é uma 660 não é ? de farol trapezoidal ? Acho que deves começar pelo mais simples e no caso de ser necessário então retirar o carburador e liimpar Já me aconteceu numa xt600 que tive a boia ficar presa (por estar muito tempo parada ) e depois de andar soltou-se e depois não tive mais problemas Podes testar a vela, pode só ser necessário limpar Podes carregar com um carregador auto à vontade Quanto ao encosto pode fazê-lo DESDE que o MOTOR DO AUTOMÓVEL ESTEJA DESLIGADO ! caso contrário podes queimar o regulador pois estes funcionam de forma diferente dos dos automóveis e vai tentar absorver a voltagem toda excessiva que o alternador do automóvel gerar nuno | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada | |
