| Ténéré de 94 possivelmente afogada | |
+10Hot_Marmota javleitao Jorge Johnny_1056 Edgar jfvf87 webmonstro Nuno_Dias marcoantonio migueltenere 14 participantes |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qua Set 12, 2012 1:50 am | |
| Boas era bom descobrir de onde vem a fuga... Há uns tubos finos e pretos que saem do carburador... ver se é um desses... ou se é da bomba... Já me aconteceu numa Ténéré de 1996 ser um tubo ressequido que nem depois de levar a braçadeira vedava na união com a bomba de gasolina ABR | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qua Set 12, 2012 11:14 am | |
| Eu ontem acabei por não ter tempo para mexer na mota, portanto a única coisa que verifiquei foi que não pingou mais gota... Vou tentar durante esta semana perceber o que se passa, se não tiver oportunidade, só no Sábado!!! | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qua Set 12, 2012 2:45 pm | |
| - migueltenere escreveu:
- (...)verifiquei foi que não pingou mais gota...
Falso!!!! Tive agora ao pé da mota, e o chão está pingado... Realmente não dá para fazer grande coisa naquele motor sem tirar o depósito fora... fonixe!! Do carburador saem 3 canais, está tudo babado, mas no do meio é que eu vi formar um pingo... Portanto deverá ser por aí que sai a gota! Para mudar a vela também é necessário tirar o depósito? Se alguém tiver uma foto de como costuma tirá-la, agradecia que enviasse. Muito obrigado. | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qua Set 12, 2012 3:58 pm | |
Falso!!!!
Muito obrigado.
Boas Tinhas a torneira aberta ? ou fechada ? Regra geral sai sempre por esse tubo do meio pois é do tubo que sai debaixo da cuba e que serve ao mesmo tempo um dos "over-flow" e tambem o parafuso da purga, muita gente aperta esse parafuso pensando ser daí o problema Os outros é só para o caso da mota tombar para os lados , por isso tem um de cada lado se não tivessem estes tubos sujeitavam-se a encher o cilindro com gasolina no caso de uma queda pode tambem ser incorrecta altura da boia mas só se tiver sido mexido recentemente O mais certo é ser lixo na valvula restos de gasolina velha que ao secar deixam uma camada de uma espécie de verniz Quando vi o Paulo Neto trocar a vela da tenere dele sem tirar mais nada...! já acredito em tudo mas a dele é a 600 a tua com radiador e tubos e ..... não me parece mas talvez alguem aqui saiba como Nuno | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qua Set 12, 2012 4:18 pm | |
| Em 90% desses casos é a válvula da cuba Como já foi dito... ou sujidade ou perdeu a capacidade de vedar... (acho eu... que é isso) A cuba funciona como um autoclismo tem uma bóia que quando sobe fecha uma entrada de gasolina (válvula) essa entrada não está a vedar (quase de certeza) e depois sai por o tubo que vem da cuba tens 2 tubos que vem de cima... esquece esses... tens este que vem de baixo... saca esse para fora e deixa de forma a que o possas controlar... e verifica se é esse tubo que perde... se for... das duas uma - bóia mal ajustada... (mas não é) - sujidade ou valvula nas couves... | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 11:22 am | |
Aqui é que eu já não acho piada nenhuma, pois tinha a torneira fechada... Será possivel a mota estar tão engasgada de gasolina? É certo que até chegar ao chão ainda passa por muito, e pode estar acumulada num lado qualquer e eu não ter descoberto... Não sei mesmo que fazer!! A minha primeira ideia é abrir o parafuso da purga e vazar o carburador, mudar a vela e dar ao starter, mas não queria ter de tirar o depósito... O que provavelmente terá de acontecer não é? | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 11:28 am | |
A minha primeira ideia é abrir o parafuso da purga e vazar o carburador, mudar a vela e dar ao starter, mas não queria ter de tirar o depósito... O que provavelmente terá de acontecer não é? é fácil teres a certeza se a torneira está boa ou não desligas o tubo na saída da torneira e liga lá um tubo comprido a acabar dentro de uma frasco No dia seguite e com a torneira fechada não deves ter lá nada se tiveres tens mesmo que ver disso e portanto tiras o deposito e aproveitas e vês o resto Nuno | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 12:11 pm | |
| Também posso experimentar o que dizes sim Nuno... Não custa nada!! | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 12:57 pm | |
| O verdadeiro problema é a forma como estão a tentar identificar o problema uma coisa simples estão a fazer um filme do caneco para quê tirar o deposito ?? para quê mexer na torneira ?? é só descobrir donde vem a fuga... esse é o 1º passo o resto é conversa depois de se saber donde vem a fuga de gasolina... logo se pensa no que fazer | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 2:54 pm | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 3:41 pm | |
| Calma senhores.... A pingar gota parece-me que já não está! Já abri o parafuso da purga, vazei o carburador, e hoje tinha o chão limpo, assim como o carburador, tal e qual como o tinha deixado ontem!!! Problema: a mula continua sem pegar! TÉnho de arranjar uma chave e mudar a vela, e depois logo se vê!!! | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 3:44 pm | |
| usa uma rolha, uma vez soube de um tipo q gabava-se de ter mudado uma vela de uma tenere usando uma rolha pra sacar a vela ... na volta era treta | |
migueltenere
Moto : 94' XTZ660
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 5:33 pm | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada Qui Set 13, 2012 8:29 pm | |
| - marcoantonio escreveu:
- usa uma rolha, uma vez soube de um tipo q gabava-se de ter mudado uma vela de uma tenere usando uma rolha pra sacar a vela ... na volta era treta
Deve ser desapertar a vela com a chave e depois tirá-la para fora com a rolha. Eu usava um pedaço de mangueira, mas também deve dar jeito a rolha Na minha xtz 660 de 97 dá para tirar a vela sem tirar o depósito. O espaço é que muito pouco. Uso uma chave de tubo que está cortada ao meio tipo castelo e encaixam uma na outra. Esta chave foi feita para a xt600 mas para a ténéré dá muito mais jeito Para tirar a vela para fora meto um pouco de mangueira de maneira a que a ponta da vela entre na mangueira a fazer um pouco de força e consegue-se denroscar e tirar para fora. Para a meter para dentro a mangueira dá muito jeito para a apontar e enroscar. A rolha também deve dar para isso, mas eu uso a mangueira p.s. Agora tenho um adaptador que comprei na Norauto (foi 4,95 ou 5,95 € ) que tem uma borracha que faz esse trabalho. Trabalha é em conjunto com chaves de caixa de 1/2". | |
| Assunto: Re: Ténéré de 94 possivelmente afogada | |
