| problema com a corrente | |
+4Paulo Neto Edgar Nuno.Cruz xstophextz 8 participantes |
xstophextz
| Assunto: problema com a corrente Qua maio 16, 2012 11:19 pm | |
| ola pessoal a minha té de 96 tem tido problemas com a corrente, já a afinei umas 3 vezes desde que pus o pneu novo atrás, o pneu antigo era de medida 140, eu pus um de 130 e desde ai a corrente tem ficado larga até que bate no paralelo e em buracos, já afinei com um colega, e já a afinei em duas oficinas, agora ela foi hoje para outra oficina o dono disse-me que falta uma guia de corrente na parte de cima na minha acho que esta partido será que é por causa de isto que a corrente bate? | |
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
| Assunto: Re: problema com a corrente Qua maio 16, 2012 11:30 pm | |
| sim é por faltar a parte de cima desse guia que está partida que sente-se e ouve-se mais o bater da corrente , tens que arranjar essa peça, se não a corrente está a lixar-te o braço todo, essa peça é cara e penso que nova só existe de origem, a uns meses atrás precisei de uma peça dessas para a minha DTR e na Yamaha se não estou enganado pediram uns 80 ou 90 euros, consegui arranjar usada por 15 euros. | |
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 12:18 am | |
| +1 acho que custa uns 50€ a 60€ peça nº15 | |
xstophextz
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 12:37 am | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 8:58 am | |
| essa peça para as XTs custa 50 euros, mas a funçao dela é proteger o braço e não para guiar a corrente.
eu fiz uma peça em ABS...funciona na perfeição! já fui a Evora com ela montada, fiz 700 km e a peça não sofreu desgaste, por enquanto vai andar com a que eu fiz, acho que 50 euros por um bocadinho de borracha é um exagero. | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 9:14 am | |
| Mas o que é que o facto de a corrente alargar tem a ver com a falta dessa peça???? Uma coisa não está directamente ligada com a outra! O barulho que ouves é efectivamente pela falta dessa peça, porque a corrente ao alargar vai ficar mais solta e bate na parte supoerior do braço oscilante. Daí ouvires o barulho que referes. O facto de estares constantemente a ter que afinar a corrente é pelo simples motivo que a mesma já entregou a alma ao criador. Acabou. Gripou... E podes não notar (como por vezes se nota) nos elos de engate, mas esse é um dos sintomas que de facto a mesma já não se encontra em condiçoes. E estas a esticar a corrente a toda a hora e qualquer dia não estica mais, e pode inclusivamente partir ou saltar. Conselho: Muda a transmissão rápido!
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 9:44 am | |
| Boas; Concordo com o Nuno_Dias. Efectivamente o guia da corrente faz falta e possivelmente partiu por ter levado demasiada porrada da corrente. E levou demasiada porrada da corrente porque esta já viu melhores dias. | |
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 1:09 pm | |
| Boas... Essa guia ou protecção do braço oscilante tem com função varias coisas... - proteger o braço - proteger a correte - guiar a corrente A peça é cara porque é feita de teflon... e derivado ao material que é feito... tem preço mais ou justo... Se essa peça pode desgastar a corrente?? sim claro!! mas não basta dizer sim ou não... O que acontece é que a corrente tem roletes... e esses roletes não rodam!! mas se o desgaste dessa peça tiver uma cama que faça rodar os roletes... a corrente começa a ter um desgaste prematuro muito rápido... Não tenho imagens para reforçar o que digo mas por exemplo até isto (Rolete de baixo) desgasta os roletes da corrente... quando apresenta uma cama (desgaste) deste tamanho... OU SEJA... a corrente passa dentro daquele desgaste como se um "comboio nos carris"... ... e o interior da corrente que tem aqueles pequenos tubos (que eu chamei de roletes) esses tudos são obrigados a rodar... Normalmente esses tubos só se desgastam por fora... porque é a unica coisa que toca no Pinhão e na Cremalheira... mas ao serem obrigados a rodar... desgastam-se por dentro OUTRA COISA que pode originar o alargar da corrente... e deixarem-na muito esticada... e essa peça deve ter partido ou desgastado-se por andares com a corrente muito larga... a peça da minha tem 60mil e está em estado razoável... ABR | |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 1:17 pm | |
| será isto?
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-XT600-TENERE-XTZ660-XTZ-XT-CHAIN-SWINGARM-SWING-ARM-GUARD-GPM-CLASSICS-/150772018678?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item231ab66df6#ht_1804wt_3970
se calhar até é, mas na para Tés da idade das nossas... :\ mas por acaso vi isso no ebay, ando á procura da protecção de plastico de cima, da corrente | |
Nuno.Cruz
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 4:04 pm | |
| Boas, pelo o que se vê na primeira foto não me pareçe que a corrente esteja larga, eu acho que o que te incomoda de facto é o barulho e a sensação estranha de bater no braço cada vez que metes uma mudança por exemplo, aconselho-te ANTES de trocares o kit de transmissão como te foi dito aqui, mete primeiro esse guia de corrente (faz mesmo muita falta essa peça para a corrente não estar a "comer" o braço) vais ver que a moto ficará como nova.. | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 5:17 pm | |
| - xstophextz escreveu:
- já a afinei umas 3 vezes desde que pus o pneu novo atrás, .... a corrente tem ficado larga até que bate no paralelo e em buracos, já afinei com um colega, e já a afinei em duas oficinas,
será que é por causa de isto que a corrente bate? Relatas dois problemas! A falta da peça e a corrente que teima em ficar larga! Tal como disse e pegando nas tuas próprias palavras que sublinhei em cima...essa corrente deve estar gripada, por isso estas sempre a esticar. Qq dia não vais conseguir esticar mais por duas razões: 1 - Não consegues por o pneu mais atrás porque os "indicadores" no braço oscilante cá bem atrás ao pé do veio não vão mais p tras, pois chegaram ao fim. 2 - Parte a corrente. E pode bem acontecer antes da alínea 1. Aí além dos riscos materiais que podem ir muito além da transmissão (cárter por explo) poderás ter consequências físicas. A corrente bate directamente no braço oscilante porque fica larga e PORQUE falta a guia. O barulho é da corrente a bater no braço, logo deves colocar uma guia nova e uma transmissão nova! Não vejo onde está a dúvida... | |
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 5:29 pm | |
| Boas e quantos kms tem a corrente?? qual foi o intervalo em KMs de ajustes que teve?? qual era a folga que tinha em centímetros?? e em qual foi a folga que ganhou em centímetros durante quantos kms?? como vez a folga da corrente?? perguntas que parecem importantes para não se generalizar... | |
xstophextz
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 10:01 pm | |
| Obrigado pessoal pela a ajuda como quase o pessoal todo disse, acho que a transmissão esta nas ultimas. hoje tive o diagnostico do meu novo mecânico; falta o tal batente (57 euros) que esta partido, falta também os roletes x2 (9 euros e pouco cada)que o Edgar fala mais a cima, e a cereja em cima do bolo tem que trocar a transmissão completa (100 euros), e vou aproveitar para mudar o tampão da gasolina (17 euros), no total com mão de obra 240 euros.
tenho a mota desde Fevereiro deste ano, comprei-a com 58000 kms, já fiz 2000 kms desde então. | |
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 10:16 pm | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: problema com a corrente Qui maio 17, 2012 10:23 pm | |
| Eu não sou mecânico... Já tenho é uns aninhos e uns milhares de kms de mota! Espero ter ajudado. Confirma-se o meu diagnóstico. Repara isso que as consequências podem ser bastante piores! | |
| Assunto: Re: problema com a corrente | |
