| Mudança de transmissão Tenere | |
rv45
| Assunto: Mudança de transmissão Tenere Dom Fev 19, 2012 5:15 pm | |
| Viva pessoal! Tenho a minha Té encostada já desde Novembro porque o kit transmissão morreu. As saudades já apertam e está na hora de por a mota fora da garagem. Inicialmente ponderei entregar a mota a oficina para fazer a troca, mas penso ser pessoa para fazer em casa. A questão que me preocupa é somente o pinhão de ataque. Para o tirar basta desapertar a porca, tirar o pinhão e colocar o outro? Quanto a corrente, arranjo a peça para tirar o pino por forma a diminuir o tamanho (se necessário) e a cremalheira já a tirei noutras situações. Se possível esclareçam-me o procedimento para a troca do pinhão pois essa troca nunca efectuei! Um abraço a todos e boas curvas PS: fiz uma pesquisa no fórum mas não encontrei nenhum tópico que me esclarecesse. | |
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Dom Fev 19, 2012 7:33 pm | |
| A porca é o mais difícil 1º temos que endireitar a anilha... A porca deve ser uma chave 30mm ou 32mm das duas uma é... Temos que ter a corrente ainda montada para desapertar a porca do pinhão engatamos a mota... e travamos a roda de trás com o travão de pé... e desapertamos a porca... as vezes é preciso comer um granda bife antes mas faz-se bem... Já fiz isso umas 6 ou mais vezes e só custa a 1ª vez ABR | |
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Dom Fev 19, 2012 7:45 pm | |
| tens uma forma mais facil de soltar a porca e com um esforço minimo ... colocas a chave na dita porca , depois colocas a alavanca a fazer força na pesseira esquerda e engatas a 1ª ... depois é so trabalhar com a embriagem e voila (isto parece mesmo coisa do Tony ) Cumps (p.s. - brincadeira rapaziada ) | |
rv45
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Seg Fev 20, 2012 7:05 pm | |
| Extremamente agradecido! Aparentemente será uma tarefa simples. Já agora, o Marco F sugeriu uma maneira mais prática e será que não haverá um maneira "caseira" de acertar o tamanho da corrente, isto é, de colocar, retirar o "pino" entre os elos (espero que me faça entender)? Eu arranjo a peça necessária ou secalhar até a compro, mas se pudesse evitar esta despesa, melhor ainda! Obrigado pela a ajuda. As saudades já apertam de dar umas boas voltas | |
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Seg Fev 20, 2012 7:32 pm | |
| Há um elo de ligação com freio é o que eu uso | |
rv45
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Ter Fev 21, 2012 6:17 pm | |
| Edgar, não percebi essa do elo de ligação.... | |
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Ter Fev 21, 2012 10:45 pm | |
| - rv45 escreveu:
Edgar, não percebi essa do elo de ligação.... O elo de ligação com freio é assim: Trás um elo, e 4 origns... mais um pouco de massa consistente e tem uma coisa parecida com isto... que é o freio... e fica montado assim na corrente... | |
sergio_XT24
Moto : XT 600 E (2004)
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Ter Fev 21, 2012 11:15 pm | |
| Eu na minha não uso esse chamado "elo de engate", uso a corrente cravada. Mas isso é o mecânico que faz com a ferramenta própria. Eu como uso uma transmissão mais longa tenho que tirar sempre alguns elos à corrente. | |
rv45
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Ter Fev 21, 2012 11:44 pm | |
| Edgar, desconhecia isso!
Já agora só a título de curiosidade: a corrente já vem com o tamanho correcto ou será necessário proceder à remoção de alguns elos?
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Ter Fev 21, 2012 11:55 pm | |
| - rv45 escreveu:
Cumps Normalmente compra-se com o numero de elos correctos... não sei ao certo quantos elos são para a tua 660... mas tirar elos é muito fácil mas devemos evitar isso comprando a corrente de origem ou igual à de origem... O caso do Sérgio é diferente porque tem dentes a menos na cremalheira | |
sergio_XT24
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Qua Fev 22, 2012 12:03 am | |
rv45
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Qua Fev 22, 2012 12:31 pm | |
| Ok! Agradeço as ajudas. O kit de origem custa quase 150 aerius. Sei que a qualidade é boa, mas vou dar uma vista de olhos na concorrência. Já agora se souberem de alguma marca da concorrência de qualidade e que seja mais barata que a de origem digam. Obrigado | |
rv45
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Dom Dez 21, 2014 6:51 pm | |
| Boas pessoal! Desenterrando este tópico, acabei por nunca mais mexer na té...mas agora vou meter o canhão a andar Já tentei desapertar a porca do pinhão de ataque mas já parti um roquete. Tentei com uma chave luneta, mas nao consigo, até com o pé a dar um jeitinho mas nada. O que queria saber é se a porca desaperta para o lado esquerdo como normalmente é? Engatei, foi travada a roda de trás mas nada. As orelhas da anilha já estão direitas. A força é tanta que até tenho receio que estraga alguma coisa! Cumps | |
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Dom Dez 21, 2014 8:32 pm | |
| A porca é de rosca normal fina mas normal e é desapertada para o lado esquerdo como todas as outras roscasnormalmente quando isso acontece de ela não querer desapertar, pedimos ajuda a alguem que tenha uma chave de impacto daquelas pneumáticas que são usadas nas casas de troca de pneus depois de desapertada, voltamos a apertar apenas para fazer a viagem para casa, para completar ou iniciar o trabalho da troca... A ultima vez que troquei o kit da minha XT600E fiz um tutorial http://vadiodaxt.blogspot.pt/2013/11/trocar-kit-de-transmissao.html e serve para a XTZ660 se a porca for apertada com 110Nm ou 11Kg da proxima vez não vai dar chatices desse aspecto ABR | |
rv45
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere Dom Dez 21, 2014 10:01 pm | |
| Já vi esse tutorial e está muito bom, muito bem explicado. É uma força brutal que tenho que fazer e ainda pensei que a porca fosse desapertada para o outro lado. Vou tentar ir a uma oficina perto de casa, talvez consiga safar isso.
Cumps | |
| Assunto: Re: Mudança de transmissão Tenere | |
