| Kit transmissão 660 Tenere | |
+4Bruno Mourato pjoao21 pedrof Marco constantino 8 participantes |
Marco constantino
| Assunto: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 10:35 am | |
| Abri esta este tópico só pela curiosidade de saber o que se passa com os vossos kits de transmissão, se fazem kms que se vejam ou é apenas os meus que não prestam ou não sei tomar banho conta deles Então já vou pro 3 kit de transmissão na minha Tenere, conta agora com cerca de 31mil km. O original partiu aos 12mil reparei a corrente com uns "elos" e aguentei-o até por volta dos 14/15mil km... Lixo O 2 kit meti um Rk completo (corrente,cremalheira e pinhao) mas agora com cerca de 15mil km feitos bem o posso pensar em trocar novamente, os dentes ainda estão bons mas a corrente já está a ganhar muita folga entre os "elos" vou fazer mais 1/2mil km no máximo com ele e vou trocá-lo novamente tudo.... Dito isto parece-me poucos km para um kit de transmissão, ainda para mais tenho sempre cuidado em lavar a corrente de mantê-la sempre lubrificad que no final o agradecimento que me dá é fazer uns míseros 15mil k, ou se calhar o mal é esse sempre cheio de terra e seco é que eles duram bastante..... pelo andar da carruagem sempre que troco pneus aproveito e troco a transmissão.... e sinoblocos também, mas isso é outra história. | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 1:46 pm | |
| Marco,
lavas a corrente com quê? | |
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 2:00 pm | |
| Ainda só troquei uma vez o kit de transmissão e foi aos 20mil km. Não lubrifico nem lavo a corrente muitas vezes...nem a corrente nem a mota... | |
Marco constantino
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 2:33 pm | |
| Lavo a corrente com água.... Pois ó Bruno se calhar o mal é esse é lavar e lubrificar tantas vezes... cheio de terra e sem óleo é que andam bem.. A minha ex Tenere levava correntes baratas, muito baratas em cremalheiras e pinhões de ataque velhos, aliás as cremalheiras levavam pra ai pelo menos 2 correntes e duravam tanto como estas a levar tudo novo Raios partas as motas novas | |
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 2:59 pm | |
| Eu só lubrifico a corrente quando chove ou lavo a mota, que é raro, de resto quando vou para um passeio olho para ela e se tiver seca dou-lhe um pouco de spray senão vai assim mesmo
Penso que se for para andar em estada a corrente agradece ser bem lubrificada, mas em todo terreno , e não é preciso ser muito, é preferível não ser lubrificada sequer, ou muito pouco.
A minha teoria é que como é de o-rings , a lubrificação está lá dentro, ao colocar spray apenas evitas a corrosão exterior da corrente, por isso depois de a lavar eu aplicar o spray
Agora isso sou eu que não percebo nada disto.
Há quem jure que tem de lavar muito e meter spray a cada 500 km
Os sinoblocos não têm de ser trocados, em vez disso metes pedaços de câmara de ar entalada para tirar a folga | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 3:27 pm | |
- Eu só lubrifico a corrente quando chove ou lavo a mota, que é raro, de resto quando vou para um passeio olho para ela e se tiver seca dou-lhe um pouco de spray senão vai assim mesmo
Os sinoblocos não têm de ser trocados, em vez disso metes pedaços de câmara de ar entalada para tirar a folga Isso remedeia mas não resolve o problema do desgaste dos sinoblocos. Tens de alterar o rolamento para um mais largo como eu fiz na minha e assim não vai gastar tanto os sinoblocos. | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 4:00 pm | |
| Muito sinceramente cheguei á conclusão que lavar muito estraga...
Acho que o maior erro que se pode cometer é lavar a mota com máquina á pressão e dar-lhe com ela na corrente. A àgua com a pressão acaba por passar os O-rings e depois ficá lá dentro a provocar corrosão.
Limpar a corrente só com uma escova de nylon para tirar a maior e depois colocar o spray de lubrificação. | |
Marco constantino
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 8:42 pm | |
| Pois se calhar é mesmo isso, dar demasiada importância a limpeza da corrente e lubrificação.... Acho que me vou começar a baldar mais a isso... Em relação aos sinoblocos, pois a minha tb já mudou o rolamento de trás e sinoblocos, mas não fui eu que o fiz, e nunca perdi grande tempo a olhar para a caixa de rolamento para ver se dava para meter um mais largo ou até mesmo 2rolamento lado a lado,quando mudar o kit vou mudar novamente sinoblocos e vou estudar essa do rolamento. | |
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Seg Out 27, 2014 9:13 pm | |
| Pelo que vi na net è preciso tornear a zona para enfiar um segundo rolamento | |
Marco constantino
Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Qua Out 29, 2014 8:24 am | |
| O defeito é teu pá Anda mais devagar Agora a sério, na minha corrente de vez em quando coloco WD40 e deixo andar um dia e só depois coloco o lubrificante de corrente. O WD40 vai fazer a limpeza sem estragar. Nas lavagens tento não abusar do jacto na zona da transmissão. | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Qua Out 29, 2014 10:05 am | |
- Pelo que vi na net è preciso tornear a zona para enfiar um segundo rolamento
Se tornear resolver o problema, que assim seja
Foi isto que fiz: http://www.wilddog.za.net/forum/index.php?topic=134369.0 Só ainda não comprei esses sinoblocos azuis. | |
Gil
Moto : XTZ 660 Ténéré
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Qua Out 29, 2014 6:41 pm | |
| Eu só lavo a mota e ponho óleo na corrente, depois de um XT rural por exemplo De resto nunca mexo. Já agora o que é melhor ? Em espuma ou em spray ? Eu uso em espuma e vocês | |
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere Qua Out 29, 2014 8:03 pm | |
O original partiu aos 12mil reparei a corrente com uns "elos" e aguentei-o até por volta dos 14/15mil km ... ... e partiu porquê ? já pensaste em pôr uma coisa destas no braço oscilante (imagem) é daquelas coisas que poupa-nos de algumas surpresas desagradáveis | |
| Assunto: Re: Kit transmissão 660 Tenere | |
