 xt660x dá solavancos, porquê?
angelo_lopes
Paciente
10 participantes
xt660x dá solavancos, porquê? Star310
xt660x dá solavancos, porquê? Empty
MensagemAssunto: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeTer Jan 31, 2012 11:59 pm
Boas, não sei onde postar este topico.
Na minah xt660x sinto que as vezes vou com o punho normalmente e a mota parece dar uns solavancos, pelo que reparei é mais em baixas rotacoes, no entanto e estranho, a minha antiga(wr125) nunca fez assim nada destas coisas.
Será pelos escapes? farão alguma diferença?
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 2:25 am
Penso que levas um mudança a cima...
ou vais numa rotação muito baixa...
se for isso que eu disse... esse soluços (mais conhecido por "deixar o motor bater") lixa a caixa de velocidades...
ou seja dá cabo dos carretos da mudança que levares engatada na altura em que ela faz isso...
a mota tem muita força (é 660cc) e quando isso acontece ou deixamos isso acontecer... é autenticas marteladas na caixa corrente de transmissão e sinoblocos da roda... tudo sofre...
a 125cc tem menos força e as marteladas são menores e pouco se sente o tal "bater do motor" xt660x dá solavancos, porquê? 37087
um bom oleo minimiza as consequências disso na caixa... mas devemos evitar todo o tipo de soluços...
mete uma a baixo... dá mais umas 500rpm ou mesmo 1000 rpm ao motor xt660x dá solavancos, porquê? 546328 e evita isso...
Acho que é isto que deve estar a acontecer... xt660x dá solavancos, porquê? 546328
Paciente
Paciente
Moto : XT660X
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 10:42 am
A minha so suluça na situação que o Edgar falou, mas soluça pouco que baixas rotaçoes é quando esta parada... xt660x dá solavancos, porquê? 945103 xt660x dá solavancos, porquê? 945103
xt660x dá solavancos, porquê? 919911
angelo_lopes
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 10:53 am
>snip>
O Mestre tem toda a razão. Desce 1 ou até 2 velocidades. Os motores monocilíndricos a 4 tempos de grande cilindrada (big bore) precisam de rotação. Na WR125 não fazia porque é um motor a 2 tempos e os motores a 2 tempos não têm válvulas. Se tiverem é de escape mas nem são comandadas por uma árvore de cames nem estão lá para o mesmo efeito...
http://www.angelolopes.com
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 11:21 am
Boas Pessoal,
Desculpem meter conversa... xt660x dá solavancos, porquê? 680704 Mas Gonças29 é só para não te sentires unico nesta questão xt660x dá solavancos, porquê? 353512
Engraçado que a 1ª vez que peguei na minha XT, também fiquei com esta sensação que o Gonças29 falou.
Vim de uma GS 500E que é bicilindrica, e com a rotação em baixo, pouco ou nada tremia quando enrolava punho.
No inicio estava com receio de algum problema de embraiagem ou má afinação do carburador! xt660x dá solavancos, porquê? 546328
Por acaso comecei a fazer a condução que se comentou aqui (meter uma velocidade a baixo para subir rotação) mas ainda não conheço bem os regimes do motor, e custa-me subir assim a rotação quando até estou a fazer uma condução vagarosa. Mas ainda bem que existe o CXTP, tiram-se muitas duvidas
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 11:55 am
angelo_lopes escreveu:
>snip>
Desculpa corrigirte mas as WR125 são a 4 tempos, são a nova versao das DTR125 mas a 4 tempos, mais economicas e menos poluentes
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 11:58 am
Eu geralmente ando em rotacoes baixas para poupar um pouco na "gasosa" xt660x dá solavancos, porquê? 547227
E sim geralmente é em mudança altas vs velocidade baixa, era como fazia na wr125, mas pronto ja percebi que ela trabalha melhor em altas e se deve evitar as baixas.
E não sabia que lixava a mota toda :s
Muito obrigado, a ver se o pessoal da margem sul um dia combina um coffee xt660x dá solavancos, porquê? 919911
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 12:00 pm
Ah e ja agora esquecime, quando isso acontece às vezes carrego um pouco na embraiagem e ela costuma deixar de fazer, mas pelo que sei isso faz patinar um pouco a embraiagem certo? que nao e muito fiavel
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 12:02 pm
De acordo com o que descreves, o problema é efectivamente teu, deixas o motor funcionar a muito baixa rotação!! A solução é andares com o motor com mais rotação nem que signifique andares com uma mudança abaixo.
Será que é assim tão difícil perceber como funciona um motor?????
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 12:07 pm
Dificil não é, mas achei estranho pois na minha antiga conduzia duma maneira e passei para esta, não sabia que tal iria acontecer nem que rebentava a mota toda
angelo_lopes
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 12:26 pm
Johnny_1056 escreveu:
É difícil Johnny_1056, porque não somos todos iguais, não temos todos a mesma sensibilidade.
Um exemplo: há gajos que pegam num pincel e pintam um quadro que eu até me passo, e eu nem uma parede branca sei pintar.
Gostava de ver um artista destes a desmontar um carburador, coisa que tu fazes de olhos vendados.
Outros há que pegam num spray e fazem um graffiti que me põe a bater mal. Eu pintei o quadro da XT600 a spray e vais ver o nojo que ficou.
E por falar em graffiti, num raide que fiz fotografei aí na Guarda um graffiti que dava um quadro para pôr na parede. Vou digitalizá-lo e pô-lo nas imagens do dia...
Estamos entendidos Question
Abraço,
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 1:08 pm
Ângelo, só não compreendo como é que alguém consegue conduzir sem perceber minimamente para que serve uma caixa de velocidades!!!
Será que quando andam de automóvel e começam uma subida deixam o carro "morrer" quase até parar e só a seguir é que reduzem de mudança??? xt660x dá solavancos, porquê? 680704
Um motor qualquer que seja tem que funcionar sempre numa rotação que permita um funcionamento suave e capacidade de resposta.
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 1:44 pm
Johnny_1056 ninguém nasce ensinado e o senso comum para ti será diferente do meu senso comum e do do Gonças...
Até acho normal a pergunta, tendo em conta a mota de que ele veio...
http://www.toquedacucar.pt
angelo_lopes
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 2:30 pm
Ninguém nasce ensinado. Por exemplo tu não tratarás um dente e aqui o Jarod faz disso hobby.
O problema nasce na aprendizagem. Eu vejo todos os dias na minha rua carros de aprendizagem de condução, os alunos NÃO SABEM pôr as mãos no volante, e os instrutores não lhes sabem ensinar.
Eu já vi vários tópicos noutros Fóruns com perguntas do género: "Com que travão é que se deve travar numa mota?" Achas que os instrutores de condução sabem ensinar isso aos aprendizes? Já nem falo de aprendizes a quem se quer ensinar e não há maneira de aprenderem também por falta de sensibilidade.
A minha (nossa?) obrigação é ensinar aqui, neste Clube, o que sei, e aprender aquilo que não sei ou sei errado. Para mim é gratificante e é isto que nos une.
Abraçço grande,
António Martins
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
MensagemAssunto: Re: xt660x dá solavancos, porquê?   xt660x dá solavancos, porquê? Icon_minitimeQua Fev 01, 2012 2:36 pm
Gonças29 escreveu:
E muitooooo menos potentes...
Abr
» Porquê?!
» Porque vadiar é bom ??
» Porque não fico em casa...
» motos a gasoleo...porque nao?
» Vela isolada, porque?
