| Verificar o Nível do Óleo (XT600E) | |
+14nfduarte krieg Pmvpires neves sidneyt rui braz NJ Alexandre Fortuna javleitao Sub Marco F. shok Edgar 18 participantes |
nfduarte
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Sex Ago 19, 2011 11:50 am | |
- nfduarte escreveu:
- mudança de oleo com oleo semi-sintetico (aprox 4l) (digamos que a prox vou fazer ao 5000 km ou 6000km)
Eu quando faço a troca de óleo e do filtro na XT600E meto só 2,7 Litros com 2,7L o oleo fica a meio da vareta
entre o mínimo e o máximo da vareta leva +/- uns 0,4L
eles no manual aconselham 2,9L por troca com filtro, mas eu uso sempre o óleo a meio da vareta (menos 0,2L), para não enviar óleo para a caixa do filtro de ar
Tens toda a razão, mas o que eu não referi foi que como com o purgar saiu disparado uma quantidade consideravel de oleo, :), e porque gosto de ter sempre um litro de oleo (igual) para alguma necessidade, comprei 4 litros, mas para a mudança só usei aprox 3 conforme o manual. :) nfduarte | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Sex Ago 19, 2011 12:07 pm | |
| Também compro sempre aos 4 litros e essa da purga já me aconteceu duas vezes mas a melhor (ou pior) foi na troca da embraiagem do Jarod... esquecemos-nos dum tubo que liga ao filtro de óleo em segundos foi mais de 1 Litro foram uns 14€ de yamalube para o chão e uma hora a lavar o chão e a mota... Eu esqueci de ligar o tubo... e o Jarod é que pagou o óleo menos mal... ABR | |
neves
Moto : Tenere 2001 3YF
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Sex Ago 19, 2011 12:41 pm | |
| Ó edgar,agora fizeste-me lembrar a velhinha historia, do mêcanico que mete o oleo no carro sem apertar o bujon | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Sex Ago 19, 2011 7:35 pm | |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qui Ago 25, 2011 6:33 pm | |
| Boas, Entre mudanças de óleo (entre 5 e 6 mil Km) costumam adicionar óleo para regularizar o nível? Ou seja, a Xt consome algum óleo? Quanto em média? | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qui Ago 25, 2011 7:26 pm | |
| - frdsilva escreveu:
- Boas,
dependente do estado do motor... a minha gasta 0,1L aos 1000kms e tem 55.000kms e está como nova por dentro... sem nunca lhe ter mexido em nada... já vi motas velhas gastarem 0,4L por cada 100km e outras com 20.000 gastarem 0,2 ou 0,3L por cada 1000 kms Percebeste ?? | |
frdsilva
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qui Ago 25, 2011 7:34 pm | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qui Ago 25, 2011 7:43 pm | |
| A minha anda sempre entre o meio e o mínimo para não ter muita pressão dentro do motor... e poupar o filtro de ar se tiver no mínimo ainda tem bué de óleo... o mínimo é onde está o risco verde... entre o mínimo e o máximo é de 0,4L (acho eu) e ando sempre com 0,2L a menos no motor... e ela gosta de andar assim | |
frdsilva
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qui Ago 25, 2011 7:55 pm | |
| Tenho acompanhado e seguido os teus conselhos. A ver se chega, de boa saúde, pelo menos aos 55000 (o que na média actual é daqui a pelo menos uns 12 anos...) Afinal Xts como as nossas já não se fazem! E são únicas. | |
brucuro
Moto : Yamaha XTZ 660 Ténéré '94
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 18, 2012 8:25 pm | |
| A XTZ660 de 94 assim como todas as motas tem uma luz vermelha que indica a necessidade de óleo certo? Se deixarmos a mota andar até esse ponto é muito mau? é que para ter um óleo à temperatura de 60-70ºC, sem um termómetro, e sem corrermos o risco de abrir a rosca e sermos cuspidos de óleo é um bocado chato. Para além de, imaginem que não têm óleo (a yamaha diz então para não ligar o motor se não houver óleo), mas temos de o ligar para ver o nível de óleo. | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 18, 2012 10:03 pm | |
| - brucuro escreveu:
- Aà temperatura de 60-70ºC,
Andas 10 km que tens o óleo nessa temperatura mesmo no verão vai dar quase ao mesmo... O óleo não sai para fora... a não ser que esteja com o nível muito muito a cima do máximo... de qualquer das formas nunca sai porque tens que deixar a mota trabalhar uns 15 segundos a relantin completamente nivelada antes de ver o nível... nunca se deve por a mota a trabalhar com a vareta desenroscada... por dá direito a banho de óleo... | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 18, 2012 10:08 pm | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 18, 2012 10:37 pm | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 18, 2012 10:44 pm | |
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) Qua Jan 18, 2012 11:07 pm | |
| Brucuro diz: - Citação :
- XTZ660 de 94 assim como todas as motas tem uma luz vermelha que indica a necessidade de óleo certo?
a tua moto de origem como a minha e muitas outras não tem luz de aviso de nível baixo de oleo, tens que ter sempre atenção no nível de oleo pela vareta. | |
| Assunto: Re: Verificar o Nível do Óleo (XT600E) | |
