| Que óleo de motor usar em xt660z tenere | |
portista
| Assunto: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 9:50 am | |
| Boas caros motards:
Gostaria de saber que óleo aconselham para o motor da teneré! Já vi que de origem é 10W30 ou 20W40 salvo erro mineral, mas gostava de ter outras opiniões de quem já tem motas rodadas.
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 10:32 am | |
| Boas... 10/30W acho que está fora de questão 10/40W ou 20/50W ou então 15/50W só ponho óleo semi-sintetico nas minhas motas desde 1994 o oleo mineral é muito usado em países onde a gasolina é traçada com alcool (ex do Brasil) como tal, a gasolina contamina o oleo muito rapidamente e eles trocam o oleo de 6 em 6 messes por isso e por outras coisas usam mineral... para sabermos qual a melhor viscosidade podemos ver esta tabela... ABR | |
portista
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 10:37 am | |
| Viva! De facto estava a pensar num 15w50 , agora a minha duvida permanece no mineral, semi sintetico ou 100% sintetico.
Pelo que vi se nao estou em erro o SE tem a ver com ser mineral, corrijam-me se estiver enganado até porque também já vi outros sítios dizerem que tem a ver com a qualidade do óleo. Já agora, vi no post do Edgar que devem ser evitados óleos com anti-fricção., que sigla tem isso na embalagem do óleo, é só mesmo dizer anti friction?
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 10:58 am | |
| Boas... semi sintetico era o que eu escolhia... não meto outra coisa... o 100% sintético só nos travões e veios de transmissão da nova XT12, porque são quantidades reduzidas e duram bastante tempo e com bons resultados... A sigla não sei... mas deve ter uma... mas vejo sempre se vem escrito na embalagem, se é para motas com a embraiagem banhada em óleo... se for tá-se bem... | |
portista
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 1:20 pm | |
| Então mas um óleo de motor de carro também dá para o da moto, ou não? | |
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 1:25 pm | |
| - portista escreveu:
- Então mas um óleo de motor de carro também dá para o da moto, ou não?
Nop, não dá. Tens de escolher um óleo para moto a 4T para embraiagens com banho de oleo. Serão quase todos os oleos para motos 4T... | |
portista
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 1:57 pm | |
| Obrigado pela pronta resposta! Como as dúvidas de quem se inicia nisto são muitas, deixo por cá outra: sei que há pessoas que usando um óleo 100 % sintético num motor automóvel , imaginemos 10w40 , este desaparece muito mais rapido do que se usar um semi-sintetico tambem 10w40 o que indica viscosidades iguais. Porque acontece isto? Queria por um bom oleo na mota e por isso 100% sintetico, mas como tambem sei a quem aconteça isso nos carros ficou um pouco de pé atrás, alguem me pode elucidar acerca disto pf?
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 3:30 pm | |
| Boas se o óleo desaparece, ou não tem haver com a viscosidade do próprio óleo ou do estado como se encontra o motor... é como ter uma torneira em casa com fuga... tanto pinga com agua salgada, agua doce, ou agua mineral... o problema é da torneira não da agua Já tenho ouvido dizer isso que tu mencionas... mas não me faz sentido Por exemplo: eu tinha uma XT350 que tinha 97mil quando foi vendida e de verão não bebia óleo... simplesmente não baixava o nível... e cheguei a fazer tiradas de 700 kms de inverno bebia oleo para caraças (0,3L ou 0,4L por cada 1000 kms) neste caso não era o oleo nem a condução... era a temperatura ambiente que aquecia melhor o motor e dilatava tudo e anulava as fugas... se o gajo andar muito em percursos pequenos o consumo de oleo vai aumentar... depois à viscosidade e o estado geral do motor... eu vejo a coisa mais por este prisma... | |
portista
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 5:32 pm | |
| tambem nao entendo porque nao é em 5mil kms que o motor muda de configuraçao e tem um desgaste que se note tanto para ao mudar de sintetico para semi sintetico o oleo desapareça | |
portista
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 8:45 pm | |
| Já agora, alguém me indica um bom óleo para lá colocar (marca e modelo do óleo)? | |
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere Seg Out 24, 2011 11:22 pm | |
| Todos semi-sinteticos Shell VSX 15/50W difícil de encontrar Motul 5100 15/50W Yamalube S4 20/50W Eu gasto da Shell... e tenho dado-me bem | |
| Assunto: Re: Que óleo de motor usar em xt660z tenere | |
