| Fazer um Tool Tube | |
+12Jorge webmonstro Duncan krieg m84xt rummi Guerra DC Edgar Marco F. Pmvpires Clube.XT 16 participantes |
Clube.XT Admin
Moto : XT 660 Z de 2009
| Assunto: Fazer um Tool Tube Seg Abr 05, 2010 12:44 am | |
| Como fazer um Tool Tube para transporte de ferramenta, Por vezes quando viajamos temos que transportar o spray para a corrente, ferramenta extra, e o anti furos, juntamente com a roupa... com o "tool tube" podemos transportar isto à parte e de uma forma mais pratica. Fica aqui um exemplo de como fazer um : http://www.bluepoof.com/motorcycles/howto/xt225_tool_tube/ Eles custam cerca de 25€ : http://stores.ebay.com/thetooltube V 8) | |
| Assunto: Tool Tube Qua Jun 16, 2010 6:12 pm | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Qua Jun 16, 2010 6:35 pm | |
| Boas,
se me permites uma sugestao axo que deverias utilizar algo que abraçe o tub por completo e nao furar o mesmo , ainda mais de lado pois assim que meteres la algum peso e com os tombos vais acabar por estalar o tubo ... outra sugestao é tentares arranjar os tubos de 90mm mas dos reforçados pois esses podes mandar ao chao que sao inquebraveis . A uns temos fiz um ao Edgar e se ele ainda o tiver la pra casa peço a ele que o mostre aqui . Continuaçao de um bom trabalho e qualquer duvida diz pois pvc tem a ver com o meu trabalho.
Cumps | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Qua Jun 16, 2010 6:38 pm | |
| - Marco F. escreveu:
- Boas,
Cumps Ok, mas eu nos parafusos vou-lhe por umas borrachas para não ficarem fixos directo no tubo nem na moto. .... Obrigado.... | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Qua Jun 16, 2010 11:02 pm | |
| Boas , Quanto a tampas olha a soluçao que encontrei para o que fiz para o Edgar , sao tampoes roscados proprios para pvc Tem a vantagem de ser estanques (devido a um o-ring no seu interior) e nao ocupam quase espaço nenhum , como ''inconveniente'' tens de fazer um bocardo para eles entrarem no tubo que tens , nada que um maçarico nao resolva :face: . Depois é so aplicar cola de pvc e ja esta . Cumps | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Qua Jun 16, 2010 11:40 pm | |
| É mesmo isso que eu estava a pensar... Tenho é que ver como arranjar maneira de o trancar... Que achas da minha ideia de por umas borrachas para amortecer as vibrações para o tubo não estalar? Abraço | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Qua Jun 16, 2010 11:46 pm | |
| Pois é... eu já tenho um em fase final... (foi feito pelo Marco :face: ) mas o que o Marco disse em relação a fixação é muito importante... devemos fixa-lo através de braçadeiras (porque assim suporta forças enormes)... Fica aqui umas fotos... (clica para aumentar) Quando estiver terminado vai servir para transportar o spray para a corrente, e mais algumas coisas que são desagradáveis de transportar junto com roupa... também pretendo que seja de fácil o acesso, a monta-lo e desmonta-lo... para evitar de usa-lo no dia a dia... e o local onde estou a pensar em monta-lo, será no mesmo sitio que está no 1º post... ou junto ao motor, como nesta foto: | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Qui Jun 17, 2010 12:03 am | |
| Amigo Pires, um principio basico do pvc é que nao pode nem ter arestas vivas nem estaladelas pois sao pontos fracos e que mais tarde ou mais cedo vao acabar por partir por completo. Assim para minimizar isso os tubos tem de estar em perfeito estado e nao ter , como no teu caso , qualquer tipo de fragilidades ( os furos que fizeste sao um excelente exemplo disso mesmo e tens o inconveniente de as borrachas nao vedarem a 100% e entrar agua/sujidade por ai) . Agora pensa la bem sobre isto , tu tens furaçao lateral num objecto redondo , a parede do tubo é de 2/3mm de plastico que nao tem grande resistencia estrutural , com o tempo (e que duvido que seja muito , vai depender do peso e do uso que das a tua mota) ou vai estalar por completo ou vai começar a moer a volta dos furos pois metal e plastico nao se dao nada bem (claro que as borrachas ajudam a minimizar esta situaçao mas isto que te digo é tao certo como a morte , acaba sempre por acontecer . Aconcelho a usares braçadeiras metalicas com boracha a volta e ai so tens de adaptar a posiçao que elas vao fixar ao quadro pois no que diz respeito ao pvc vai durar uma vida , e com os tais tampoes vais ficar muito satisfeito mesmo pois nao te iram roubar espaço interior e com tubo de 90 vais ser uma autentica arrecadaçao :face: . Qualquer coisa dispoe sempre Ja agora , Edgar , se nao fosse os alforges e o top-case eu diria que eras tu numa fase da vida mais ''rockeira'' :face: ... Cumps | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Qui Jun 17, 2010 12:09 am | |
| Alias , se algum membro desejar uma coisa destas eu faço na boa , apenas me terao de pagar os tampoes (no caso dos que comprei para o Edgar ficaram os dois em 12€ e sao de 110mm , maiores logo mais caros) ; o tubo e o trabalho é a conta aqui do amigo :face: As medidas disponiveis sao de 75mm , 90mm e 110mm sendo o comprimento a vossa escolha , nao se paga mais por isso :cyclops: . Depois é vir ate aqui a Moita do Ribatejo , beber uma bejeca e ta feito Cumps | |
DC
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Dom Jun 27, 2010 5:08 pm | |
| Boas Edgar a tua ja esta montada no sitio?? Como vais fazer o suporte?? Ja agora Marco sera que o "Tool Tube" pode ter um furo e a tampa também que quando coincidem de para meter um cadeado ou vai prejudicar o pvc, eu penso que não, cumps | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Dom Jun 27, 2010 5:59 pm | |
| - DC escreveu:
- Boas Edgar a tua ja esta montada no sitio?? Como vais fazer o suporte?? Ja agora Marco sera que o "Tool Tube" pode ter um furo e a tampa também que quando coincidem de para meter um cadeado ou vai prejudicar o pvc, eu penso que não, cumps
Boas DC Ainda está tudo parado e na mesma, :face: só devo acabar o tubo tool no final do ano :oops: fazer furos nas pontas e junto a rosca não deve de enfraquecer o tubo :scratch: Eu vou por umas fitas com felcro, para garantir que não se desenrosca a tampa... e vou fazer uns furitos nas pontas :face: ABR | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Dom Jun 27, 2010 6:12 pm | |
| Boas DC,
eu nao aconcelho furar o tubo de PVC , seja em que circusntancia for , ja a tampa do tampao roscado nao é bem assim , podes furar a vontade desde que tenhas em consideraçao nao enfraquecer a resistencia estrutural da peça pois ai corres o risco de a rachar , alem do facto de perderes a estanquecidade que o tampao roscado te oferece pois tem um O-ring em cada um dos tampoes.
Cumps | |
Guerra
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Dom Jun 27, 2010 9:19 pm | |
| Que ideia genialmente simples!! Cum caraças... e ainda por cima até ficou com pinta! Ena pá, ena pá!! Vou já fazer uma coisas dessas na minha | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Ter Jul 13, 2010 6:49 pm | |
| Boas malta , tal como tinha prometido ao DC , hoje finalmente tive um tempinho e reuni o material todo necessario para fazer o ToolTube , alias , fiz dois pois sobrou algum tubo e a ST tambem esta a precisar de uma destas ''bagageiras'' :face: Material necessario , no caso do DC ele queria em medida 110mm de diametro e com um comprimento total de 26cm acerto das arestas (muito importante nao ter rachas nem arestas vivas pois sao pontos fracos) recomendo o uso de um soprador de ar quente em vez de maçarico pois se tivermos chama o mais certo é dar m€£§@ ... este procedimento é necessario para alargar o tubo na zona onde o tubo se sobrepoe aos tampoes apos alargar o tubo é altura de aplicar cola de pvc para fixar defenitivamente as peças e tambem contribuir para uma maior estanquicidade e pronto , ja temos um ToolTube pronto a fixar na mota ( as fixaçoes tem de ser sempre braçadeiras que apanhem o tubo por fora e nunca metodos de fixaçao que impliquem perfurar o tubo ) No final apenas se gastou 10€ nos tampoes roscados pois o tubo tinha de sobra no trabalho Espero que gostes DC :face: Cumps | |
DC
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube Ter Jul 13, 2010 7:40 pm | |
| Aixxxxxxxxx ganda Marco, es uma ganda maquina, ficou um espectaculo, melhor do que aquilo que eu tinha imaginado, temos que combinar para nos encontrar-mos, cumps | |
| Assunto: Re: Fazer um Tool Tube | |
