| Suspensao mais dura | |
+5Cimbalino Nitro 007 Ricardo Brântuas Edgar Figa5 9 participantes |
| Assunto: Suspensao mais dura Sex Fev 18, 2011 7:57 pm | |
| boas, pessoal, axo k ja falamos disso aqui mas gostava de saber se o pessoal tem mais opinioes acerca de uns tacos que o pessoas das SM(fixes) metem na suspensao pa ficar mais dura. estou interessado em arranjar uns mas pelo que tenho ouvido ate dá para se mandar fazer isso num torneiro. alguem tem imagens, fotos, etc acerca deste assunto? abraços | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Dom Fev 20, 2011 11:47 pm | |
| Boas este é para uma XT660R/X mas o principio é o mesmo... podes ver aqui um tópico sobre isso http://xt660.com.br/showthread.php?471-Substitui%E7%E3o-do-flu%EDdo-das-bengalas-fa%E7a-voc%EA-mesmo Mas eu preferia por isto http://www.touratech.com/shops/016/product_info.php?products_id=2628 ABR | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Ter Mar 01, 2011 11:20 pm | |
| dava pa fazer isso, meter esse taco mas a xt660r ja deve trazer esses de origem certo?... eu ontem estive a desmontar uma suspensao que tinha na garagem e vi que antes da mola, tem uma especie de um tubo:[img] [/img] e se eu mandar fazer um tubo destes com mais 5cm +ou-? o que dizes? | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Ter Mar 01, 2011 11:58 pm | |
| - Figa5 escreveu:
- dava pa fazer isso, meter esse taco mas a xt660r ja deve trazer esses de origem certo?...
Não é de origem... se leres o tópico sobre a foto, podes confirmar isso... - Figa5 escreveu:
o que dizes? Se fizeres isso a mola não vai entrar pelo tubo a dentro... ou começar a mastigar a ponta do tubo... e as paredes do tubo vão ter espessura suficiente Uma bolacha (como na Foto) ou um tubo com uma parede de uns 5 mm ou mais parece ser o mais correcto ABR | |
Ricardo Brântuas
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Mar 02, 2011 1:50 pm | |
| Boas, depende do que queres alterar no comportamento da suspenção... de grosso modo... a mola suporta o peso, o oleo regula a velocidade de reacção pressionar mais a mola endurece a suspenção mas tb provova mais saltos da roda reduzindo o contacto com a estrada e consequente aderencia, antes de comprar peças, podes experimentar por um oleo de suspensão mais grosso que vai endurecer um pouco e reduzir a velocidade de afundanço em travagem sem provocar saltos da roda depois logo vês se era este o efeito que pretendias ou se é mm necessário mexer na mola a mexer na mola, a opção de mola progressiva apresentada pelo Edgar, parece-me muito bem Abraço | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Mar 02, 2011 8:31 pm | |
| pois, a minha ideia é meter a suspensao mais dura, axo-a muito mole e nas travagens e arranques sinto-a a dançar mt pa cima e pa baixo... | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Mar 02, 2011 10:16 pm | |
| Boas... eu ia por este caminho http://www.touratech.com/shops/016/product_info.php?products_id=2628 Ou então trocava a viscosidade do óleo como o Ricardo disse ABR | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Mar 02, 2011 10:21 pm | |
| pois tambem me parece bem, mas o preço agora nao esta muito acessivel mas se calhar a opcçao de trocar o oleo parece-me bem... que oleo aconcelhao? | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Mar 02, 2011 10:57 pm | |
| o óleo que ela leva é de 10W e tenho lido algumas coisas sobre isso... e costuma-se por 15W Também já ouvi dizer que o ideal, é usar óleo multigrado, como no motor... mas tem que ser óleo para suspensões segundo parece, se usares aquelas molas da progressivas, podemos por óleo 10W ou 15W Mas se usarmos as molas de origem, devemos por um óleo 15/40W, porque aceita melhor as variações de temperatura, quando uma suspensão trabalha muito o óleo aquece e a viscosidade baixa e é aí que a suspensão fica "mole" ou igual à de origem... com o óleo Multigrade, vai ser sempre igual... e todas as circunstancias... mas isto são todo teorias que tenho lido, mas que fazem todo o sentido ABR | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Mar 02, 2011 11:36 pm | |
| tenho que ir ver se vejo desse oleo | |
Nitro 007
Moto : XT 600E 2005
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Out 05, 2011 11:15 pm | |
| Ou então adaptem a suspenção a ar como fiz na minha | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Sex Out 07, 2011 6:26 pm | |
| tens que fazer um topico de como fazer isso | |
Cimbalino
Moto : Yamaha XT600E
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qua Out 19, 2011 11:42 pm | |
| Vou aproveitar este tópico para tirar uma dúvida. a minha suspensão está a babar e vou trocar os retentores. pelo que aqui li e já que tb acho a suspensão um pouco suave, pensei em colocar as tais molas progressivas. Cuscuvilhei o ebay e encontrei estas duas http://viewitem.eim.ebay.pt/Progressive-Fork-Springs-YAMAHA-XT-600/150525273476/item http://viewitem.eim.ebay.pt/PROGRESSIVE-GABEL-FEDERN-FORK-SPRINGS-NEW-XT600-XT-600/250540628477/item serão boas?? acham que vale o investimento?? Obrigado Hugo | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qui Out 20, 2011 12:40 am | |
| eu tambem andei a ver disso, para por a minha mais rija, mas o que fiz foi, troquei retentores, guarda pós, meti oleo mais grosso, e acrescentei umas aninhas em cima da mola, ficou mais rija comparada ao que estava(ainda devia ter o oleo de origem) era mesmo muito mole... sempre ficou mais em conta, mas acredito que com essas molas fique bem melhor, mas tambem é uns euros a mais... | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura Qui Out 20, 2011 12:56 am | |
| Boas como tenho uma condução tranquila e modesta em performances eu gosto mesmo é de fazer kms com medias baixas... fico-me pelas de origem... que são confortáveis e absorvem tudo... à sua passagem... Mas se tivesse que arriscar... optava pela Touratech... simplesmente tem uma boa imagem a defender... e os seus produtos podem ser inúteis e caros... em alguns casos... mas da sua qualidade (ou boa qualidade) ninguém põe em causa Touratech = Boa qualidade no caso das molas comercializadas pela Touratech, está com um preço igual ao da concorrência... 96€ e tem o tal certificado da TUV - Edgar escreveu:
Mas isto é uma opinião dum gajo sem experiência neste campo...quando tiver que trocar retentores... meto as mesmas molas e o mesmo tipo de óleo 10W gosto dela assim ABR | |
| Assunto: Re: Suspensao mais dura | |
