| XT660R 2005 | |
+6Fortuna Marco F. Edgar NÉNATÉ Pmvpires inception 10 participantes |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: XT660R 2005 Sáb Jan 29, 2011 8:50 pm | |
| Ola a todos, ja lá vao uns meses desde que me apresentei e nunca cheguei a postar fotos da maquina até porque fiquei este tempo todo longe dela, agora ja matei saudades e deixo-vos aqui as fotos. Ja todos conhecem este modelo, fica aqui com o esquema de cores preto/cinza: Depois coloco fotos das duas mods. que fiz que foram retirar o "snorkel" e a introdução de um potenciometro em serie com o sensor de temperatura do bloco de modo a baixar a informação de temperatura em -4 ºC fornecida à ECU, estas duas mods teem como finalidade acabar com os poços de rotação em baixas e dar mais torque.
Última edição por inception em Sáb Jan 29, 2011 9:08 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: XT660R 2005 Sáb Jan 29, 2011 8:53 pm | |
NÉNATÉ
Moto : XT 660 Z
| Assunto: Re: XT660R 2005 Dom Jan 30, 2011 12:01 pm | |
| Assunto: Re: XT660R 2005 Dom Jan 30, 2011 11:06 pm | |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: Re: XT660R 2005 Seg Mar 14, 2011 6:17 pm | |
| Assunto: Re: XT660R 2005 Seg Mar 14, 2011 11:56 pm | |
| Essa alteração do potenciómetro e do sensor funciona? | |
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 12:47 am | |
| - inception escreveu:
- pus-lhe umas protecções de punhos acerbis:
teem sido boas para o frio ate agora
Boas... Se puseres um pouco de fita autocolante por dentro a tapar aqueles 3 buracos, melhora um pouco... Eu usava aquela transparente que se compra ao metro para forrar os livros escolares... punha por dentro e por fora... e quando tirava não deixava restos de cola... Mas as melhoras nunca eram muito grandes... mas ajudava ABR | |
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 1:13 am | |
| Nénate :Bela menina, so esta a precisar de um tratamento de beleza a base de lama. As gajas tem um nome para isso acho que se chama esfoliação. | |
NÉNATÉ
Moto : XT 660 Z
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 7:25 am | |
| Rikardo esfoliaçao e a parlavra certa que mais possou dizer | |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 2:51 pm | |
| - Rikardo escreveu:
- Nénate :Bela menina, so esta a precisar de um tratamento de beleza a base de lama.
As gajas tem um nome para isso acho que se chama esfoliação. ja levou lama e areia e vai levar muito mais - Fortuna escreveu:
- Essa alteração do potenciómetro e do sensor funciona?
Fortuna nao medi exactamente o torque e/ou potencia o certo é que rodando o potenciometro consigo alterar o valor de temperatura do bloco que é mostrado no painel em modo de diagnostico. Nao diminuo mais de 4 graus para nao fugir da margem ideal para a ventoinha funcionar em condiçoes normais, ainda nao sei se coloco potenciometro para o sensor de temperatura do ar. Estou satisfeito assim como ela está e responde muito bem, desde muito baixa rotação mesmo em 4ª velocidade. Os tais poços de rotaçao sempre foram raros, mas existiam, e nunca mais aconteceram. Tenho filtro de ar K&N, tirei o tubo (snorkel) de aspiraçao do ar, e -4 graus no sensor de temperatura do bloco, ah e C1=5 (tenho de testar mais valores). quando tirei o tubo senti-a logo mais solta (placebo??) Ainda tenho uma pulga... que é o sensor de pressao, as vezes vejo-o a responder em modo DIAG, outras vezes nao responde... ao acelerar .... e as vezes a mota dá uns 'trancos' em baixa rotaçao, tou desconfiado que esteja relacionado com isto do sensor de pressao... ou algum mau contacto, porque so faz as vezes..
Última edição por inception em Ter Mar 15, 2011 3:03 pm, editado 1 vez(es) | |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 2:59 pm | |
- Se puseres um pouco de fita autocolante por dentro a tapar aqueles 3 buracos, melhora um pouco...
obrigado pela dica! ate agora nao precisei de mais protecção, mas é uma soluçao barata! sei tambem que ha uns 'spoilers' que se podem acrescentar as estas protecções e encaixam nos ditos buracos, parecem fixes Cumprimentos! | |
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 3:02 pm | |
| Boas; Estou um bocado céptico com essa "artimanha" do potenciómetro para "enganar" os dados relativos à temperatura do bloco. O que muita gente já fez e com resultados bastantes animadores foi fazer uma coisa do mesmo tipo, mas no sensor da temperatura do ar, e aí sim ganha-se porque ficas-se com uma mistura mais rica. Até porque cada vez mais os motores estão mais "castrados" e com misturas mais apuradas para cumprir as limitações ambientais. | |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 3:06 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
Estou um bocado céptico com essa "artimanha" do potenciómetro para "enganar" os dados relativos à temperatura do bloco. O que muita gente já fez e com resultados bastantes animadores foi fazer uma coisa do mesmo tipo, mas no sensor da temperatura do ar, e aí sim ganha-se porque ficas-se com uma mistura mais rica. Até porque cada vez mais os motores estão mais "castrados" e com misturas mais apuradas para cumprir as limitações ambientais. é verdade, a do sensor de ar é mais comum e ha quem faça nos dois sensores. é experimentar(es) | |
| Assunto: Re: XT660R 2005 Ter Mar 15, 2011 3:16 pm | |
| Boas; Inception, não se ganha nada em "enganar" a leitura da temperatura do motor, o motor tem uma temperatura optima de funcionamento e é ai que se deve manter. Enganando a leitura da temperatura do ar ganha-se porque se enriquece a mistura e esta deixa de estar tão apurada. | |
| Assunto: Re: XT660R 2005 | |
| XT660R 2005 | |
