| Óleo Travões. | |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: Óleo Travões. Sáb Dez 04, 2010 2:37 pm | |
| Pessoal, preciso de um conselho A minha Xt tem 22000, nunca trocou o óleo dos travões... Reparo que o de trás está perto do "LOWER"... Será que é altura de trocar o óleo de trás e da frente ou quando for mesmo necessário acrescentar um pouco? Reparei, Edgar, que trocaste o teu por volta dos 34000, mas os anos da mota também contam, certo?? Obrigado! | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Sáb Dez 04, 2010 5:31 pm | |
| boas, tens que ter em atençao a tamanha da pastilha, porque normalmente quando o oleo fica baixo esta a precisar de levar pastilhas... e de vez em quando(dura muitos km) convem trocar-se o oleo dos travoes. mas vê as pastilhas que deves estar a precisar de trocar. abraços | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Sáb Dez 04, 2010 6:15 pm | |
| - Figa5 escreveu:
- boas, tens que ter em atençao a tamanha da pastilha, porque normalmente quando o oleo fica baixo esta a precisar de levar pastilhas...
e de vez em quando(dura muitos km) convem trocar-se o oleo dos travoes. mas vê as pastilhas que deves estar a precisar de trocar. pois é... ou então se tens as pastilhas quase novas, podes ter óleo a menos ou o fole da tampa do deposito mal montado... Eu tenho uma foto do fole do travão da frente: e como podes ver ele esta agarrado a tampa... e entre ele e o óleo não deve existir ar... quando o nível baixa o fole baixa também, e não deixa o nível baixar, ou fazer pequenas ondas dentro do deposito... Mas deve ser o que o Figa disse... - Citação :
- Será que é altura de trocar o óleo de trás e da frente ou quando for mesmo necessário acrescentar um pouco?
Reparei, Edgar, que trocaste o teu por volta dos 34000, mas os anos da mota também contam, certo?? Não vale a pena acrescentar óleo no travão de traz, porque ainda tem muito... eu troquei perto dos 4 anos (não interessa o numero de kms) e por vezes troco de 2 em 2 anos... acho que faz 2 anos em Janeiro, e está na altura de trocar mais um vez, alias até já tenho o óleo ABR | |
frdsilva
| Assunto: Obrigado! Sáb Dez 04, 2010 6:31 pm | |
| Muito obrigado pelas respostas! Vou verificar a situação (acho que as pastilhas ainda estão em bom estado) e com certeza trocar o óleo. Andava com a sensação que já o devia ter trocado... Saudações | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Sáb Dez 04, 2010 8:31 pm | |
| Troquei o oleo tanto na ST como na Tengai e digo-te que a diferença foi do dia para a noite , especialmente quando o oleo ja esta com cor de mel .
Cumps | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Dom Dez 05, 2010 12:22 am | |
| eu tambem estou a precisar de trocar ja esta com uma cor :pale: e sinto-o muito esponjoso mas estava a espera de lhe trocar as pastilhas e assim fazer tudo junto | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Dom Dez 05, 2010 5:14 am | |
| Sim , isso é de todo aconcelhado pois o nivel varia consuante o estado das pastilhas Cumps | |
frdsilva
| Assunto: Pois... Dom Dez 05, 2010 11:20 am | |
| O meu óleo é de origem... Côr-de-mel bem apurado :pale: :pale: :oopsG:
Vou trocá-lo logo que possa. As pastilhas estão boas e não vou "esperar" por elas.
Saudações. | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Dom Dez 05, 2010 6:09 pm | |
| - frdsilva escreveu:
- O meu óleo é de origem... Côr-de-mel bem apurado :pale: :pale: :oopsG:
Saudações. Entao a substituiçao é urgente , a humidade absorvida pelo oleo é o que lhe dá a tonalidade cor de mel . Quanto a nao trocares pra ja as pastilhas nao é problema pois a unica coisa que tens de fazer quando as trocares é verificar o nivel do oleo nos respectivos reservatorios , aparte disso é so disfrutar . Se tiveres alguma duvida diz qualquer coisa Cumps | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Dom Dez 05, 2010 6:20 pm | |
| Ja agora olha o caso da Tengai na 2ª ediçao do Arregaça as Mangas : - Marco F. escreveu:
- o nivel de oleo estava perigosamente baixo
foi efectuada a substituiçao das pastilhas e do oleo dos travoes , reparem na cor de mel do oleo , estava mesmo em mau estado
Cumps | |
frdsilva
| Assunto: Obrigado! Dom Dez 05, 2010 6:31 pm | |
| Obrigado pela disponibilidade. Vou tratar disso logo que possa. | |
frdsilva
| Assunto: Óleo e pastilhas Qui Dez 30, 2010 5:20 pm | |
| BOAS AMIGOS! O óleo já está trocado como deve ser! Acabei por trocar também as pastilhas de trás e frente... O anterior dono tinha colocado pastilhas da loja dos trezentos e estavam a estragar os discos ... Então resolvi trocar tudo. Ano novo, travões novos . Vocês costumam colocar pastilhas de origem ou de outra marca?? Eu fiz tudo na Yamaha... Apesar da tarefa não ser difícil, não tenho as ferramentas necessárias... Abraço | |
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
| Assunto: Re: Óleo Travões. Qui Dez 30, 2010 9:49 pm | |
| Boas Fernando! Eu coloco , em qualquer uma delas, de origem na frente e da SBS atrás . | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. Sex Dez 31, 2010 12:43 am | |
| Boas eu faço com o Rui... na frente prefiro de origem, cerca de 35€... e da concorrência é +/- 25€ como é uma diferença pouca para muitos kms... vai de origem... A quem diga que a SBS é igual às de origem... mas não sei... a minha XT vai com 50Mil e a trás tenho as pastilhas de origem ainda novas eu esqueço-me que tenho travão a trás e só devo troca-las aos 100Mil ABR | |
frdsilva
| Assunto: Re: Óleo Travões. Sex Dez 31, 2010 11:34 am | |
| Assunto: Re: Óleo Travões. | |
| Óleo Travões. | |
