| Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? | |
FullThrottle
Moto : TDM
| Assunto: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Sex Set 04, 2015 2:07 pm | |
| Boas
Os 2 parafusos da tampinha do reservatório do óleo travão da roda da frente estão moídos.
Estão de molho em WD40 há 1 dia e não saiem...
Como resolver este problema?
Obrigado | |
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Sex Set 04, 2015 2:11 pm | |
| Se conseguires uma chave de impacto é o melhor , for isso podes tentar aquecê-lo mas a temperatura deve dar cabo da borracha | |
FullThrottle
Moto : TDM
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Sex Set 04, 2015 2:21 pm | |
- Se conseguires uma chave de impacto é o melhor , for isso podes tentar aquecê-lo mas a temperatura deve dar cabo da borracha
chave de impacto para aqueles mini-parafusinhos de chave de estrela? não tenho nenhuma chave de impacto... há alguma alternativa a essa solução? qual é a borracha que fica danificada com o aquecer os parafusos? é a da tampinha que serve de vedante? pistola de ar quente tenho... | |
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Sex Set 04, 2015 2:31 pm | |
| - FullThrottle escreveu:
pistola de ar quente tenho... Chave que me refiro são umas chaves próprias que se bate com um martelo e elas internamente têm um mecanismo que roda , com a pancada normalmente agarram embora nunca tentei num parafuso tão pequeno Tens chaves torx ? se tiveres arranja uma medida que entre apertado com uma pequena pancada normalmente agarram o suficiente para desandar o parafuso | |
FullThrottle
Moto : TDM
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Sex Set 04, 2015 2:40 pm | |
| pensava que era chave impacto de ligar ao compressor
Tenho todas as medidas das chaves torx, assim que possivel vou exprimentar essa dica, obrigado
adianta ficar vários dias de molho em WD40 ou mais que 1 dia não adianta?
esses parafusos encontram-se nas drogarias ou apenas na marca da mota?
em ultimo caso resulta furar com berbequim e tentar remover os parafusos com broca?
mais algumas alternativas caso todas as outras falhem?
o problema é os parafusos serem muito "moles" e com um pouco de força deformam-se logo mesmo utilizando a chave correcta... | |
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Sex Set 04, 2015 3:29 pm | |
- pensava que era chave impacto de ligar ao compressor
o problema é os parafusos serem muito "moles" e com um pouco de força deformam-se logo mesmo utilizando a chave correcta... a chave que me refiro (provávelmente é conhecida com outro nome ) é identica a esta : E tem me safado muitas vezes embora nomalmente em parafusos maiores Podes em ultimo caso usar uma proca para retirar a cabeça mas tenta retirar muito , pouco para eventualmente agarrar o resto com um alicate mas não será fácil | |
FullThrottle
Moto : TDM
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Sex Set 04, 2015 4:20 pm | |
| problema resolvido
furei um pouco com uma broca muito fininha para ter profundidade para espetar
espetei uma ponta torx T15 à martelada (com um martelo pequeno e pequenas pancadas) e conseguiu agarrar o suficiente para rodar o parafuso
antes de ficar resolvido cada vez tava pior... a cabeça do parafuso já não tinha ponta por onde pegar e já tava prestes a remover a cabeça do parafuso com uma broca mais larga para depois tirar a tampa e tentar agarrar com um alicate
vá lá que correu bem
obrigado pelas dicas e pela rapidez com que respondeste WEBMONSTRO
o principal problema é a cabeça dos parafusos ser muito mole, com um pouco de força deformam-se e depois cada vez ficam piores... vou tentar arranjar uns parafusos que sejam mais fortes e se forem em torx melhor
alguém já substituiu esses parafusos por outros melhores? há nas drogarias ou apenas na marca? | |
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? Seg Set 07, 2015 11:19 pm | |
| Eu costumo quando isso acontece, retira-los com um pequeno escopo e o martelo 1 ou 2 minutos e já está - FullThrottle escreveu:
alguém já substituiu esses parafusos por outros melhores? há nas drogarias ou apenas na marca? No caso da minha XT600E que deve ser igual é um simples parafuso M4 de cabeça de embeber com um total de 12mm (apenas 9mm de rosca) que pode ser comprado em muitos sítios | |
| Assunto: Re: Parafusos da tampa óleo travões moidos - como remover? | |
