| Yamaha SR 250 / 312 Scrambler | |
+23lennoxlewis pjoao21 rui durao red46 ricasbeiro NÉNATÉ rui braz miguelsantos Jarod Marco constantino inception Johnny_1056 Figa5 m84xt webmonstro vitorcosta paulo oc_nightmare DiogoTé Marco F. Pmvpires Fortuna Edgar 27 participantes |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 26, 2011 9:17 am | |
| o apoio de baixo do motor 250 teve de ser removido entre os cortes será o apoio de baixo para o 600Z só falta um bocadinho! aspecto geral da mota do outro lado cabe, mas deste vou ter de alterar bastante o deposito | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 26, 2011 10:31 am | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 26, 2011 11:26 am | |
| Boas Os colectores de escape passam pelo quadro ??
Nuno | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 26, 2011 1:18 pm | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qui Jan 27, 2011 6:46 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- Alterar o depósito???
sim, é apenas de um lado que não passa, é uma questão de cortar e soldar - webmonstro escreveu:
- Boas
Nuno claro que passam e claro que vao ser artesanais btw, o apoio traseiro principal já tá no sitio | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sex Jan 28, 2011 1:23 pm | |
| e a andar... sai o motor e fica o quadro na 1a gazada | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 29, 2011 1:19 am | |
| Nááááá perfect fit! o motor 600 é ligeiramente mais curto que o 250 por causa da localização diferente do motor de arranque a maria a mostrar a posição nova do escape offset do pinhão é exactamente 1cm outro problema, o pinhão está soldado à porca porque o veio está moído | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 29, 2011 1:40 am | |
| Boas está a ficar muito fixe - oc_nightmare escreveu:
Talvez não seja isso O feio é assim... e tem aquele estriado que segura o pinhão essa soldura deve ser para substituir esta anilha que fixa a porca se cortares esses pingos podes retirar a porca e o pinhão deve sair... - Citação :
- porque o veio está moído
Não deve estar moído... apenas está a segurar a porca e foi uma forma de substituir a aninha (pelo menos acho mais lógica está teoria) ABR | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 29, 2011 1:49 am | |
| Muito obrigado Edgar, vou experimentar cortar os pingos então pois pensava que era o estriado que tinha moído mas realmente faz sentido vendo a foto melhor, o meu parece ter um casquilho entre o pinhão e o carter, será de origem mesmo assim ou foi invenção? Proximo passo vai ser mandar fazer 2 casquilhos para o apoio traseiro, um para encostar o motor ao lado esquerdo e o outro para encher 1mm que há de diferença do veio de origem da 250 para o furo da 600Z.... por estas e por outras é que gostava de ter um torno em casa | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 29, 2011 1:59 am | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 29, 2011 2:32 am | |
| Thanks Edgar, vi isso logo quando pesquisei sobre o motor da XT600 e pelas parecenças serem tantas resolvi começar este projecto em vez de enterrar mais dinheiro no motor 312 | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 29, 2011 10:21 am | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 29, 2011 11:40 am | |
| ehehehe obrigado Figa5 Alguem me consegue arranjar as medidas do veio que prende o braço oscilante e o motor ao quadro da XT600Z 3AJ? (não sei se é igual ao da XT600 normal) | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Ter Fev 08, 2011 1:08 pm | |
| Novidades: Acabei por arranjar uma solução mais simples para o apoio que passa no braço oscilante, fazer 2 casquilhos novos para acomodar o veio da SR e para mover o motor um pouco para a direita para minimizar o offset da transmissão final.
Já vem a caminho um veio do pedal de arranque da primeira versão da ténéré 600 e um rectificador de corrente da 3AJ
Falta ainda o CDI e a bobine (Alguem aqui pode ajudar?)
Tenho tambem de começar a pensar no deposito de oleo... já sei onde vai ficar e o formato, mas tenho de saber quanto óleo preciso de ter para ficar um motor super fiável e como e de que é que vai ser feito. Quero ter a mota a andar em Maio... será? | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler | |
