| Yamaha SR 250 / 312 Scrambler | |
+23lennoxlewis pjoao21 rui durao red46 ricasbeiro NÉNATÉ rui braz miguelsantos Jarod Marco constantino inception Johnny_1056 Figa5 m84xt webmonstro vitorcosta paulo oc_nightmare DiogoTé Marco F. Pmvpires Fortuna Edgar 27 participantes |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Ter Dez 28, 2010 4:10 pm | |
| Obrigado, vitor, confirma-me entao se o da XT600Z tem deposito à parte 8) Qualquer coisa, acho que tens o meu contacto do messenger e fazes-me um preço de natal | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Ter Dez 28, 2010 6:14 pm | |
| - vitorcosta escreveu:
- ...o motor da XT600Z tb poderá ser uma opção? Não tem o deposito de oleo no quadro mas sim num deposito á parte.
Boas o motorXT600Z (1989/91) é excelente é igual o motor da TT600 ou da XT600 3TB mas o motor da XT600Z tem a vantagem de trazer um pequeno radiador de óleo na frente Como vez são parecidos, e só muda o deposito... Motor da TT600 / motor da XT600E Motor da XT600Z c/ o pequeno radiador ABR | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Ter Dez 28, 2010 7:14 pm | |
| Só agora é que li o teu post com atenção vitor, depois de ter lido agora o do edgar Manda-me pm com numeros (ano do motor, se é de kick ou de starter electrico, quantos km e mais importante, qual o valor que pretendes por ele), vamos la ver se é desta que o projecto vai pra frente, já ando com esta ideia desde o verão Obrigado pelo esclarecimento edgar | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sex Dez 31, 2010 2:01 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sex Dez 31, 2010 2:06 pm | |
| Boas Bela voltinha Boas Entradas | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Sáb Jan 01, 2011 3:09 pm | |
| Grande SR... Sempre com fotos de deixar o pessoal | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Dom Jan 09, 2011 8:28 pm | |
| hoje fui buscar um pacemaker novo para a SR a casa do Vitor Costa Aço, aço! PS, obrigado pela hospitalidade, Vitor Tava a ver era que não me aguentava a tirá-lo do carro ehehehe | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Dom Jan 09, 2011 11:58 pm | |
| Vai dando noticias... e no que a malta poder ajudar, estás a vontade PS: podíamos abrir um tópico novo nos Tutoriais de Mecânica Restauros, Modificações, e bons exemplos de como meter mãos à obra... ABR | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 19, 2011 12:02 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 19, 2011 3:07 pm | |
| - oc_nightmare escreveu:
- Epa tá quase lá dentro
de todos os problemas, o que me está a meter mais impressão é ter de alterar o braço oscilante por causa do pinhão de ataque ficar mais saído do que a cremalheira :pale: Ouvi dizer que é possivel inverter o pinhão (vira para dentro) para conseguir um alinhamento com a cremalheira. Acho que é uma diferença entre o motor XT600E e TT600 Já tentaste ? Nuno | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 19, 2011 3:35 pm | |
de todos os problemas, o que me está a meter mais impressão é ter de alterar o braço oscilante por causa do pinhão de ataque ficar mais saído do que a cremalheira :pale: Ouvi dizer que é possivel inverter o pinhão (vira para dentro) para conseguir um alinhamento com a cremalheira. Acho que é uma diferença entre o motor XT600E e TT600 Já tentaste ? Nuno Boas Inverter o pinhão fica igual acho que já não dá para fazer isso porque os pinhões entretanto mudaram (acho eu) pelo menos os DID não dão... mas no veio há tipo um casquilho ou espaçador (que deve ser o que o Nuno se refere) e talvez dei-a para inverter e ganhar uns 5mm ou pouco mais... mas não sei se acorrente vai ter folga na tampa carter Nesta foto dentro da cremalheira dá para ver o tal casquilho Que fica entre a protecção do retentor e o pinhão ABR | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Qua Jan 19, 2011 9:44 pm | |
ABR Boas o que eu li foi isto: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=198261&page=125 post nº 1866 Um tipo tá a colocar um motor xte num quadro TT 600 e ao colocar o pinhão invertido normal a corrente fica 1 cm mais para dentro o que evita raspar no quadro Diz tambem que é necessário substituir os parafusos do carter por trás da corrente por outos (tipo cunha ) para a corrente não bater nas cabeças dos parafusos Nuno | |
oc_nightmare
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Dom Jan 23, 2011 2:37 pm | |
| Todo lá dentro!! | |
m84xt
Moto : XT600E - 1997
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Dom Jan 23, 2011 3:43 pm | |
| que grande ideia e projecto! nao sei como me escapou este topico!! quero mais! Abraco | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler Dom Jan 23, 2011 6:59 pm | |
| isto promete tenho seguido este projecto e está a ficar 5 estrelas parabens OC... | |
| Assunto: Re: Yamaha SR 250 / 312 Scrambler | |
