 Será normal?
5 participantes
Será normal? Star310
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeSeg Jan 22, 2018 11:04 pm
Será normal isto acontecer?
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeSeg Jan 22, 2018 11:34 pm
O estalo que se ouve é a chave da ignição a ligar e a bateria vai logo abaixo Será normal? 1130193320
Qual será a o problema? Será normal? 546328
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeTer Jan 23, 2018 12:24 am
O que torna a tensão da bateria cair?
Sua bateria pode experimentar uma queda de tensão por vários motivos diferentes. Saber quais são as causas possíveis podem ajudá-lo a resolver o problema de forma rápida e eficaz. Embora existam várias razões pelas quais a bateria pode estar sofrendo uma queda de tensão, existem alguns mais comuns do que outros. Abaixo estão algumas dicas e dicas sobre o que testar e fazer se a tensão parecer estar a cair na sua bateria sem causa óbvia.
Conexões de bateria e inicialização
Claro que a primeira coisa que você deve verificar sempre é a bateria e a conexão do iniciante. Estes são os problemas mais comuns que você enfrentará com qualquer queda de tensão em uma bateria. Depois de verificar o início e a conexão da bateria e garantir que nenhum deles seja o problema, então você precisará passar para outros testes para ver qual é a causa.
Resistência
Uma resistência excessiva do seu circuito de alta amperagem é um problema negligenciado que pode fazer com que seus volts caírem nas suas baterias. Verifique se os cabos estão corroídos, danificados ou soltos.
A resistência geralmente é causada por terminais de bateria e cabos que não foram devidamente limpos. Cabos ou terminais corroídos podem ser um grande problema. Às vezes você nem conseguirá ver a corrosão. Regularmente limpar seus cabos e terminais pode impedir que você tenha esse problema com resistência. Uma escova de arame pode ser comprada de forma barata em qualquer autopeças ou ferragens. Este é o melhor método para limpar a corrosão.
Os cabos de bateria que têm extremidades que são substituídas ou dobradas fora de forma também podem causar uma grande resistência. Não é necessário aumentar muito a resistência da bateria para que haja problemas. É importante acompanhar essas coisas fazendo cheques em seus cabos e terminais com freqüência. Isso impedirá que você tenha problemas de resistência da bateria no futuro.
Verificando conexões
As conexões precisarão estar conectadas se você começar a notar que sua bateria está perdendo tensão. Se você estiver usando um ohmímetro, talvez você não consiga obter uma leitura precisa da sua bateria. Isto é porque tudo que este medidor irá medir é continuidade. Não mede sua capacidade de gerenciar uma carga de corrente de amplificação alta. Há maneiras em torno disso para poder obter uma leitura precisa em sua bateria.
Um teste de queda de tensão é a maneira mais precisa de testar a conexão em sua bateria. Você não precisará desmontar nada, então pode ser feito rapidamente. Obtenha seu medidor de voltagem digital para testar a queda de tensão depois de ter criado com sucesso uma carga no circuito que precisará ser testada. Se o seu circuito ou a conexão tiverem muita resistência, algumas de suas voltas fluirão diretamente através do seu medidor de voltagem digital. Isso lhe dará uma leitura de tensão.
Será normal? 546328
figuring-out-why-your-battery-wont-charge
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeTer Jan 23, 2018 6:04 pm
Obrigado M4rco...
Hoje depois de dar uma vista de olhos ao manual, descobri que a marca aconselha a bateria YTZ14S (12V  11.2AH ) e a que está instalada na mota é uma YTX9-BS (12V  8AH ) , logo a que tenho na mota tem 3AH a menos que o recomendado Será normal? 1130193320
Outra coisa que acho esquisito é que ligar a bateria ao carregador dá sempre carregada Será normal? 546328
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeTer Jan 23, 2018 11:09 pm
Pmvpires escreveu:
Boas Pmvpires,
também tinha uma bateria que quando ligada ao carregador, passado 10/15seg dava com carregada. Mas na verdade estava mais que morta. Nem tinha força (carga) para ligar as luzes do quadrante.
Isso tudo indica que a bateria já deu as últimas. Se conseguires experimenta com outra.
Tiras logo a conclusão.
Será normal? 919911
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeQui Jan 25, 2018 3:05 pm
Hoje lembrei-me que tinha uma Bateria velha, que serve para pequenos testes com lâmpadas e outros acessórios eléctricos, era da XTR e então decidi experimentar e.... surpresa a Deauville faz os testes e liga as luzes Será normal? 12626 , só não pega porque a bateria não aguenta carga ...
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeQui Jan 25, 2018 6:49 pm
Lá está. Bateria morreu.
Será colocar uma nova, adequada e pitrol e fogo à peça.
Será normal? 919911
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeQui Jan 25, 2018 6:57 pm
ACordeiro escreveu:
Será normal? 919911
Foi mesmo a bateria... Agora é comprar a adequada...
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeTer Fev 06, 2018 11:12 pm
Tenho andado um pouco desligado da Deauville devido à vida profissional e particular, mas...
A Deauville já está com os plásticos todos no sitio, fichas e carenagens limpas ...
Será normal? IMG_20180204_115622
Bateria nova, com especificações de origem, montada...
Será normal? IMG_20180204_115626
Mas como está um frio do.... e a saúde não anda a 100%, só a tive a trabalhar e... toca a hibernar...
Será normal? IMG_20180204_120250
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeQua Fev 07, 2018 10:24 pm
A minha não tem tanta sorte. Esta destapada. Suspect
Será normal? 919911
lpc007
lpc007
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeQui Fev 08, 2018 10:18 am
Viva Pires,
onde compraste a Bateria? Algum site?
Obrigado
LPC
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeQui Fev 08, 2018 5:27 pm
lpc007 escreveu:
Viva Pires,
Obrigado
LPC
Comprei no Stand da Yamaha em Portalegre...
Preço de amigo, 50€ Será normal? 964551
Quaresma
Quaresma
Moto : XT 1200 Z
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeSex Fev 09, 2018 12:00 am
Deve ser a única peça que jeito que tens na Honda, uma bateria Yamaha!!!
Será normal? 12626
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeSex Fev 09, 2018 7:43 pm
Quaresma escreveu:
Será normal? 12626
Será normal? 945103 Será normal? 945103 Será normal? 945103
E isto?
Será normal? IMG_20170122_161357
Quaresma
Quaresma
Moto : XT 1200 Z
Será normal? Empty
MensagemAssunto: Re: Será normal?   Será normal? Icon_minitimeSex Fev 09, 2018 11:13 pm
O coração continua cá!
Espero que nunca apareças num encontro de hondas com esse tocolante, senão és corrido à pedrada!
Será normal? Empty
Será normal?
» Caixa rija ou será normal ???!!!!
» Será normal ou estará avariada???
» ajuda outra vez....sera normal?
» É normal? XT 600 E
» Rateres, normal?
