| Road Book eléctrico | |
+6odamA Pedro BC Pmvpires Fortuna Edgar ricasbeiro 10 participantes |
ricasbeiro
| Assunto: Road Book eléctrico Sáb Out 30, 2010 11:21 pm | |
| Boas amigos Já à algum tempo que andava para começar a tratar do road book mas o tempo nao tinha sido muito mas esta semana já consegui algum tempo para poder reunir algumas peças. O que mais trabalho da em arranjar ate agora é uma caixa com o tamanho "ideal" mas pode ser que ainda a arranje, já arranjei duas mas não sao do meu agrado a 100%. Em relação a toda a ferragem e motores isso ja tá meio encaminhado Aqui estão as vitimas...... após alguns minutos ficaram .......... entre muitas peças aproveita-se alguma coisa, varão em inox, suportes, motor 12v etc.... o principio de funcionamente vai ser mais ou menos este, apenas vou ter que passar o motor para o meio dos varoes, substituir os carretos de dentes por rodas com correia para poder mover os eixos manualmente para poder esticar o papel Só apos arranjar a caixa é que posso começar a tratar do resto mas em principio para a semana ja devo ter novidades O road book vai ser electrico e com iluminação, vai ser tipo isto..... novidades logo partilho Abraço Ricardo Ribeiro | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Sáb Out 30, 2010 11:30 pm | |
| A iluminação que se está a usar nos road book, é de SMD em fita... nessa foto pode ver-se 3 leds SMD ao lado do motor | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Sáb Out 30, 2010 11:33 pm | |
| Boas
Relativamente a iluminação ja tenho, em principio vou colocar uns RGB que ca tenho, se quizer ainda da para colocar um controlador que de RGB, em que posso ter as cores todas que quizer com apenas um RGB.
Abraço RRibeiro | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Sáb Out 30, 2010 11:42 pm | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Sáb Out 30, 2010 11:52 pm | |
| Boas Fortuna, As impressoras ja estavam em fim de vida Uma coisa ja posso conluir, a HP em relacao a Lexmark na qualidade do produto é muito mas muito superior. Materiais de muito melhor qualidade, melhor montagem etc etc desde o parafuso ser philips na lex e sextavado na hp.... a unica coisa que pode ter vantagem na lex é que com metade das peças fazem o mesmo que a HP Tradutor google portugues/ingles: engenhocas=macgayver Apenas desenrascado, acho que com um pouco de imaginação podemos poupar 200€ e podemo-nos gabar de dizer que fomos nos que fizemos :) Abraço RRibeiro | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qua Nov 03, 2010 10:01 pm | |
| Boas Já arranjei algumas caixas para fazer o roadbook mas nenhuma delas é "perfeita" para o que tinha em mente apesar de as caixas serem pequenas ocupam muito espaço devido aos cantos e devido a isso tenho que as inclinar muito, o que depois prejudica para ver as notas No feriado ao dar uma volta por um armazem que está cheio de lixo fez-se luz...... encontrei por la uma velha armadura fluorescente TLD 1x56W em que o difusor fazia praticamente a forma que pretendia. Bastou cortar um pouco da armadura com as medidas que pretendia na proxima foto estão indicadas duas dobras, essas já fui eu que as fiz este é o motor que vai por tudo a mexer...... Em principio amanha se houver tempo já devo fazer a estrutura interna que vai suportar os roletes... Já tenho tudo mais ou menos na mente, apenas falta passar tudo para o "papel" Abraço RRibeiro | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qua Nov 03, 2010 10:36 pm | |
| Boas quando vi as caixas pensei para mim... Bolas não podia arranjar melhor Mas afinal a coisa vai ser como a ST perfeita e original... Parece que até vai ficar anatómica para os rolos ABR | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qua Nov 03, 2010 10:37 pm | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qua Nov 03, 2010 11:18 pm | |
| Para mim continua a ser engenhocas :lol!: | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qua Nov 03, 2010 11:20 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- Para mim continua a ser engenhocas :lol!:
Mestre engenhocas... :lol!: :lol!: :lol!: :lol!: | |
Pedro BC
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qui Nov 04, 2010 9:26 am | |
| Fonixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qual MacGiver.
odamA
Moto : XT 660 Z Ténéré 2008
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qui Nov 04, 2010 12:31 pm | |
| Algumas questões ou sugestões ou até duvidas:
a) ...á medida que percorreres os km (ou mesmo os km/h) o road book andará (?), mas não em tempo real, isto é, será de difícil, mas não impossível, *perdi-me na ideia*...ao preencher o "livro", tens de colocar alguns espaços em branco (ou não) para que role (o rolo, o papel) na medida dos km efectuado......ou simplesmente é o de carregar no botão (neste teu caso é o botão maravilha) e ele anda, terá que andar sempre os mesmos centímetros, se equivaleres os ditos centímetros de rolo com os km percorridos ...!!!!!!
*Não sei se foi explícito pois quando escrevi tinha as ideias um pouco trocadas… ou ideias a mais, ……mas gostaria de entrar em contacto, pois tenho variadíssimas ideias, mas não as sei colocar em pratica, …..*
b) O road book deverá ter a informação precisa, não se deve colocar muita informação pois estamos a guiar, ao olhar para a informação colocada, esta deve de ser o mais completa possível e ao mesmo tempo a mais simples, colocar ou escrever só o essencial para que de uma “olhada” se entenda e se efectua, esperando pela próxima informação, ….
c) Também deverá ser leve mas robusto, impermeável se possível, claro. E fácil de ler por qualquer um, e não só por quem o produziu (escreveu o itinerário no rolo).
d) se só for colocado (desenhado) as esquerdas e direitas as rectas com a indicação milimétrica (ou km), será simples, mas colocar nomes de ruas, objectos, ….
Bom é melhor parar de escrever…..
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qui Nov 04, 2010 6:31 pm | |
| - Pedro BC escreveu:
- Fonixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qual MacGiver.
Concordo plenamente com o Pedro ... | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qui Nov 04, 2010 11:04 pm | |
| Boas Antes de mais quero agradecer todos os elogios mas ainda é cedo, tudo não passa de um pouco de chapa Hoje ao fim do dia ainda tive tempo para fazer mais alguma coisa.... Ontem quando postei as fotos esqueci-me de postar a foto da armadura de onde retirei a estrutura Esta era a forma original da chapa antes de quinada Hoje já deu para fazer a estrutura dos roletos.... depois foi recortar e quinar..... no sitio... já fiz a fixação do "miolo" a caixa. De seguida vou colocar o motor no sitio e fazer a furação para os eixos Apesar do aspecto tosco e ferrugento no fim vai parecer coisa fina, uma boa decapagem a jacto de areia e uma pintura parece novo. Se amanha houver novidades cá nos encontraremos Abraço RRibeiro | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico Qui Nov 04, 2010 11:43 pm | |
| Assunto: Re: Road Book eléctrico | |
