| Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R | |
brunoguimaraes Curioso
Moto : Yamaha Xt660X
| Assunto: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Seg Fev 06, 2017 12:34 am | |
| Boas, possuo uma xt660x e tenho uma dúvida em relação ao funcionamento da ventoinha, acho que ela nunca ligou é por isso a minha dúvida, se está a funcionar ou não. Já possuo a xt à 1 ano e a maior viagem que fiz foram 200km (100km para cada lado sem parar) numa tarde de Verão com temperaturas de 40º, quando cheguei a casa recordo.me que a mota estava muito quente e estranhei por a ventoinha não ter ligado, ou ela tem o termostato a disparar a uma temperatura bastante alta ou então certamente tem algum problema... Procurei também no manual da mota, internet e ainda nada, contudo levei-a a um mecânico e expliquei a situação, mas eles não souberam dizer, aqueceram e etc. Mas há circulação de água, só quero é ficar descansado. | |
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Seg Fev 06, 2017 1:57 am | |
| Ventoinha do Radiador: Fabricante: KTM Modelo: 5VW Fusível: 7,5A Podes começar por verificar o fusível !!! Podes experimentar ligar 12v à ventoinha e verificar se trabalha !!! Verifica se o relé está bom !!! Informação retirada do manual de serviço !!! Este e outros manuais !!! cassiomecanico.blogspot.pt | |
Magneto
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Seg Fev 06, 2017 8:44 pm | |
| Eu tive uma XT660R durante 2 anos e só ligou a ventoinha uma vez, no verão e depois de andar uns km´s em off road ... | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Seg Fev 06, 2017 9:18 pm | |
| Sendo uma ventoinha da KTm eu desconfiava | |
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Seg Fev 06, 2017 9:29 pm | |
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Ter Fev 07, 2017 1:43 am | |
| Há uma tomada que liga à cabeça do motor, que está ligado ao termóstato se não me engano e se retirar essa tomada ela logo automaticamente liga, ou seja ela funciona e mesmo quando tiro essa tomada acende logo a luz de problema de motor no painel. Ou o ideal seria levar a um concessionário da Yamaha e verificar isto? | |
Magneto
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Ter Fev 07, 2017 4:15 pm | |
| Boas ...então sem querer já fizeste o diagnostico! è assim: Ou não tens problema nenhum e é preciso um clima muito quente ou uma utilização severa para ligar a ventoinha. Conforme relata @Pmvpires Ou tens essa válvula estragada o que não me parece. Eu agora passava a outro patamar: Como tenho um termómetro digital daqueles de infravermelhos, Normalmente vem gravado na válvula a temperatura a que sai o sinal. Ou está indicado no manual. Então com o motor bem quente apontava para aquela zona onde está a válvula e comparava com o valor da válvula ou do manual. Logo ficava com a ideia se está boa ou estragada. Confesso que ainda não fui ver o esquema... Mas pelo que relatas-te essa válvula trabalha com uma variação de resistência (não um vulgar contacto seco) , e a Centralina detecta até se a ficha está ligadas ou não. Penso até que o quadrante é informado pela mesma, depois por exemplo ao atingir 200 ohm a Centralina arma o relé da ventoinha. Deve ser qualquer coisa assim... | |
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Ter Fev 07, 2017 11:53 pm | |
| De certeza deve ser isso da utilização severa e ligar a partir de uma grande temperatura do motor, não sou muito de andar a apertar com a mota, mas ela também tem um grande radiador e é bem ventilado, secalhar não tem problema nenhum, mas é mais um descargo de consciência. Mesmo o @pmvpires disse que durante 2 anos ligou uma única vez | |
Magneto
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Qua Fev 08, 2017 11:29 am | |
| Boas Curioso... lá fui eu ver, desfolhar o manual. O que descobri foi: O sensor é esse mesmo que está no corpo onde está o termostato. No diagrama é o 28 e lá está o símbolo resistência. Dei voltas e não descobri a que temperatura a ECU arma o relé Por outro lado descobri algo curioso. A despistagem para eventuais anomalias no sistema de ventilação nunca menciona tal sensor, sendo que até depois de verificado a ventoinha, o relé, e até os fios eléctrico a solução é trocar a ECU então e se for o sensor? Presumo então que esse sensor nunca avaria ou por outra se avariar a "Centralina" deteta e tens erro de leitura com um código. A temperatura da agua é de 80º já a temperatura do óleo situa-se entre os 55º~60º O termostato abre entre os 71º~85º Compreendo a tua preocupação, na maioria dos casos quando paramos um carro ao fim de pouco tempo a ventoinha dispara. Mas também existem aqueles que bem podes te sentar á espera que a ventoinha ligue como é o caso do meu. Só no verão em dias quentes, com a temperatura atual simplesmente não liga. | |
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R Qui Fev 09, 2017 12:03 am | |
| Boas @ggtuga, agradeço tal preocupação. Estive a ver a lista de códigos de erros que apresenta no painel e secalhar poderá ser isso, um tal erro, eu no inicio quando a comprei fui a direito numa curva e caí num buraco com ela de altura de 1m talvez, também já caí umas duas ou três vezes para o lado por desequilíbrio e lembro.me que numa dessas vezes apareceu um código no painel, mas nunca dei importância e já não me recordo qual era, por isso acho que o mais indicado é ir a uma oficina mesmo da Yamaha e verificar se existe de facto alguma anomalia quer no termóstato ou até no ECU... | |
| Assunto: Re: Dúvida sobre o funcionamento da ventoinha xt660 X/R | |
