| Honda XL 600 R `86 | |
+15Quaresma kapataz Pmvpires Moutinho casb ACordeiro Nuno_Dias Magneto Jorge webmonstro mesacha ET600 Flat_Out Mike MPC road_runner 19 participantes |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg maio 30, 2016 12:50 pm | |
| Exatamente, pela estética e segurança também. Queria também um pneu mais robusto tipo com o taco mais junto. Alguém sabe modelos? 110 já lá tive um e parecia uma carreta. Sabes dizer-me se cabe na escora? | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter maio 31, 2016 9:07 am | |
| - mesacha escreveu:
- Exatamente, pela estética e segurança também.
Queria também um pneu mais robusto tipo com o taco mais junto. Alguém sabe modelos? 110 já lá tive um e parecia uma carreta. Sabes dizer-me se cabe na escora? Pela segurança não ganhas nada... Modelos de pneu depende do que queres...existem vários tópicos sobre pneus. Dá uma espreitadela e vê o que te serve melhor. Não sei a medida de origem, mas por norma uma ou até duas medidas acima costuma caber no braço oscilante. O problema por vezes é enfiar o pneu na jante, que é para determinada medida. Além disso o pneu não vai ficar mais largo porque vai ficar mais redondo para caber na jante. | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg Jun 06, 2016 8:57 pm | |
| obrigado, ja fui dar uma olhadela nos topicos. Sim nisso tens razao, a jante é estreita logo nao alarga muito. Tenho de ver bem o assunto. | |
mesacha
Moto : XL600R `86
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Sex Jun 10, 2016 1:30 pm | |
| Boas pessoal, dei um tratamento no banco da xl e fui mandar estufar. Ia mandar estufar todo de preto antiderrapante. Mas o estufador deu-me a ideia dos frisos ou costuras em vermelho(mas disse que já está fora de moda, que se usava antes nas 50's), depois deu-me a ideia de fazer as laterais em vermelho e o cima onde se fica alapado no tal preto anti derrapante. Venho pedir opinião pois tenho medo que ainda fique a mota mais vermelha do que é... Como ela tem carenagens todas vermelhas e o deposito, é capaz de ficar ali tudo muito vermelho ao juntar as laterais do banco em vermelho com as tampas laterais da mota que já são vermelhas, o que acham? Cumps | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg Jun 13, 2016 10:11 pm | |
| Ora ai esta!! Nem foi todo preto, nem com os lados vermelhos nem com costuras! Foi preto e azul! Decidi o azul nos lados para condizer com os foles da forqueta que sao azuis e para ir ao encontro do original que é todo azul e sempre dá outro ar a maquina. Ai esta o resultado! O tom do azul mais perto do real é o mais escuro. | |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg Jun 13, 2016 11:34 pm | |
| Parece-me muito bem. Agora só falta mostrar o aspeto final. Montado na moto. Já trabalha? | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter Jun 14, 2016 10:30 pm | |
| - ACordeiro escreveu:
- Parece-me muito bem.
Obrigado Ainda não, falta o material da origem e ir buscar a colaça a retificadora para montar o motor. Ainda há muito trabalhinho pela frente! | |
mesacha
Moto : XL600R `86
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg Jun 27, 2016 10:03 pm | |
| Boas pessoal, gostava de saber a vossa opinião sobre uma ideia que tive que é a seguinte. Como acho a XL muito morta de cor por ser muito preta na parte do motor, caixa de ar e etc, surgiu-me a ideia de jatear o motor, ou secalhar só do cilindro para cima com areia fininha para ficar cinzento e já que o motor já está todo malhado de estar a sair o preto, ficava todo limpinho e já sobressaía na mota. O que acham? Obrigado! Em breve já ladra! | |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter Jun 28, 2016 12:07 am | |
| Tens sempre de pintar o motor ou rapidamente vai começar a corrusao Os motores cinzentos são pintado tambem | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Sex Jul 01, 2016 6:40 pm | |
| Ah pois, é verdade. E pintar, tem de ser lacado para aguentar a temperatura? | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Qua Jul 06, 2016 10:55 pm | |
| Aí está ele já a ganhar cor! A colaça já veio da retificadora e agora é por mãos a obra a montar tudo! Acho que só vou pintar de cinzento do cilindro para cima para também não ficar tudo cinzento e pinto o preto de novo. O que acham? Abraço | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Qui Jul 14, 2016 9:58 pm | |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 | |
