| Honda XL 600 R `86 | |
+15Quaresma kapataz Pmvpires Moutinho casb ACordeiro Nuno_Dias Magneto Jorge webmonstro mesacha ET600 Flat_Out Mike MPC road_runner 19 participantes |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg maio 09, 2016 5:29 pm | |
| - Jorge escreveu:
- .... não me recordo, mas quase de certeza que lubrificação da cabeça era isolada da transmissão, ....
Olhando para a imagem vejo que não pode ser!! Mas então porque colocariam silicone nos rolamentos | |
Magneto
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg maio 09, 2016 6:06 pm | |
| O óleo vai entrar ai pelo topo da arvore e sai pelos orifícios das cames. Dai a importância da blindagem dos rolamentos, se não tiverem blindagem a pressão vai passar pelos rolamentos. Também se estiverem ao contrario a pressão provavelmente vai fazer saltar a blindagem. No caso do amigo @mesacha não tem blindagem em ambos os lados de um rolamento dai nunca ganhou pressão para fazer saltar o do outro lado. Será isso? | |
Magneto
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Seg maio 09, 2016 11:46 pm | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter maio 10, 2016 3:15 pm | |
Magneto
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter maio 10, 2016 4:29 pm | |
mesacha
Moto : XL600R `86
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter maio 10, 2016 4:58 pm | |
| Obrigado! Essas imagens de demonstração que tem postado onde as conseguem? São do manual? Entretanto fui agora comparar as correntes e a velha é capaz de estar mais comprida aí uns 3 ou 4mm, ou seja, coisa pouca e não é por aí. Mas estava com a velha na mão e veio-me uma coisa a cabeça e muito provavelmente a pólvora para o meu problema. E o que acontece é que a corrente está muito perra e tem muitos elos para não dizer todos que não dobram e só mesmo a força. Ora se um elo calha a não dobrar quando chega ao carreto de distribuição, vai ficar "encavalado no carreto e por sua vez vai fazer patinar porque deixou avançar o elo anterior. Não? Estarei a pensar bem? | |
Magneto
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter maio 10, 2016 5:44 pm | |
| Não digas mais nem penses mais no assunto. A corrente assim que passa com um elo torcido afasta a guia, encavalita depois... está tudo dito. O estálo que ouvias devia ser os elos quando endireitavam. Verifica bem é se o tensor com a mola fica a funcionar como deve ser. Esse mano ai do vídeo acima como não tinha a ferramenta para trancar a mola utilizou a abraçadeira de serrilha, depois cortou-a apos colocar o veio. As imagens são do manual sim. Essa ultima é de um manual xr600 | |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Ter maio 10, 2016 6:16 pm | |
| Finalmente desvenda-se o mistério | |
Magneto
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Qua maio 11, 2016 3:10 pm | |
| Já tinha reparado... Ali dos 30s aos 50s ainda lá está a blindagem mas depois ao pormenor dá ideia que retirou a blindagem, o rolamento tem lá uma caixa /saliência. Talvez ache que fica melhor assim contrariando o manual. espero que a mota seja dele e não de um cliente. | |
Magneto
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Qua maio 11, 2016 9:57 pm | |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Qui maio 12, 2016 9:21 am | |
| Por falar em guerra... Esta parece lá ter andado | |
Magneto
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Qui maio 12, 2016 9:39 am | |
| é motor de guerra mas tem que levar óleo para lubrificar o ferro... Assim a primeira vista pela cor e esse aspecto de óleo em pasta isso andou sem lubrificação e apanhou um valente caldo, o que estavas á espera? não há muito tempo estive quase, quase para ficar com uma xt600 /98 com apenas 18000km. tinha esses km de certeza por uns pormenores que se manifestavam. Não fiquei com ela! Tinha o motor colado e imagino como estava por dentro. Perguntei ao sr se gastava óleo... Nã, nunca lhe coloquei uma gota. sabe onde se vê o óleo? perguntei. Respondeu: onde? Comprou-a com 10.000 quando a vi tinha 18.000 totalmente explorada foi sempre a andar... até o dia... | |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 Qui maio 12, 2016 1:15 pm | |
| Se o valor fosse em conta acho que devias ter aproveitado essa XT Esse trabalho para ti era como ir comer uns caracóis para alguns... trabalhera | |
| Assunto: Re: Honda XL 600 R `86 | |
