| DB da XT660Z branquinha | |
+8Joao Semedo tiagomp91 Flat_Out Edgar Gil Moutinho cheires Pmvpires 12 participantes |
soupapes
Moto : XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Sáb Nov 29, 2014 6:24 pm | |
| - tiagomp91 escreveu:
- O ideal penso que seja mete lá a carga com um carregador, foi o que fiz a minha pois esteve 3 semanas sem trabalhar e aconteceu o mesmo.
Foi o que acabei por fazer. Deixei-a uma hora e meia a carregar e foi suficiente para a colocar a trabalhar. | |
soupapes
Moto : XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Sáb Abr 11, 2015 9:55 pm | |
| Hoje montei uns crash bars novos da Drenaline e aproveitei para ir dar um passeio pela Serra da Boa viagem na Figueira da Foz. Próximo passo é aproveitar as barras para montar uns faróis auxiliares. Entretanto, porque já tinha lido algo aqui no fórum, decidi experimentar fazer uma travagem a fundo e infelizmente constatei que a barra inferior toca no guardalamas da moto, tendo o mesmo ficado partido nas fixações traseiras. O facto de eu ter a moto ligeiramente rebaixada também não ajuda. Fiquei doente com esta situação :( A suspensão da frente é muito mole e afunda muito, algo que se nota muito mesmo em travagens suaves, sendo algo que nunca me agradou muito nesta mota. Será que posso trocar por umas molas mais rijas? Haverá também alguma especie de batente que possa usar no interior da suspensão para impedir que o curso chegue completamente ao fim? Se alguém me puder dar recomendações sobre este assunto eu agradeço. | |
Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Sáb Abr 11, 2015 10:30 pm | |
| De facto a mola é muito fraca... vê estes links:
http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Suspension-wheels/
http://shop.touratech-españa.com/es/buscar?advSearch=1&marca_moto%5B%5D=YAMAHA&atrybut_opcja%5B%5D=677&categories%5B%5D=10510&adv_q=&submit_search.x=57&submit_search.y=15 | |
Joao Semedo
Moto : XT660Z Tenere
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Dom Abr 12, 2015 12:40 am | |
| Boas,
Tb tenho a minha ligeiramente rebaixada , e tenho as mesmas crashbars da drenaline. Nunca tive problema das crash bar baterem no guarda lama,o que fiz foi não rebaixar a frente na mesma proporção e meti mais precarga na susp. da frente.
Ficou ok
Tb preciso de comprar proteccoes para maos, e de facto as de origem são as mais bonitas , conseguiste algum desconto?por quanto te ficaram?
Obrigado
abc
Joao S
soupapes
Moto : XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Dom Abr 12, 2015 12:52 am | |
| - Joao Semedo escreveu:
- Boas,
Ficou ok
Obrigado
abc
Joao S
Obrigado pelas respostas. Tenho de ver essa questão da precarga. Também estou a pensar eventualmente comprar umas molas progressivas. As proteções de mão comprei no Stand Yamaha na Figueira da Foz. Com desconto ficaram-me creio que em cerca de 160 euros. | |
Gil
Moto : XTZ 660 Ténéré
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Dom Abr 12, 2015 11:44 pm | |
| Está igual à minha! Mas na travagem nunca bate, só no off road nos buracos As minhas proteçoes da Yamaha foram 140€ aqui em Setúbal | |
soupapes
Moto : XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qua Abr 15, 2015 9:18 pm | |
| Optei por comprar um kit de molas progressivas da hyperpro que vem com oleo SAE15. | |
Joao Semedo
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qua Abr 15, 2015 11:35 pm | |
| Olá Gil,
Será que consegues confirmar se as protecções ainda são 140€ em Setúbal? Ou foi preço especial?
Podes dar-me o contacto/morada da loja?
Agradecido.
JS | |
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qui Abr 16, 2015 10:20 am | |
| - soupapes escreveu:
- Optei por comprar um kit de molas progressivas da hyperpro que vem com oleo SAE15.
Fiz o mesmo na minha e foi uma diferença da noite para o dia. Andei a semana passada numa de um amigo com as molas de origem e aquela frente mete medo... As protecções da Yamaha são bonitas mas isso serve de pouco. Se querem protecções resistentes para suportarem todas as quedas têm de ir para umas Barkbusters ou outras do género com estrutura em alumínio. | |
soupapes
Moto : XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qui Abr 16, 2015 10:33 am | |
| - Bruno Mourato escreveu:
As protecções da Yamaha são bonitas mas isso serve de pouco. Se querem protecções resistentes para suportarem todas as quedas têm de ir para umas Barkbusters ou outras do género com estrutura em alumínio. À partida deixará de afundar tanto certo? Que espessura utilizas no oleo? E a nivel de conforto como ficou a tua mota? Eu se gostar provavelmente mudarei depois a mola traseira para uma progressiva. | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qui Abr 16, 2015 10:40 am | |
| Não afunda tanto e na parte final do curso da suspensão sentes o alcatrão de outra maneira que te dá muita mais confiança e segurança. Já agora quantos cms desceste a suspensão à frente? Não me lembro qual é o óleo... Podes ver a evolução da minha mota aqui http://www.clubextportugal.com/t1168-black-xt-660-z-tenere e lá para o meio está informação sobre isso. Atrás queria mesmo trocar o amortecedor mas para já vai servindo o de origem... | |
soupapes
Moto : XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qui Abr 16, 2015 11:27 am | |
- Não afunda tanto e na parte final do curso da suspensão sentes o alcatrão de outra maneira que te dá muita mais confiança e segurança. Já agora quantos cms desceste a suspensão à frente?
Não me lembro qual é o óleo... Podes ver a evolução da minha mota aqui http://www.clubextportugal.com/t1168-black-xt-660-z-tenere e lá para o meio está informação sobre isso. Atrás queria mesmo trocar o amortecedor mas para já vai servindo o de origem... Vou ver o teu tópico. Baixei cerca de 4cm à frente e atrás. Espero que com as molas progressivas o curso da suspensão não se esgote totalmente como acontece facilmente com as molas de origem... | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qui Abr 16, 2015 11:28 am | |
| Uiii...acho que isso à frente é muito. Eu baixei 2cm e tenho 1,72m | |
Gil
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Qui Abr 16, 2015 5:07 pm | |
- Olá Gil,
Agradecido.
JS Vou ver. O nome da loja é CyberMoto em Setúbal Desculpa o off-topic ...mas realmente 4 cm é normal que bata quando travas | |
soupapes
Moto : XT660Z
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha Sáb maio 09, 2015 3:35 pm | |
| À frente foi baixada na forquilha em cerca de 2.5cm. Os 4cm são o rebaixamento global da mota. De qualquer forma o problema ficou resolvido com as molas e oleo novo. Foi um otimo upgrade, a moto já não afunda com tanta facilidade e tem um comportamento muito mais equilibrado. | |
| Assunto: Re: DB da XT660Z branquinha | |
