casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: motor yamaha xt 350 em cacos Seg Set 29, 2014 2:39 pm | |
| Pois é .... Abri a minha querida xt 350 e ia me dando um ataque cardíaco.(os amigos são para estas ocasiões ) O motor já esta todo em cacos E vai levar uma daquelas reparações que ate doí Mesmo assim não esta a fugir ao que tinha em mente ( claro com a ajuda dos amigos a reparação fica bem mais barata ) Como devem de imaginar isto vai levar pistão segmentos juntas biela etc.....etc.... Quanto a por de origem fica para outra altura .. de origem vai ficar o motor Dado que isto esta a ser feito aos poucos e ao fim do dia mais um mês ou dois e fica pronta.
Não vai ser a Primavera ou o Inverno que me vai parar Tudo no bom caminho vou dando noticias .
| Assunto: Re: motor yamaha xt 350 em cacos Seg Set 29, 2014 3:06 pm | |
| - casb escreveu:
- Pois é ....
Mas precisa de levar biela ?? tem folga ? é que trocar por trocar ......eu não o faria ainda por cima nesse motor a corrente como está ? e o tensor ? | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: motor yamaha xt 350 em cacos Seg Set 29, 2014 10:06 pm | |
| Sim a biela tem folga A cavilha da biela esta toda esfarrapada O pistão e a camisa nota se perfeitamente que esta tudo riscados O problema e que eu gosto desta moto , comprar um motor usado (fica mais caro ) e para quê.... O resto do motor esta em muito bom estado Alguém andou sem óleo no motor (praticamente é so biela e pistão ) assim fica como novo..... e depois ate posso virar para uma xt 600E quem sabe
| Assunto: Re: motor yamaha xt 350 em cacos Seg Set 29, 2014 11:03 pm | |
| - casb escreveu:
- Sim a biela tem folga
bem nesse caso realmente verás que não é assim tão difícil estes motor é muito fácil de trabalhar nele, aproveita e troca a corrente e tensor se for caso disso | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: motor yamaha xt 350 em cacos Sáb Out 04, 2014 11:39 am | |
| Ja começo a desanimar Eu acho que esta maquina tem 26 anos e não sabe o que e uma revisão Até os vedantes da pinça do travão da frente estão uma miséria Ate tenho medo de ver as cintas do travão de trás Tinham me dito para ir pra xt 600E se fosse agora nem pensava duas vezes | |
| Assunto: Re: motor yamaha xt 350 em cacos | |
