Assunto: A minha menina não pega. Dom Ago 03, 2014 12:52 am
Boa noite pessoal,
Há dois dias atrás tive um acidente com a minha XTX 660 de 2004, onde para além de ter danificado o farol, mica, guarda-lamas, volante e a carenagem da frente do lado esquerdo, a mota deixou de trabalhar... Já estive de volta do sensor de queda mas parece-me estar ok, verifiquei que a bomba de gasolina se tinha desmontado com o impacto do acidente... voltei a encaixá-la e aparentemente puxa gasolina mas continua sem trabalhar. Reparei que a luz do check engine acende quando carrego no start para ver se ela pega e volta a apagar quando largo o botão do start. a luz do imobilizador não acende, portanto julgo que o problema não seja daí.... Alguém tem ideia do que possa ser?
Obrigado.
Assunto: Re: A minha menina não pega. Ter Ago 05, 2014 3:12 am
e o motor de arranque trabalha ?
tens a bateria com boa carga ?
Bob
Moto : TÉNÉRÉ 660z 1996
Assunto: Boas Ter Ago 05, 2014 11:22 am
Olha apesar do imobilizador não acender a luz não quer dizer que a lampada esteja boa; se acende a luz do check poderá ser uma passagem devido a algum cabo trilhado pelo qual é activado apenas quando fechado o circuito, fazia falta saber se o motor de arranque dá a volta...
Helio Filipe Curioso
Moto : XTX 660
Assunto: Re: A minha menina não pega. Sáb Ago 09, 2014 2:37 am
Boas Bob e Edgar,
Sim, o motor de arranque trabalha, e a bateria tem boa carga, no que diz respeito à luz do Imobilizador a mesma encontra-se ok. Verifiquei também a vela e a mesma não está encharcada e dando ao start com a vela encostada ao quadro a mesma faz faísca.
Assunto: Re: A minha menina não pega. Sáb Ago 09, 2014 8:58 am
Helio Filipe escreveu:
Boas Bob e Edgar,
e a ligação rápida que está no tubo de gasolina aquela que encaixa no deposito de gasolina...
está bem encaixada ?
Assunto: Re: A minha menina não pega. Dom Ago 10, 2014 7:49 pm
Última edição por Mike MPC em Seg Ago 11, 2014 1:13 am, editado 1 vez(es)
Assunto: Re: A minha menina não pega. Dom Ago 10, 2014 7:51 pm
A vela pode fazer faísca e não estar boa,já me aconteceu isso,podes sempre comprar uma e se não for esse o problema fica para suplente.Para ver se a gasolina chega ao cilindro existe uma forma de saber,não sei se é aconselhado para motas com essa cilindrada,mas em motores mais pequenos resulta,que é tapares a entrada de ar para o motor no filtro e com o punho no fundo dás ao motor de arranque,se ela não pega então a vela tem que ficar encharcada.Outra coisa pode ser a boia do carburador ter ficado presa,como disse nunca experimentei isso em motores desta cilindrada,mas gostaria de ajudar e saber pelos mais experientes se e possível fazer isso.na caso da tua mota não sei se tem dois carburadores ou injeção,mas ficam as dicas.
Moto : XTX 660
Assunto: Re: A minha menina não pega. Sáb Ago 08, 2015 11:36 pm
Mike MPC escreveu:
Boas Pessoal,
Desde já as minhas desculpas pela resposta muito tardia, mas quero deixar aqui a resolução deste tema, pois poderá ajudar alguém no futuro.... Eu acabei por descobrir que a bomba de gasolina apesar de trabalhar não estava a trabalhar bem.... isto porque não fazia nem de perto os 3 bars de pressão que era suposto. Depois de substituir a bomba de gasolina por outra que mandei vir pelo Ebay, a mota começou a trabalhar ao relantim, mas sempre que acelerava ela começava a falhar e muitas das vezes acabava por se desligar.... após muitos testes detectou-se que o injector também não estava bom.... depois de o substituir, a XTX 660 começou a funcionar que nem um relógio :)
Resumindo: O problema da minha mota era a bomba de gasolina e o injector!
