A montagem dos Crashbars da SW-Motech na XT1200Z Super Ténéré,
é um processo muito rápido e fácil de ser feito...
Temos que ter a mão uma Chave 17mm, uma 19mm, e uma sextavada interior de 5mm
Crashbars são fixos em 3 pontos cada um
Devemos começar por tirar uma protecção de origem que serve tal como os Crashbars, mas mais minimalistas e menos eficientes que os SW-Motech.
Depois de tirar-mos essa protecção de origem, vamos utilizar a fixação dessas protecção para montar as novas da SW-Motch
Neste foto, podemos ver os furos roscados M6 onde as protecções vão ser montadas.
O 3º ponto de fixação das protecções.
não devemos tirar os dois parafusos ao mesmo tempo, porque estes parafusos fazem parte da fixação do motor...
Trabalho terminado do lado esquerdo.
Depois para o lado direito é a mesmo processo.
Mas havia uma situação que queríamos verificar...
A XT1200 tem do lado direito tem que ter acesso a podermos tirar a tampa, para termos acesso aos fusiveis, bateria, e o Kit de ferramentas...
Então fizemos o tal teste de tirar a tampa, e voltar a colocar...
Não é fácil... há que ter paciência e um bocadinho de jeito... mas também não é nada do outro mundo...
A ST sem tampa, e foi retirada com os Crashbars montados.
Voltar a colocar a tampa da XT1200
Brevemente vamos postar o teste
aos Crashbars
