| Colocar a máquina a andar | |
+6RuiF webmonstro Pmvpires pedrof Migpedro jvalentim 10 participantes |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 5:31 pm | |
| Como vos disse comprei uma raridade em recente estado, uma xt 600 e de 1995 com 5000 km, fez a última revisão a 5 anos e foi colocada a trabalhar pontualmente nos últimos 3 anos, neste momento não da sinais de vida. A mota e de garagem, não apanhou sol, nada de borrachas ressequidas incluindo os pneus. Que fazer para colocar a máquina a andar?
Abraco | |
Migpedro
Moto : XTZ 660 Ténere
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 6:44 pm | |
| Espero que não....até dava pena se tivesse... | |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 6:45 pm | |
| Estamos então na mesma localidade? | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 7:00 pm | |
| @JValentim, eu vou dizer-te o que eu faria. Verificar a parte elétrica. Não apanhou sol, mas pode ter apanhado humidade. Limpar os vários contactos e pulverizar com Bala ou WD40. Verificar existencia de corrosão no depósito de gasolina, e de preferencia tira-o e limpa com um pouco de gasolina. Verifica o estado dos tubos de combustivel. Se puderes abre o carburador, que é pior estar sem gasolina do que com ela, e vê se está tudo bem, não tem sinais de corrosão e a agulha e a bóia estão soltas. 5 anos com o mesmo óleo... tirar óleo e filtro fora, colocar um óleo mais barato e um filtro da concorrencia só para limpar o motor, depois dela trabalhar fazer meia duzia de kms e voltar substituir as duas coisas colocando agora o recomendado. Verificar estado dos tubos do óleo dos travões, e substituir o óleo dos dois circuitos. Se chegaste a este ponto, já tens a mota a andar e a travar, agora é andar e se aparecer alguma coisa logo se vê. Goza a menina. | |
Migpedro
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 7:19 pm | |
| - jvalentim escreveu:
- Estamos então na mesma localidade?
Pelo que vejo és do Seixal......certo ??? | |
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 8:14 pm | |
| Boas, eu faria tudo o que o Pedrof disse.... | |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 9:53 pm | |
| Olá Pedro, "por acaso" a mota ainda tem alguma gasolina não sei bem não sei ao certo há quanto tempo logo não estará "a seco"' mas ainda sim mais vale tirar o depósito? E verificar os carburadores? Já verifiquei as diversas tubagens estão ok, não vi o circuito elétrico, vou por uma bateria nova, já agora tudor? E fiável? Penso que há um tópico acerca das baterias, mas julgo caber aqui a questão. E aí verifico se esta ok. Quanto ao óleo e filtro sem dúvida que e para mudar, alguma sugestão para por algo mais barato agora? Mais ou menos quantos km até colocar um bom óleo?
Obrigado pelas sugestões | |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 9:54 pm | |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Mais uma questão, vela nova certo? | |
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 10:21 pm | |
- Mais uma questão, vela nova certo?
Não vela e filtro degradam-se com uso e não com o tempo se ela pegou (ou tentaste pegar à pouco tempo) então a unica coisa que precisa é de uma troca de oleo (deixa lá o filtro para já ) e uma bateria nova (depois vê se tudo, luzes buzina piscas etc trabalha ou não e conforme o caso verifica as ligações e tubagens ) Oleo novo já. ponto final. pode ser um qualquer para moto (galp 20w50 p.ex) o mais barato que encontrare para moto Se não trabalha nem foi tentado pôr a trabalhar à muitos anos então faria o seguinte, retirava a vela e deitava uma colher de oleo lá para dentro e sem a vela no sitio dava ao arranque durante 4 ou cinco vezes para circular o oleo para encher o circuito de oleo, mas se foram feitas tentativas então não faz falta. De resto se pegar, vê o estado das falanges e anda uns kilometros e troca depois o oleo e o filtro (500km p.ex.) As baterias GS são baratas e boas as TUDOR tambem são boas e deverte a andar !!! | |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 10:44 pm | |
| Preocupa a ignorância mecânica não e o meu forte, sei o básico, mas explica me o são as falanges | |
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 11:24 pm | |
- Preocupa a ignorância mecânica não e o meu forte, sei o básico, mas explica me o são as falanges
São as peças (tubos pequenos pretos) que ligam o carburador ao motor, são pequenas peças de alumínio revestidas de borracha, e no caso da XT é comum a borracha separar-se do alumínio, se conseguires com o dedo "pelar" a ponta da borracha no lado do motor é porque estão a precisar de serem substituidos. Normalmente a idade e a humidade faz o problema | |
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qua Out 09, 2013 11:30 pm | |
| As falanges são aquela parte de borracha que se vê na parte de trás do motor | |
jvalentim
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar Qui Out 10, 2013 8:29 am | |
| Com vou ver já identifiquei
| Assunto: Re: Colocar a máquina a andar | |
