| Cinoblocos Roda traseira XT 600 | |
+5Marco F. Edgar Pmvpires AvisRarum Rikardo 9 participantes |
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
| Assunto: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Qui Jun 20, 2013 9:04 pm | |
AvisRarum
Moto : FJR1300A & XTZ 600
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Qui Jun 20, 2013 11:20 pm | |
| Boas... não gosto de estar a ser desmancha prazeres mas olha que sem fazeres mais ou menos isto... eles pouco trabalho vão fazer como sino-blocos e depois a caixa e os carretos vão levar por tabela... ou seja sem essa espécie de caixa de ar a borracha não consegue encolher e absorver a cena ABR | |
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sex Jun 21, 2013 12:17 am | |
| Boas , o Edgar tem toda a razão ...basta observares uns novos e constatar que o que ele diz é verdade !!! Cumps , isso para a malta das novas teneres é capaz de ser uma optima ideia pois gastam mais disso do que eu óleo na minha mota | |
Rikardo
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sex Jun 21, 2013 12:58 am | |
| Todas as opiniões são validas e todos temos direito a nossa opinião ,mas atenção eu não disse que eram melhores que o original só mostrei como resolvi o meu problema e dei a minha opinião sobre o resultado em relação ao que já a algum tempo me vinha a acontecer com os velhos fiquei espetacularmente mais bem servido , agora só o tempo me vai dizer se vou ter problemas mais rápido na transmissão e caixa para já ficou bem melhor. A borracha é bem diferente dos de origem em relação a densidade ,elasticidade quando submetidos ao peso e á fricção ,uma das coisas que me informaram era que as saliências que os de origem tem são para evitar que se colem com o aquecimento ao cubo , ontem desmontei a roda outra vez e realmente um ou dois estavam mais agarrados ao cubo só na parte de dentro tentei controlar a situação colocando um bocado quase nada de vaselina , depois do próxima volta volto a desmontar para ver o resultado e controlar o desgaste. PS. testei a folga com as mãos antes de montar e pareceu-me folga suficiente no meu ver com a força do motor que é maior vai de certeza oscilar um pouco mais. | |
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sex Jun 21, 2013 1:16 am | |
| Mas a ideia que uma folga "grande" é mau, É uma ideia errada... a folga deve fazer o trabalho de amortecedor... pois o que interessa é o amortecimento... e amortecimento pode ser com folga ou sem folga aparente... desde que amorteça, está tudo bem! No caso das velhas XT600 / XTZ660 / XTZ750 essa folga é apenas no sentido da corrente... e pouca ou nenhuma diferença faz, ter ou não ter folga... pois o amortecimento continua a ser feito... no caso das novas XT660 R/X/Z essa folga fica exagerada por alem de ser no sentido da corrente, parece que a cremalheira quer saltar do eixo... e a solução é trocar a porra dos sino-blocos... Opinião pessoal | |
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sex Jun 21, 2013 11:03 am | |
| Boas; Não acho que seja necessário fazer essas "recravas" côncavas nos sinoblocos, há espaço para a borracha se deformar sem necessidade de criar esse espaço livre. Além do mais, usando um material que não se sabe quais as suas verdadeiras capacidades mecânicas, não vale a pena andar a "inventar" muito. Deixa ficar assim e vai analisando frequentemente qual o comportamento e estado de conservação do mesmo. Os problemas de caixa de velocidades devem estar mais dependentes de outros factores. A TT600S tem a cremalheira fixa à roda e há mais motos com sistemas semelhantes e nem por isso as caixas são mais sacrificadas. Faz pior à caixa de velocidades andar em regimes demasiados baixos ou inadequados que a fixação da cremalheira. | |
MANiK_MiN3R
Moto : Yamaha XT 600E
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sex Jun 21, 2013 6:01 pm | |
| @Rikardo:
Magnifico... Parabéns...
Não queres deixar aqui o contacto do sitio onde comprás-te o bloco de borracha? E já agora a especificação do tipo de borracha? Obrigado. | |
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sex Jun 21, 2013 6:03 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Faz pior à caixa de velocidades andar em regimes demasiados baixos ou inadequados que a fixação da cremalheira.
Ora aqui esta uma grande verdade !!! Nada como ir estando atento a coisa e verificar a evolução da coisa , não me entendas mal Ricardo , acho a tua ideia excelente , ainda mais se tivesse uma tenere das novas (raio dos smileys já arderam novamente !!) Cumps | |
Rikardo
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sex Jun 21, 2013 6:27 pm | |
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sáb Jun 22, 2013 2:40 am | |
| - Marco F. escreveu:
Cumps +1 mas eu comia um bocado de borracha como os originais algo me diz que aquilo tem um razão de ser | |
Rikardo
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sáb Jun 22, 2013 3:07 pm | |
rummi
Moto : Mula Bis-cape
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sáb Jun 22, 2013 8:41 pm | |
| Bem tenho de dizer qualquer coisa... Fiz para a minha Mula (660R) e já conta com muitos Km , ao contrario dos originais que desapareciam em pouco tempo. Mais então naquela altura em que fazíamos muito areal e mato, nessa altura duravam muito pouco. Desde que fiz para a minha ,e digo são iguais ás demais XT`s nunca mais tive problemas. Mudo muitas vezes os rolamentos porque tenho folga no cubo e eles partem e reparo que os sino-blocos não alteram nada , um desgaste aqui ou ali mas tudo ainda com as propriedades naturais. Nada espalmados como encontrava os originais passado alguns Km. Para mim acho que tá muito melhor e já fiz não sei precisar quantos KM mas deve tar perto dos 10000 Km. De longe o que acontecia com os originais. Só notei diferença foi na resposta da mota pois são ligeiramente mais rijos. Muitas pessoas dizem: -Sino-Blocos?Qué isso? Andam uma vida sem mudar , pois, mas se calhar não levam o mesmo tratamento que os meus. Penso eu. Aliás basta ver os vídeos das nossas voltas. Em relação á curva dos mesmos,bem,...bem observado Edgar,tmb acho que seja para amortecer melhor , mas , não era essa a minha intenção , a de ser mais macio, só pretendo que proteja a corrente,caixa etc.Fazer a função deles,mas tmb que durem. De eles serem mais rijos só acho que melhorei , eu prefiro assim , a mota ficou mais bruta quer nas aceleração quer na redução. XIXA, já há muito tempo que não fazia um testamento assim tão grande | |
Funcruiser
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 Sáb Jun 22, 2013 10:23 pm | |
| Boas Se alguém necessitar de borracha para fazer os ditos cinobblocos aqui bem perto de mim existe umas toneladas de retalhos desse material de varias espessuras. Pertenciam a uma empresa que construia apoios para pontes, neste momento estão ao abandono (infelizmente) Se houver interesse posso indicar as coordenadas do local
Funcruiser | |
| Assunto: Re: Cinoblocos Roda traseira XT 600 | |
