Bem me queria parecer quer a proveniencia daqueles ferro eram de uma cadeira velha...
Andaste a lêr o tópico do Vitorcosta foi, aquele que ele aproveitou uma cadeira para fazer os crash...
Já agora, para que serve os tubos terminarem com as pontas dobradas...??
... e não está a tocar o escape mas falta muito pouco, como não tenho monorack, já tinha pensado em falar com o Kleber a saber se ele ainda o tem.
Foi o que mais facilmente encontrei com as curvas que eu queria. Ainda cá tenho uma cadeira inteira. Comprei duas mas só precisei de uma
As pontas atrás foi porque vi numa foto da net uma coisa parecida e achei que poderia dar jeito para fixar bagagem, e tornava o encosto dos alforges maior. E ficou assim na condição de se me arrependesse simplesmente cortava.
Para os crash bars tinha ideia de fazer uns com uma cadeira assim:
Mas não consegui negociar com o dono da cadeira nem consegui encontrar outra igual!
Quando li o tópico do Vitorcosta, lembrei-me que na firma (trabalho) havia por lá cadeiras velhas e fui á procura delas para tambem fazer algo semelhante, mas infelizmente já tinha por lá passado um ferro velho numa das minhas ausencias e nicles.
Quando ontem fui ter com o Marco e vi os ferros ao vivo, veio-me à ideia que tinham sido feitos com o mesmo processo.
O teu trabalho está porreiro e duvido que eu consegui-se fazer melhor, perguntei-te sobre as pontas porque podia terem sido criadas para alguma função que eu não estivesse a descobrir, de qualquer maneira vão lá ficar porque ontem já me deram jeito para puxar a moto para trás e provavelmente vai voltar a ser preciso...
Eu só pretendo arranjar umas tampinhas para tapar as bocas dos tubos, senão qualquer dia tenho hospedes (vespas) lá dentro ... lixar um pouco e tinta para cima.
[ Estou a gostar de ver e a tentar aprender alguma coisa
Jorge, o que seguras na mão esquerda parece um berbequim sem broca??? desculpa a ignorância qual a ideia, retirar alguma impureza no metal?
Obrigado
Não Rui, é uma pistola de ar quente ... para alem de aquecer a peça tornado a secagem da tinta mais rapida para evitar escorridos, tambem te retira qualquer gota de agua que possa ter ficado da lavagem...
Obrigado
Obrigado
Ups... cena de maçarico na mecânica
Dás algum produto por cima da tinta? eu estou a pintar uns ferros que tive adaptar para o monorack e pintei com uma lata de spray daquelas que se vendem no leroy ou chineses, espero que a tinta se aguente...
Não amigo, só tinta e pronto...
Mas prefiro gastar algum e comprar tinta da Motip para não ter dissabores...
Atenção que eu tambem sou pouco mais que maçarico e nada entendo de tintas... Mas desde os 15 que pinto assim...
Aos interessados em fazer um trabalho semelhante, os Sprays a usar na 3yf são estes;
Aos interessados em fazer um trabalho semelhante, os Sprays a usar são estes;
51084 = Quadro e poisa-pés
55288 = Suspensão (baínhas) e porta-couves
Amigo Jorge,
Não querendo abusar da tua paciência para com os maçaricos (mas agora aos 40 anos é que me deu para a bricolage das motas e sou muito curioso ) também costumas pintar os plásticos com alguma tinta em especial? Eu tenho máquina de pintar (utilizo em bricolages de madeiras) mas podia utilizar para pintar plásticos, mas tenho medo que seja areia a mais para a minha camioneta..e dê m****
Obrigado
Fazes bem que nunca é tarde para se começar, e se eu poder ajudar de alguma forma dispõe...
Olha, plástico a única vez que pintei uns, foi para mudar a cor berrante (vermelho ) de um topcase, e o que eu fiz foi aquecer o plastico até começar a ficar mole e de seguida dáva-lhe com o spray, mas essa não é a melhor forma com certeza.
Sei que o Moutinho e o Cardim já o fizeram da forma correta, ou seja, utilizaram um aditivo aplicado préviamente antes de pintar, mas como nunca usei não sei qual é...
Se pesquisares tópicos deles deves encontrar...
Pmvpires escreveu:
@ Jorge, muito bom trabalho ....
Obrigado pelo código das cores
Obrigado amigo...
Não sei se o teu quadro é da mesma cor do da Navarra...
@Jorge: Os ferros de início foram muito mal soldados, tendo sido melhoradas mais tarde. Na altura só sabia queimar electrodos, acredito que agora saí-se melhor.
Quanto às tampas para as pontas eram os pés da cadeira Aqui à tempo esbarrei nisso no monte do ferro!
Essa referência para o quadro (51084) é mesmo igual? Também tenho retoques a fazer na minha
As tuas soldaduras estão melhor do que ficaríam as minhas...
... estão a ser rectificadas e betumadas e aproveitei para tapar os buracos tambem com um pouco de papel e betume por cima.
Quanto à cor, só amanhã posso confirmar a 100%, mas acho que é igualzinha porque eu levei um dos poisa-pés ao Aki para a escolher, e no meio de uns 10 tons de cinza aquele era o que me pareceu igual... pelo menos ao pintá-los não notei que fosse muito diferente.
