Pessoal, assim muito rapidamente não encontrei topico sobre este modelos em especial para manutenção do mesmo. A net, está muito fraca de informação, não sei se por este modelo ser semelhante a XT600 mas a verdade é que a informação é fraca.
Questões; Manutenção(livro de proprietario) Esquemas tecnicos. Folga de valvulas. Correia de distribuição e sua substituição. Oleo(tipo) Filtros Onde comprar o material e melhor preço Consumos
TUDO.
Assunto: Re: TT600R Ter Fev 14, 2012 10:26 pm
A TT600R salvo erro tem o motor da antiga XT600E 3UW
mas com um deposito de óleo diferente... mas o motor é igual ou tem a mesma base...
e digo que tem a mesma base, porque uma vez andei a ver preços dos discos de embraiagem e eram mais caros para a TT
por isso folga das válvulas é igual à XT o manual podes procurar aqui http://www.tenereclub.ro/index.php?p=download em Português não sei
A correia... na realidade é uma corrente... e normalmente é trocada quando o esticador está perto do máximo do curso Tens aqui um pequeno Tutorial sobre isso (é da XT600, mas acredita que serve perfeitamente para a tua... e aqui não há diferenças) http://www.clubextportugal.com/t1113-verificar-corrente-de-distribuicao
Oleo 15/50W ou 20/50W semi sintético (duma marcazinha boa... para poupar os carretos da caixa )
Filtros de origem são baratos 7€ o de óleo... e o de ar desconheço
Para comprar material ou consumíveis... tudo depende do que seja... umas coisas são na Yamaha e outras da concorrência... por exemplo... rolamentos vamos a SKF, pastilhas podem ser da SBS ou EBC... tudo depende do que necessitamos
os consumos vão de 4,5L a 7L aos 100 kms tudo depende do andamento...
algarvio
Assunto: Re: TT600R Sáb Fev 18, 2012 1:31 am
Fantastico. Agradeço pelas dicas. Quem souber mais.... disponha.
algarvio
Assunto: Re: TT600R Dom Mar 04, 2012 9:02 pm
Bom, o que era suposto ser algo simples está a ficar algo semi-completo. Limpeza carburadores completa, traseira desmontada, limpa e ...pintada. Frente(parte electrica) desmontada, limpa e....vai levar uma "bicha" conta km nova e a outra para colocar contador a zero,lampada, tudo novo. Tudo completamente "podre". Não está facil de colocar a trabalhar. Francamente ainda só deu uns "peidos" e desligou-se logo. Tem faisca, mas está a faltar algo. Esta semana vem o "doutor" à garagem ver o que se passa. Terá de levar retentores nas suspensão da frente novos, visto que os mesmos estão a "babar". Aproveita-se logo para levar oleo novo. isto no final vai ficar uma moto....nova. Certamente vai valer o esforço.
Nélio
Moto : XT1200Z & CRF250L
Assunto: Re: TT600R Sáb Nov 07, 2015 3:19 am
TT600R em manutenção, qual o melhor amortecedor para trás? parece que está meio fanado!!
Assunto: Re: TT600R Sáb Nov 07, 2015 10:45 am
Se reparar for uma opção tens estes em Aveiro
Mais uma TT cá pró Burgo
Assunto: Re: TT600R Sáb Nov 07, 2015 11:02 am
Ainda vamos dar umas voltas de TT600 na Madeira, a minha TT600S daqui a uns tempos está enfiada num barco para ir para ai!!
daniellousa
Moto : SR 250/ tt600R
Assunto: Re: TT600R Sáb Nov 07, 2015 10:19 pm
Tenho uma, filtro de ar é caro 50€ mas é lavável, consumos faz dos 5 se esticar muito até aos 9, a minha já tem algumas alterações visto que sou baixo, mas é uma boa mota, pena o deposito só levar 10 litros
Nélio
Assunto: Re: TT600R Dom Nov 08, 2015 1:14 am
Jarod escreveu:
Boas camarada, vemos lá embora, há muita serra para explorar e um bom grupo de amigos para esgravatar terra
Nélio
Assunto: Re: TT600R Dom Nov 08, 2015 1:15 am
daniellousa escreveu:
Boas... também gostava de baixa-la um pouco, como o fizeste?
Nélio
Assunto: Re: TT600R Dom Nov 08, 2015 1:22 am
Jorge escreveu:
Obrigado pela informação, é a melhor hipótese que conheço até agora a referencia está registada
Nélio
Assunto: Re: TT600R Dom Nov 08, 2015 1:31 am
Já estou a pensar como vou resolver essa situação há dias que a malta faz 150kms na terra com ligações por asfalto, vai ser um tormento!!
daniellousa
Assunto: Re: TT600R Dom Nov 08, 2015 10:05 am
Ontem fizemos o passeio até a serra da estrela, fiz nas calmas porque estava com medo de ficar apiado sem gasolina, ela fez 130 kms com 6 litros por isso faz bem 150 kms, mas nas cabradas faz-me 90kms até a reserva, Para baixar, despertei a rosca do amortecedor até ao mínimo, comi na espuma do banco na parte de cima e nas laterais, e a frente baixei 2 cms
Assunto: Re: TT600R Dom Nov 08, 2015 11:01 am
A solução mais económica de resolver o problema da Gota é talvez aplicando um depósito pequeno no porta couves, daqueles utilizados nos barcos, tipo este
daniellousa
Assunto: Re: TT600R Dom Nov 08, 2015 4:27 pm
Jorge escreveu:
