| Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser | |
+25Paulo Neto António Martins jagyver Marco F. Nelson S Luis Carrasco Ricardo Brântuas Clube.XT frdsilva M4rco rui durao celestinosousa pjoao21 NÉNATÉ Rui Ludovico Fortuna paulo Figa5 Marco constantino javleitao Migpedro Gil Edgar Pmvpires Funcruiser 29 participantes |
Funcruiser
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 03, 2011 8:03 am | |
| Desde já obrigado a todos pelos comentarios, e também pela ajuda do funcionamento da bomba de gasolina. Provavelmente a minha XT sofre da dita bomba, as falanges estão em optimo estado, o carburador foi devidamente lavado, tem as afinações recomendadas, mas a mota quando anda na reserva por vezes tem falhas, nitidamente de combustivel, a torneira e respectivos filtros estão limpos, e com mais gasolina tudo funciona perfeitamente, sintomas mais que suficiente para duvidar da bomba de gasolina Sendo assim vou verificar o estado da dita bomba, começando para já por fazer testes com ligação directa Quanto ao restauro: Ainda existe muito a fazer, assim como montar o resto das peças, tem de ir devagar pois ando com outros restauros em mãos.
Mais uma vez obrigado pela partilha de conhecimento.
"O saber só tem utilidade se for partilhado" | |
Nelson S
Moto : XTZ250 LANDER + XVS 650 Drag Star
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 03, 2011 12:15 pm | |
| Como dizemos aqui no Brasil, ela "mudou da água para o vinho", sensacional mesmo não estando pronta ainda, o resultado já esta excelente, parabéns. abs. Nelson | |
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 03, 2011 3:54 pm | |
| - Nelson S escreveu:
- "mudou da água para o vinho"
O meu Pai dizia isso... e quando mudava para pior... era: "mudou do dia para a noite" ABR | |
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Sáb Nov 05, 2011 9:22 am | |
| Boas , bem vindo ao CXTP , espero que te divirtas !! Cumps | |
Funcruiser
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Dom Nov 06, 2011 8:31 pm | |
| Boas Afinal o problema da bomba de gasolina da minha XT está comfirmado. Algum "Mexanico" mexeu naquilo é só estragou, a parte que faz de valvula anti-retorno está deformada e membrana/junta com um pequeno furo e não será facil recuperar aquilo... a membrana do lado da sucção está ok. Provavelmente não haverá kits de reparação para a dita, amanhã já vou investigar A solução terá de passar por uma nova (deve ser baratinha.. ) ou a aplicação de uma bomba electrica se for viavel e mais barata... Assim nem pro Natal está pronta ... | |
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Dom Nov 06, 2011 8:58 pm | |
| Boas A solução passa por tentares reparar isso... basta comprar a membrana a que se vende ao "metro" e isso tem que dar para se poder reparar... porque acho que não há kits de reparação... até lá... dá para circular sem bomba... basta ter o deposito meio... e temos que tapar o buraco da falange de admissão... http://www.clubextportugal.com/t1825-reparar-bomba-de-gasolina-xtz-xt600?highlight=reperar+bomba+de+gasolina ABR | |
jagyver
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Seg Nov 07, 2011 10:31 am | |
| Olá Funcruiser e bem vindo! A recuperação da Ténéré está espectacular! Bom trabalho! A avaliar a evlução até agora, decerto que o resultado final vai ser muito bom! Abraço! | |
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Ter Nov 08, 2011 9:00 am | |
| Boas, Nem sei como mas ainda não tinha visto este tópico... essa montada está a ficar espetacular mesmo Relativamente a bomba de gasolina a minha sofre do mesmo mal, se tiver pouca gasolina custa a pegar, já desmontei a bomba comprei inclusivamente uma nova no ebay mas ainda não montei. A solução passa por andar sempre com o depósito meio ou mais e tombar a moto quando está muito tempo parada para o lado esquerdo até entornar um pouco de gasolina do tubo de respiro do carburador. E funciona bem... Agora vou acompanhar atentamente o tópico para ver essa máquina a ficar como ela merece Abr | |
Funcruiser
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qua Nov 16, 2011 7:22 pm | |
| Boas... O problema da bomba de gasolina já está resolvido e para já está excelente. Graças á colaboração do colega Ricardo Ribeiro o qual desde já agradeço muito pois sem ele secalhar não seria possivel a recuperação. Agora ando a estudar de como fazer uma transferencia de minis para Castelo Branco lá vou ter de carregar a XT Obrigado Funcruiser | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qua Nov 16, 2011 9:42 pm | |
- Realmente espectacular a tua Té
mas por outro lado é uma treta porque se tiveres a mota parada durante algum tempo a bomba desferra e depois é bom k tenhas uma boa bateria para te conseguir rodar o motor algum tempo até ferrar a dita novamente e mandar-te gasolina pros carburadores tenho esse problema com a minha té, e a pouco tempo descobri que se desligar o tubo de gasolina junto ao carborador e tornar a ligar quando começa a correr gasolina ela desferra. | |
António Martins
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 17, 2011 8:26 am | |
Funcruiser
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 17, 2011 9:05 am | |
| Boas Foi seguir este excelente topico do amigo Ricasbeiro http://www.clubextportugal.com/t1825-reparar-bomba-de-gasolina-xtz-xt600?highlight=reperar+bomba+de+gasolina
Pois o problema era exactamente o mesmo..
Funcruiser
António Martins
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 17, 2011 10:01 am | |
| - Funcruiser escreveu:
- Boas
Funcruiser
Hum... à maneira então e onde arranjaste a tal membrana e como se chama ao certo? Abr | |
jagyver
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 17, 2011 10:21 am | |
- Boas
Funcruiser
De facto... o tópico do Ribeiro está excelente! Parece tão fácil que até apetece substituir a membrana... mesmo que não esteja rota! ehehehehe | |
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser Qui Nov 17, 2011 3:03 pm | |
| Bem vindo | |
| Assunto: Re: Yamaha XTZ 660 1991 by Funcruiser | |
