 probçlemas electricos super hiper tenere
2 participantes
olivier
probçlemas electricos super hiper tenere Star310
olivier
probçlemas electricos super hiper tenere Empty
MensagemAssunto: probçlemas electricos super hiper tenere   probçlemas electricos super hiper tenere Icon_minitimeQua Jul 27, 2011 11:48 am
boas, a minha super hiper queimou o fusivel da bateria, após o ter substituido voltou a ficar com corrente o motor de arranque funciona mas não pega, reparei que chega corrente á bobine de ignição de onde saem os cabos de vela, mas daí não passa, o problema podera ser só a bobine de ignição ???
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   probçlemas electricos super hiper tenere Icon_minitimeQua Jul 27, 2011 12:36 pm
Bem-vindo Oliver probçlemas electricos super hiper tenere 12626
mas devias ou podias fazer uma pequena apresentação AQUI probçlemas electricos super hiper tenere 353512 para receberes as boas vindas da malta...
Podes sempre medir as Bobines com um multímetro e salvo erro devem ter entre 2,38 ~ 3,22 ohms
Também podes leva-las (as bobines) a uma oficina de motas e pedir a as testarem numa maquina que todas as oficinas têm... em 2 minutos eles dão-te o diagnostico...
Já gora agumas ajudas escritas... que podem dar jeito se ainda não tiveres...
Tens aqui o circuito eléctrico e basta clicar em sploiler....
Spoiler:
Aqui podes fazer o download do manual da ST
http://www.webalice.it/nicola.brunelli/PDF/XTZ750-WkShopMan_Ch08_Electrical.pdf probçlemas electricos super hiper tenere 37087
Na pior das hipóteses:
isso cheira-me que o rectificador entrou em curto (um díodo em curto)
e acabou por abrir o circuito permitindo a troca do fusível sem estoirar novamente...
O rectificador foi para a sucata (ou está na sucata) e levou com ele o CDI
ou seja agora o CDI está lixado também...
Se for isso pode ser resolvido com um rectificador novo e mais uns trocos para reparar o CDI
ou então é só o CDI...
AQUI http://www.clubextportugal.com/t621-funcionamento-dum-cdi-e-para-que-serve probçlemas electricos super hiper tenere 37087 tens a dica como reparar o CDI com menos de 5€ probçlemas electricos super hiper tenere 449138
Se o Fusivel não tivesse ido ao ar, eu arriscava dizer que tinhas um mau contacto numa ficha qualquer... probçlemas electricos super hiper tenere 546328
Mas se o fusível queimou
(e é o fusível geral que está a saída do rectificador e entrada de todo o circuito eléctrico)
é porque algo de grave aconteceu probçlemas electricos super hiper tenere 964551
Boa Sorte probçlemas electricos super hiper tenere 919911
PS: tem atenção que eu não sou mecânico de motas...
apenas sou um curioso que fala pela lógica das coisas e sem experiência em ST probçlemas electricos super hiper tenere 72632
olivier
olivier
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   probçlemas electricos super hiper tenere Icon_minitimeSex Jul 29, 2011 12:12 pm
boas, onde posso encontrar o transistor para reparar o cdi da st?
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   probçlemas electricos super hiper tenere Icon_minitimeSex Jul 29, 2011 2:36 pm
Primeiro temos que ter a certeza que as bobines e o rectificador estão bons e tudo o resto...
o transístor pode ser comprado ou pedido (encomendado) um igual ou com as mesmas características numa casa de electrónica...
No Barreiro há uma casa junto ao Hospital que vende ou arranja isso...
no Algarve também deve de haver uma casa com isso...
olivier
olivier
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   probçlemas electricos super hiper tenere Icon_minitimeSex Jul 29, 2011 2:41 pm
ok, obrigado, vou antes de mais montar a nova bobine de ignição a ver o que aconteçe, a ver se esta tambem não dá o berro......
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   probçlemas electricos super hiper tenere Icon_minitimeSex Jul 29, 2011 2:54 pm
Se o CDI deu o bérro ou mesmo o rectificador... muito dificilmente algo pode queimar a bobine...
mas basta medir em ohms (multímetro) a nova bobine e comparar com a velha probçlemas electricos super hiper tenere 353512
se os valores forem parecidos estão as duas boas... probçlemas electricos super hiper tenere 449138
boa-sorte com isso probçlemas electricos super hiper tenere 919911
olivier
olivier
MensagemAssunto: Re: probçlemas electricos super hiper tenere   probçlemas electricos super hiper tenere Icon_minitimeDom Jul 31, 2011 9:37 pm
boas, problema resolvido, bastou trocar a bobine de ignição, obrigado por tudo.
» Protecções para a Ténéré / Super Ténéré / TDM900
» Ténéré & Super Ténéré no Rally Dakar
» Consumos: XTZ 750 Super Ténéré vs. XT660Z Ténéré
» Carenagens para Super Tenere 750 e XT 600 Tenere
» Rpm da Super Tenere
