| questao se alguem ja teve um problema = | |
+7javleitao webmonstro m84xt Edgar Pmvpires Jarod telmo nunes 11 participantes |
telmo nunes
Moto : yamaha xt 600 e supermotard
| Assunto: questao se alguem ja teve um problema = Qui Jan 13, 2011 7:06 pm | |
| quando vou a puxar pela minha burra ela chega a um ponto parece que nao desenvolve . tipo puxo uma 4 aos 140 la a marcar dps meto 5 aguenta se a puxar mas pouco mais marca 170 , 165 km mas dantes colava me o ponteiro ca no fundo . sera falanges afinaçao ja mandei afinar duas ou tres vezes, fica melhor mas volta ao mesmo. nunca pus nhs falanges. | |
telmo nunes
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 10:08 pm | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 10:21 pm | |
| Este tópico andava por aqui perdido...
Ignorando a questão das velocidades pois isso é sempre relativo e influenciado por jantes etc etc, as falanges ao que parece não duram muito mais do que 7 anos... Talvez possa ser um dos factores.
Há umas baratas no Ebay, eu próprio comprei umas lá e resolveram o meu problema... Mas não era o mesmo que o teu, mas quem sabe resolve também, é questão de experimentares... | |
telmo nunes
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 10:40 pm | |
| como nunca pos nhs e que tava a perg. | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 10:45 pm | |
| A minha também já as levou mas os sintomas da minha era como se ficasse sem gasolina... | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 11:10 pm | |
| - telmo nunes escreveu:
- quando vou a puxar pela minha burra ela chega a um ponto parece que nao desenvolve . tipo puxo uma 4 aos 140 la a marcar dps meto 5 aguenta se a puxar mas pouco mais marca 170 , 165 km mas dantes colava me o ponteiro ca no fundo . sera falanges afinaçao ja mandei afinar duas ou tres vezes, fica melhor mas volta ao mesmo. nunca pus nhs falanges.
Boas Amigo eu não respondi porque a minha XT600E de 2005 nunca passou dos 155/160 km/h e normalmente para dar 145 é do caraças... tem que ter o motor muito solto e quente para dar mais que isso... mas dá... mas é muito raro... como tens uma roda mais pequena na frente... talvez seja um erro no conta kms... se tiveres um GPS podes ver a sua "verdadeira" velocidade... Sobre afinações do carburador acho que é atirar dinheiro fora... porque pagamos um serviço que duvido que seja feito com as ferramentas certas... Neste topico o Nuno (webmonstro) tem estado a dar umas dicas sobre isso http://clubextportugal.com/t1350p15-folga-na-biela Sobre as falanges têm uma duração de uns 7 anos mais coisa menos coisa Já limpas-te o Filtro ou trocaste-te o Filtro de arf... ou viste se tens muito óleo na caixa do filtro de ar... Pode ser isto se poderes dá mais umas dicas sobre o problema... ABR | |
m84xt
Moto : XT600E - 1997
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 11:28 pm | |
A tua e a minha! eu vejo pessoal aqui a dizer que chega aos 170 e nao percebo como! Alem de nao ter coragem de puxar por ela assim tanto, nunca passou dos 140-150 e foi porque quis mesmo chegar a esse ponto, mas foi difícil! Entao carregada, esquece, so nas descidas e punho completamente a fundo! Desculpa este comentario em que nada ajuda sobre o teu problema :-P mas ja agora, as falanges sao o que e para que servem? Quais sao os sinais mais comuns indicativos de problemas? Abraco abra | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 11:37 pm | |
| - m84xt escreveu:
- ... ...mas ja agora, as falanges sao o que e para que servem? Quais sao os sinais mais comuns indicativos de problemas?
Boas dá uma vista de olhos neste tópico Trocar falanges de Admissão na XT600E Podemos continuar lá a conversa... - Citação :
- ... Também acontece o motor aparecer babado de óleo junto ao Motor de arranque, por causa das falanges estarem descoladas...
... porque a mota a uma rotaçao certa sente-se uns ligeiros sulavancos, mas uma coisa minima mesmo e ja me disseram que pode ser das falanges ...
... andava com problemas em manter o relanti sempre que tinha o motor frio... O motor estava a trabalhar na rotação certa e sempre que acelerávamos ela ia-se a baixo Também tinha outro sintoma esquisito: quando estava fria o rotação (relanti) era sempre baixa, e depois de aquecer o motor a rotação (relanti) subia... ora isto é o inverso do que normalmente acontece em circunstancias normais
etc etc...
m84xt
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 11:45 pm | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qua Jan 19, 2011 11:58 pm | |
| - m84xt escreveu:
- Edgar escreveu:
Abraco
abra Boas As falanges são aquelas pequenas peças pretas que unem os carburador ao motor são peças de alumínio revestidos de borracha Quando envelhecem a borracha começa a separar-se do alumínio e aparecem fugas por onde entra ar tornando a mistura pobre (pouca gasolina ou muito ar) e provoca todo tipo de problemas de funcionamento embora a mais comun seja o funcionamento irregular. O tempo mais do que o uso é o que provoca a sua deterioração. São fáceis de identificar e fáceis de trocar -..... mas são caros Já vi problemas com XT's 350, 600 , warriores etc e portanto parece uma falha dessa era da yamaha Se notas um pelar da borracha mesmo pequeno o melhor é começar a procurar preços para um par deles .... Nuno | |
telmo nunes
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qui Jan 20, 2011 10:02 pm | |
| Boas Realmente a caixa de vácuo das falanges, a tal caixinha preta, parece que só serve pra xatear . Por algum motivo as xt's a partir de um certo ano (2000 +/- penso eu) já traziam as falanges sem a caixa de vácuo. As minhas também começaram a xatear com fugas na ligação à tal caixa preta. Meti umas falanges novas e ficou logo muito melhor. A mota ficou mais poderosa em baixas, um som um pouco diferente e pega muito melhor a frio com o relantin mais certinho. Mas em altas não senti nenhuma diferença . Mas a minha xt para chegar aos 160km/h é preciso encostar o queixo no guiador e mesmo assim não é todos os dias . Cumps | |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qui Jan 20, 2011 10:06 pm | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qui Jan 20, 2011 10:11 pm | |
| A minha para chegar aos 160 tem que ser bem puxada e a descer... Os 140 dá na boa... | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Qui Jan 20, 2011 11:09 pm | |
- sei que tenho a roda pequena e ta a contar serca de 20 km a mais mas ela colava o ponteiro la em baixo se eu me abaixa se . o pinhao de atac que tenho na minha mota e de 15 dentes axo eu, mas a carmalheira e do n. de dentes das de origem. voltando ao problema akilo nao ligando a velocidades e o seguinte quando metes a 5 e ela nao vai a saluçar enrolas e ela vai a puxar mas chega a uma velocidade ou rotaçao que notas que ela quer puxar e o motor nao deixa tipo começa a travar ou entao dezaceleras e tornas a acelerar e ela desenvolve dantes começava me a mandr rateres tipo a querer se ir a baixo quando ia a puxar mas mandeia ao meu mecanico e ele afinoua e tirou lhe o retur de fumos ( a cx preta que ta por cima da falange do lado direito ) e é como ta ate agora ta melhor mas tem o problema de a mota quer desenvolver e a ali qualquer problema que nao a deixa. em relaçao a velocidade qauanto ela da nao sei.
Boas 15/45 é de origem Alem do que foi dito... podes também ter um mau contacto nas fixas do CDI Há pessoal que tira os bacalhaus e não protege bem o CDI e o rectificador... a as fichas começam a ganhar zebre ABR | |
| Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = | |
