| | Boas Pessoal | |
+6Valsil Edgar Marco F. Pmvpires ricasbeiro NunoM90 10 participantes | |
NunoM90
| Assunto: Re: Boas Pessoal Seg Nov 01, 2010 6:14 pm | |
| obrigado pessoal pelas dicas, tenho que arranjar mesmo uma xt entao visto que essa que andava em cima dela está cara! Mas tambem no olx n tenho visto assim nada melhor e mais ou menos pelos mesmo preço! | |
| | | Clube.XT Admin
Moto : XT 660 Z de 2009
| Assunto: Re: Boas Pessoal Seg Nov 01, 2010 7:23 pm | |
| Olá Bem-vindo ao forum Espero que te divirtas por aqui, e encontres sempre a ajuda que precises, e que nos ajudes também Quando comprares a tua nova maquina, posta uma foto (que o pessoal e curioso :face: ) Se ainda não participaste na nossa votação, como descobriste o Forum, Clica aqui: Link PS: Já pensaste e procurar uma XTZ660 Ténéré de 1991 a 1994, encontram-se muitas por bons preços... V 8) | |
| | | Fortuna
| Assunto: Re: Boas Pessoal Seg Nov 01, 2010 9:10 pm | |
| | | NunoM90
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qua Nov 03, 2010 9:49 am | |
| Boas pessoal, ontem fui ver uma Xt 600 com rodas SM etc,
Esta ate muito bonita, era de 1995, esta ali muito trabalho, o dono parece ser daquelas pessoas que estimam as coisas!
Mas claro que depois tenho que arranjar umas rodas originais para meter para quando quisesse ir fazer uns passeios!
O único problema é o seguinte, a bateria ta OFF teve que ligar com uma bateria auxiliar, dei uma volta com a mota, depois desliguei mas não deve ter carregado bem a bateria pois depois já n ligou!
Ele diz que não pode deixar a torneia da gota aberta quando a mota esta parada porque se não começa a sair gota!
E também ele diz que a mota desde que foi para o mecânico e tiraram a tampa lateral das bobines, que de vez em quando cai uma pinga de óleo, ele diz que aquela tampa não leva junta que é um silicone e que deve estar mal vedado e por isso é que cai!
O que acham? Os problemas dela são fáceis de resolver?
Agradeço a vossa opiniao | |
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qua Nov 03, 2010 10:36 am | |
| Boas Segundo parece... se deixares a bateria com menos de 10V de carga durante 1 mês e meio... ela entrega a alma ao criador nunca mais é bateria na vida Por isso tens que preparar uns 50€ para uma nova da Yuasa (de origem), também há umas mais baratas (uns 30€), mas da Yuasa é do melhor que há e duram cerca de 10 anos... Sobre o carburador, deve estar sujo mas não fica por aí... deves ter o filtro de gasolina (dentro do deposito, na torneira) fora do sitio, ou não tem... O carburador funciona como um autoclismo... Os nossos autoclismos em casa têm uma bóia que quando o nível da agua sobe, essa bóia faz fechar a válvula da agua... Ora o carburador dentro da cuba tem o mesmo sistema (uma bóia e uma válvula, chamada por alguns de agulha primaria)... Essa agulha deve estar suja, e não consegue fechar ou vedar... Outra causa mas pouco provável, é o ajuste dessa agulha necessita de ser regulado... Para quem dá uns toques... em 2 ou 3 horas fica resolvido... Todas as tampas do motor levam juntas ou O-ring... se puseram silicone ou cola, foi para se desenrascarem-se, e não perderem tempo e €uros a comprar uma junta... Mais uma vez, para quem dá uns toques de mecânica... em 2 ou 3 horas e uns €urozitos fica resolvido... Agora o que não me agrada é Porque razão tiraram essa tampa As rodas de origem são bué da caras... e quem vende barato, não sabe o preço real delas... só para teres uma ideia: Os raios da frente custam 90€ agora junta os raios de trás, jantes da DID, uns 5 ou 6 rolamentos (talvez uns 10€ cada), os cubos, retentores, e mão de obra Há raios baratos, por 17€... mas não tem nada a ver com os Made in Japão Os raios de origem têm um tratamento qualquer, que não esticam nem dobram... ABR | |
| | | NunoM90
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qua Nov 03, 2010 11:48 am | |
| Boas, muito obrigado pela ajuda que me têm dado, voces sao mesmo os porreiros!!!! Eles tiraram essa tampa porque a mota tinha um problema electrico, que andava a carregar de mais a bateria, e o mecanico pensava que era as bombines (segundo o dono da mota), mas não era acho que levou novo o retificador de corrente Novo. A mota é esta o dono quer 1400€ de 95 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Tambem tenho esta em vista mas o mal é que é de Lisboa e eu sou do porto. Quer 1700€ de 98 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]O que acham?? Cumps | |
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qua Nov 03, 2010 2:15 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
Há com cada mecânico E o mais engraçado... é que se paga para eles lixarem as nossas coisas Dum trabalho fazem 3 ou 4 trabalhos.... Ontem fui desenrascar um amigo ao Barreiro... A XT600E dele não pegava de maneira nenhuma... E estava já numa oficina da treta (quita da lomba), a prepararem para repararem o carburador e talvez mais alguma coisa eléctrica... Ele como estava teso que nem um carapau... pediu-me ajuda... Fomos lá e tiramos a XT600E da oficina... Depois de uma rápida analise de 1 minuto à mota e estar uns 5 a rir a gargalhada... tiramos o gasóleo que tinha no deposito, vazamos o gasóleo na cuba do carburador deitando a mota no chão com cuidado... metemos alguma gasolina no deposito... demos umas gatilhadas com o motor de arranque, limpamos a vela e ela pegou com alguma dificuldade... mas passado 15 minutos estava nova... Em circunstancias (a)normais tinha sido roubado... Eu andava danadinho para contar este episódio Desculpa o off topic... A segunda está toda apimbalhada mas está completa... ABR | |
| | | NunoM90
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qua Nov 03, 2010 2:19 pm | |
| Entao achas que fica com a primeira? os problemas sao simples de resolver não sao?
Cumps | |
| | | Valsil
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qua Nov 03, 2010 2:31 pm | |
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qua Nov 03, 2010 2:33 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- Entao achas que fica com a primeira? os problemas sao simples de resolver não sao?
São simples mas caros de resolver... e se quiseres por a mota de origem, então vais ter que gastar um balúrdio... nem luzes tem, montaram na XT600E umas luzes de candeeiro de 12 V embora seja vendido como se fossem próprias para as motas... são iguais às que tenho no tecto falso do meu corredor... Eu procurava uma mota toda de origem... e se quisesse alguma alteração, fazia a eu... ABR | |
| | | NunoM90
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qui Nov 04, 2010 1:18 pm | |
| Sao assim tao caros de resolver? Não tinha essa ideia! | |
| Assunto: Re: Boas Pessoal Qui Nov 04, 2010 1:55 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- Sao assim tao caros de resolver? Não tinha essa ideia!
Imagina este cenário: Tirando as peças tens que juntar a mão de obra... se for um dia de trabalho a 25€ por hora (e é um preço justo ) 8 horas são 200€ Depois ainda pode acontecer que quando estamos a retirar o carburador, verificamos que precisa de falanges ou algo do género... e é mais 140€ Amigo se vais comprar uma mota compra uma pronta a andar e sem problemas aparentes, e se possível com alguma garantia... e nada de tunings... motas alteradas em 80% dos casos são motas que andaram aos rateres... mas isto não é regra... | |
| | | NunoM90
| Assunto: Re: Boas Pessoal Sex Nov 05, 2010 12:41 am | |
| E o que dizem desta? De 1997 do porto, tem 44000km e quer 1500€ [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]está ate parece estar porreira não?? um motor xt com 44000 ainda ta pronto para outros tantos km?? Cumps | |
| | | Pmvpires
| Assunto: Re: Boas Pessoal Sex Nov 05, 2010 12:49 am | |
| - NunoM90 escreveu:
Cumps Amigo a minha é de 1994 e tem 52750km e não está a 100%, está a 1000% ... Esse motor ainda tem muito para dar desde que o cuides... Edgar dá a tua opinião... :oopsG: | |
| Assunto: Re: Boas Pessoal Sex Nov 05, 2010 9:50 am | |
| Parece fixe Mas falta os espelhos, escape, bacalhau, pesos no guiador, e foles... Agora tem um pormenor que acho grave não tem bicha de conta do conta kms Pelo menos não está no seu sitio normal... e não é coisa agradável de se ver, (estás a perceber por quê??) das duas uma ou não tem bicha e os 44Mil são falsos ou retiram a bicha e depois meteram-na a passar ao contrario (e por que fizeram isso???) Pode ter-se partido mas não retiramos a velha antes de por a nova... A bicha fixa nessa braçadeira cinzenta e só tem uma possição para passar na forquilha (por fora) Na XT600E 3TB é por dentro... Não sei isso da bicha não me parece nada bem... | |
| Assunto: Re: Boas Pessoal | |
| | | | Boas Pessoal | |
