Assunto: Barulho anormal e cíclico na corrente/pinhon Qua Abr 27, 2016 12:54 am
Olá XT-zeiros.
"Ontem" dia da liberdade, fui trabalhar e aproveitei o bom tempo para ir de X. A partir dos 10km/h +/- comecei a ouvir um barulho anormal e cíclico a vir da zona do pinhon de ataque mas resultado da rotação da corrente. Comecei a rolar devagar a ver se via algo de anormal e nada, até que parei e fiz uma inspecção rápida mas não detectei nada.
Hoje resolvi pendurar a X e tirar as dúvidas sobre o problema. Tirei a protecção do pinhon e estava tudo normal excepto a terra e óleo aí acumulado !!! Resolvi verificar a corrente minuciosamente.
Qual é o meu espanto quando me dou com este espectáculo ...
A corrente só fez cerca de 3000km +/- desde que foi instalada pelo mecânico a que recorri quando a anterior partiu.
Dúvidas: 1. Será que se partiu a argola em falta ? 2. Será que o mecânico foi capaz de a deixar assim ? 3. Será que a corrente a partir a 150km/h não me lixava todo ???
Assunto: Re: Barulho anormal e cíclico na corrente/pinhon Qua Abr 27, 2016 12:57 am
Já estou a tratar de comprar uma nova (pelo sim, pelo não).
Informação para quem precisar ...
Especificações das correntes DID para Yamaha !!!
Assunto: Re: Barulho anormal e cíclico na corrente/pinhon Qua Abr 27, 2016 11:06 pm
isso deve ter alterado o passo da corrente e talvez (ou não) tenha deixado marcas em alguns dentes do pinhão e cremalheira
eu tenho visto XT660Z com correntes RK (também made in japan) que dão bons resultados acho que a proxima corrente vai ser da RK
Assunto: Re: Barulho anormal e cíclico na corrente/pinhon Qua Abr 27, 2016 11:52 pm
Pelo sim, pelo não já mandei vir um kit D.I.D. para ter a certeza que não vou ter mais surpresas com o kit de transmissão que o "mecânico" meteu na mota.
Assim fico a andar mais descansado e sem stress !!! Daqui a 1 semana já cá deve estar !!!
Assunto: Re: Barulho anormal e cíclico na corrente/pinhon Ter maio 10, 2016 9:11 pm
sino blocos na sucata é o que é
a minha Velhinha ainda tem os de origem e sem folga
Os da minha ex - Black também eram os de origem e estavam bons... Comparação entre os velhos, à esquerda e os novos, à direita
Assunto: Re: Barulho anormal e cíclico na corrente/pinhon Qua maio 11, 2016 1:15 am
Estava com muita folga mesmo !!!
Já troquei os meus mas não deixei que ficassem nesse estado !!!
Assunto: Re: Barulho anormal e cíclico na corrente/pinhon Qua maio 11, 2016 2:17 pm
Surpresa do dia: A minha corrente não tinha 1 mas sim 2 elos de ligação e os dois no mesmo estado (montado por um incompetente que se intitula de "mecânico") !!!
