 Xt 350 não pega
4 participantes
O XTeiro
Xt 350 não pega Star310
O XTeiro
Moto : Hayabusa & XT 350
Xt 350 não pega Empty
MensagemAssunto: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeDom Out 25, 2015 2:07 pm
Ora boas a esta maquina tem andado com birras ou é bruxedo só pode ora bem,chega corrente a vela mas não pega nem de umpurrão nem de kick dá um pequeno rater de vez em quando e afoga as velas...já levou duas pra tirar a duvida e continua igual Xt 350 não pega 415376 Xt 350 não pega 415376 NGK DR8ES.
MensagemAssunto: Re: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeQua Out 28, 2015 10:48 am
O XTeiro escreveu:
Será que é contigo que tenho trocado mensagens no facebook Xt 350 não pega 546328 Xt 350 não pega 546328
Mas adiante...
Se tens testado a mota com a bateria a 100% ou perto disso
poderá ser algo entre o CDI e a vela
CDI, Bobina, cabo, cachimbo.
mas também não nos podemos esquecer do pickup
se tens testado a mota sem bateria, ou com a bateria nas couves
poderá ser uma das 3 bobines do volante magnético
pois é um problema comum nas XT350 e DTs
e digo isso porque aconteceu ter que trocar uma dessas bobines tanto na minha 350 como na minha 125
MAS PODERÁ SER OUTRAS COISAS Xt 350 não pega 919911
Última edição por Edgar em Qua Out 28, 2015 11:57 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeQua Out 28, 2015 11:38 am
a bateria não tem qualquer influência neste modelo já que o sistema é independente entre a ignição e o circuito de carga e iluminação
existe 3 bobines e um pick-up
Para a ignição tens apenas uma bobine e o pick-up
para a a bateria tem outra bobine
para a luz da frente (AC) tem outra bobine
Se realmente chega corrente à vela possivelmente o problema será no carburador ou falanges ou folga das valvulas
Tem boa compressão ?
MensagemAssunto: Re: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeQua Out 28, 2015 9:14 pm
O que aconteceu comigo
é que as vezes tinha alguma faisca na vela (mas fraca e ocasional)
porque tinha uma das 3 bobinas interrompida
tal como acontece com ele... pois ela faz por vezes um rater
se tivesse bateria (que não tinha)
a ignição era alimentada pela bateria e supostamente a mota trabalhava
a cena de usar ou não bateria
era para despistar se é bobines do motor ou não Xt 350 não pega 546328 Xt 350 não pega 546328
pois segundo percebi a faisca não é lá muito forte
(isto se é a mesma pessoa com quem já falei)
ABR Xt 350 não pega 919911
Última edição por Edgar em Qua Out 28, 2015 11:56 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeQua Out 28, 2015 9:35 pm
Mas a bateria nem sequer está no mesmo circuito da ignição, portanto ter ou não ter bateria não vai fazer nada
MensagemAssunto: Re: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeQua Out 28, 2015 11:56 pm
Pois Xt 350 não pega 964551
estive a ver o esquema
e realmente sai directo de duas bobinas para o CDI Xt 350 não pega 680704 Xt 350 não pega 680704
O XTeiro
O XTeiro
MensagemAssunto: Re: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeQui Out 29, 2015 6:13 pm
É comigo sim @Edgar Xt 350 não pega 964551
Bateria não tem,nem sequer tem lá os fios,também não tenho chave,tenho um corte de corrente ligado ao fio que vai do CDI á BOBINE, já liguei esse fio direto e nada, faz o mesmo Xt 350 não pega 1520770646
O motor foi aberto para mudar a cambota e levou o pick de ignição que o @Edgar me vendeu que era novo,agora pode realmente o motor fora de ponto ou algum fio ou lá está uma das bobines Question Question Question Question @Webmostro
Rogério Caroço
Rogério Caroço
Moto : Xt350 xt600
MensagemAssunto: Re: Xt 350 não pega   Xt 350 não pega Icon_minitimeDom Set 13, 2020 11:39 pm
Boas.
O teu problema deve ser igual a que já tive. São as válvulas que estão empenhadas e não deixa que haja compressão da gasolina pois é como uma entrada de ar falsa. Aí a moto não pega de maneira nenhuma. Tem faísca, chega a gasolina ao cilindro mas não há explosão.
Vai ver e vais ver que é o que te digo.
Xt 350 não pega
» XT não pega
» SR 125 não pega
» TTR 250 não pega
» Xtx 660 nao pega
» xt 600 z nao pega
