Carlos.stv
Moto : XTZ 750 Super Ténére
| Assunto: Conta Rotações e fios desconhecidos Seg Set 14, 2015 7:57 pm | |
| Vou copiar o texto que postei no grupo do Facebook, sempre me poupa algum tempo... Introduções feitas... vamos à primeira questão. O conta-rotacões não está a funcionar... quando tirei para fora o quadrante, reparei que já alguém andou la a mexer, e havia uns fios trocados... voltei a pô-los no lugar certo, mas mesmo assim, nada... testei o fio que vem desde a bobine de chamada e tem continuidade (o que é que se entende por continuidade? não sei bem o que quer dizer...) até ao quadrante, poderá ser algum problema interno no manometro? Existe alguma forma de testar o conta rotação, para ver se funciona? Outra coisa que poderá estar relacionada com isso, o antigo dono disse-me que tinha mudado o rectificador de corrente à pouco tempo (e realmente ele aparenta ser novo), mas quando fui medir a voltagem na bateria, apenas tenho valores de 12/12,6v, mesmo acelerando mais... Estava à espera de valores na casa dos 14v. Achei também estes fios, cortos e isolados, na parte da frente na moto, e não faço a minima ideia para que poderão servir... vão ter la atrás a a uma especie de relé. Uma outra coisa é o mostrador da temperatura parece também não funcionar, apenas mexe um bocadinho quando ligo a chave, mas poderá apenas ser o sensor que não está a funcionar, refiz a instalação que vem "desse lado" e também continuou sem funcionar. | |
| Assunto: Re: Conta Rotações e fios desconhecidos Seg Set 14, 2015 8:24 pm | |
| Quanto ao regulador deves medir com a mota desligada e compara com a mota ligada deves ter 2v a mais com ela ligada | |
| Assunto: Re: Conta Rotações e fios desconhecidos Seg Set 14, 2015 8:26 pm | |
| Mede o sensor de temperatura (resistência) a frio r depois de aquecer , deve ter valores diferentes , o conta rotações tens de ver no esquema qual o fio que deve vir do cdi | |
| Assunto: Re: Conta Rotações e fios desconhecidos | |
