Compartilhe
 Xtz 750 conta rotações não funciona
luisritanogueira@gmail.co
Xtz 750 conta rotações não funciona Star310
Moto : XTZ 750
Xtz 750 conta rotações não funciona Empty
MensagemAssunto: Xtz 750 conta rotações não funciona   Xtz 750 conta rotações não funciona Icon_minitimeSab Dez 10, 2016 10:10 am
Liguei recentemente um relay para acessórios.
Usei o positivo e negativo que saem do cdi (fios preto e vermelho) para o fechar o relay e fui buscar directamente à bateria o positivo e negativo para alimentar os acessórios USB + isqueiro e voltimetro.
Como estava tudo a correr bem, estupidamente liguei o carregador bateria à ficha isqueiro, como o rele só deixa passar com a chave em On ao ligar/desligar o conta rotações deve ter estoirado com os picos.
Tudo o resto na Mota funciona correctamente
Hoje verifiquei o fio cinzento que sai do cdi e vai para conta rotações e tem continuidade . Desliguei as fichas no circuito para confirmar também.
Alguém perto Lisboa tem um conta rotações solto que possa ajudar a testar antes de desmontar o quadrante?
Existe algum artigo ou dicas em como reparar o conta rotações?
Agora é só isto que me está a bloquear de montar tudo e voltar a andar.
Desde já obrigado
 Tópicos similares
» conta rotaçoes
» O Ponteiro do Conta Rotações começa no 2.
» Conta rotações
» Conta Rotações
» problema com conta-rotações 1.9td
