| Depósito extra | |
+6Paulo Neto pedrof webmonstro Edgar b.claudio daniellousa 10 participantes |
| Assunto: Re: Depósito extra Sáb Abr 25, 2015 12:05 am | |
| A Touratech tem umas coisas dessas entre 11 a 16€ El bidón de 2 litros dispone de homologación UN según ADR/GGVSEB. La homologación permite el transporte de bienes expuestos a riesgo, como p. ej. gasolina. Touratech Espanha que a Portuguesa nunca funciona Depois têm aqueles do oleo mais baratos (ou menos caros) mas enfiar gasolina nisto, deve ser do caraças porque tem um gargalo pequeno custa 11€ 3 LITROS com o logotipo da Touratech, para um stile mais aprofundado | |
| Assunto: Re: Depósito extra Sáb Abr 25, 2015 8:15 am | |
| Não me parece nada boa ideia andar com gasolina num plastico que quando aplicado dica bastante exposto... Principalmente em off road... Para além de com a temperatura dilatar e com os saltitos andar sempre a babar... Com 10litros ando bastante e sem medo, depois paro para abastecer e fumar um cigarro | |
| Assunto: Re: Depósito extra Sáb Abr 25, 2015 9:51 am | |
| Pelo que tenho lido o maior problema de se usar recipientes de fraca resistência em off road e o risco de em queda não aguentarem. Por isso os "apropriados são tão caros, estão preparados para essa eventualidade. Usar-se um pequeno jerrican preso à moto convém que tenha uma estrutura a protege-lo. Outra solução é algo assim... | |
daniellousa
Moto : SR 250/ tt600R
| Assunto: Re: Depósito extra Sáb Abr 25, 2015 10:07 am | |
| o ideal seria em alumínio, para aguentar com quedas e pancadas, mas isso também é um balurdio, mas pelo preço de um tanque em alumínio prefiro comprar um deposito maior
https://instagram.com/p/1eMK_ND31c/?taken-by=bianchiprata | |
| Assunto: Re: Depósito extra Sáb Abr 25, 2015 1:17 pm | |
| Vecesse estao a pensar ao contrário um deposito de plastico é mais resistente do que de metal , e mesmo que rasgue o estrago é só do jerrucan , pois se colocdo na traseira não vai cair gasolina sobre o motor como o depósito original O plastico dobra | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: Depósito extra Sáb Abr 25, 2015 5:30 pm | |
- Vecesse estao a pensar ao contrário um deposito de plastico é mais resistente do que de metal , e mesmo que rasgue o estrago é só do jerrucan , pois se colocdo na traseira não vai cair gasolina sobre o motor como o depósito original
O plastico dobra Normalmente temos a tentação de pensar ao contrário. "Vou colocar isto fixo de modo a que não saia numa queda..." Errado, se sair ou se desencaixar separa-se e não leva com o peso da mota em cima. Claro que há que encontrar um compromisso intermédio pois caso contrário quando vamos para recorrer ao "jerrican" ele já ficou 10 kms mais atrás... Um exemplo do que eu queria chamar a atenção: Quantas quedas davam antigamente os telemóveis sem partir nada? O que acontecia quando caiam? Tampas para um lado, bateria para o outro teclado para o outro era só encaixar tudo e estava a trabalhar outra vez. | |
| Assunto: Re: Depósito extra Sáb Abr 25, 2015 9:19 pm | |
| http://sulcampo.pt/nautica/dep-sito-combust-vel-12l-pk-se2010 É um bocado grande, mas o preço é muito bom! | |
daniellousa
| Assunto: Re: Depósito extra Dom Abr 26, 2015 2:40 pm | |
| aqui esta o trabalhito destes dias, feito em fibra e epoxi, ainda não esta terminado falta os pormenores de fixações, e onde vou cortar para ter acesso ao interior, tem capacidade de + ou - 3 litros, se não encontrar saco para combustível, fica para levar ferramentas | |
| Assunto: Re: Depósito extra Dom Abr 26, 2015 2:44 pm | |
| Encontrei aqui numa loja chinesa um depósito todo metálico tem um formato tipo rim, capacidade de 3 lts preço era de 14,50 € | |
daniellousa
| Assunto: Re: Depósito extra Dom Abr 26, 2015 2:46 pm | |
- Encontrei aqui numa loja chinesa um depósito todo metálico tem um formato tipo rim, capacidade de 3 lts preço era de 14,50 €
envia site para ver | |
| Assunto: Re: Depósito extra Dom Abr 26, 2015 2:50 pm | |
| Assunto: Re: Depósito extra Dom Abr 26, 2015 2:51 pm | |
| - daniellousa escreveu:
envia site para ver
Nao foi na net foi mesmo numa loja dos chineses aqui perto , quando la passar novamente tiro uma foto | |
daniellousa
| Assunto: Re: Depósito extra Dom Abr 26, 2015 2:52 pm | |
| Assunto: Re: Depósito extra Dom Abr 26, 2015 3:25 pm | |
| Era psrecido com este mas cok um formato um pouco difetente | |
| Assunto: Re: Depósito extra Seg Abr 27, 2015 9:46 am | |
| Semelhante ao depósito que o Balasteiro comprou são os de Pit Bike http://agueda.olx.pt/depositos-moto-iid-471188020 | |
| Assunto: Re: Depósito extra | |
| Depósito extra | |
