 "computador de bordo" Low cost
5 participantes
fmdamiao
"computador de bordo" Low cost Star310
fmdamiao
Moto : XT 600 3TB SM
"computador de bordo" Low cost Empty
MensagemAssunto: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeTer Set 30, 2014 11:50 am
Encontrei uma espécie de computador de bordo para as nossas motas, especialmente para quem faz grande uso à mesma. Tem várias funções e é optimo para controlar as revisões. Parece ser fácil de instalar.
Funções:
1.Hour meter tracks the Service Life of Your Engine - oil changes, valve, adjustments, spark plugs, etc...
2.Easy Installation - cable connects to spark plug wire.
3.Hour meter works on Any Gasoline Engine.
4.When engine is on,display current RPM,when engine is off,display 0 RPM.
5.Can test the voltage,range from 10 v to 30 v,when the voltage is low,will remind "!".
6.Can set the RPM,range from 200 RPM to 30000 RPM,when the speed is fast,will remind "!"
7.Multiply RPM types,can be set 1R1R,2P1R,3P1R,4P1R,6P1R,8P1R,3P2R,5P2R,1P2R.
8.Recall Max RPM
9.Maintenance service reminder,range from 1-250 hours,can be set freely
10.Total hour can not be rest to zero,partial hour is re-settable.
11.Battery is changeable,with memory storage.
12.Can restore the factory defaults mode.
13.Hour meter with back light.
14.Hour meter with clock(24:00).
15.Surface waterproof IP68.
"computador de bordo" Low cost Fx1v7fng
"computador de bordo" Low cost Kygyzdqx
"computador de bordo" Low cost Lqcw391j
"computador de bordo" Low cost 55ai012s
"computador de bordo" Low cost J21qmjas
Bruno Mourato
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeTer Set 30, 2014 12:02 pm
E custo?
fmdamiao
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQua Out 01, 2014 11:10 am
Bruno Mourato escreveu:
E custo?
Nada mais nada menos que 28€ Bruno! "computador de bordo" Low cost 449138
Bruno Mourato
Bruno Mourato
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQua Out 01, 2014 11:23 am
Só falta dar a temperatura ambiente "computador de bordo" Low cost 294891
Já agora onde é que isso se vende?
fmdamiao
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQua Out 01, 2014 11:28 am
Motociclista que é motociclista, só interessa a temperatura do motor.... "computador de bordo" Low cost 796959
Aqui: http://www.aliexpress.com/item/-/1983538389.html
(portes grátis)
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQua Out 01, 2014 10:46 pm
É um bom produto,mas tudo em torno das rotações e tempo em andamento,seria engraçado se fosse também conta-km
bruno_moreira
Moto : xt1200z
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQui Out 02, 2014 9:20 pm
Muito boa dica
Lisboeta
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQui Out 02, 2014 10:54 pm
Mike MPC escreveu:
Mas também se pode ter isso num gps, ou até num smartphone.. Pode ser uma boa solução!
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQui Out 02, 2014 11:09 pm
Eu custumo usar o gps speedometer para android.Podem procurar ai pela net imagens disso é um programa muito porreiro.Estou até pensar comprar um telemovel usado e por na mota só para utilizar como conta-km e para a distância,mas manter os antigos claro
https://www.google.pt/search?q=gps+speedometer+android&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZswtVMHNFcXT7QaQn4CQCA&ved=0CDwQsAQ&biw=1280&bih=737
Lisboeta
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQui Out 02, 2014 11:17 pm
Mike MPC escreveu:
Boas eu tenho usado também porque a minha mota está sem os manómetros (desde que a comprei) e por enquanto uso o DigiHUD, foi o mais certo que encontrei pasta o efeito. Também tenho usado como gps no telemóvel o be-on-road, é muito bom mas a velocidade vê-se mal
fmdamiao
fmdamiao
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeQui Out 02, 2014 11:26 pm
Sim mas usar sempre o telemovel não da jeito nenhum. Isto é uma peça que fica fixa na mota, nunca perde a memória... Mais prático, e mais barato.
Lisboeta
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
MensagemAssunto: Re: "computador de bordo" Low cost   "computador de bordo" Low cost Icon_minitimeSex Out 03, 2014 1:23 am
fmdamiao escreveu:
Sim, mas lá está, o telemóvel seria como complemento para podermos saber a velocidade.
Mas também concordo contigo em relação ao lado prático da cena, realmente não dá jeito nenhum, sempre que nos afastamos da mota temos de estar a tirar o tlm do sítio senão quando lá voltarmos já não temos nada
» Jagyver a Bordo!
» Diário de Bordo (XTZ660)
» Câmara low-cost
» Alteração SM low cost
» Combustíveis low cost
